Согласовываю уровни от ЭБУ машины к панели приборов. С эбу идет +5 но нужно +12 (тахометр)
Есть схема
Транзистор КТ315
На вход подаю 0,5в - 5в
на выходе получаю 4в - 12в
как сделать что бы при 0,5в было не больше 1в ?
Заранее спасибо!
Так оно работать и не будет! +5 уходит в землю!Телекот писал(а):так не пробовали?
На сколько я понимаю то цифровой. Инверсия думаю плохо.Jack_A писал(а):Хорошая задача для телепатов. Приведена аналоговая схема с инверсией сигнала. Какой выход с этой самой ЭБУ - аналоговый или цифровой? Какой допустимый ток выхода ? Это ничего, что сигнал инвертируется ?
Если сигнал цифровой и инвертировать не надо, то можно сделать приблизно так :
Схемы сначала читать научись, потом пиши.osievskiy писал(а):ак оно работать и не будет! +5 уходит в землю!
Какое предназначение этого устройства?briq писал(а):Нужно сделать из аналогового сигнала 0-5 В сигнал 0-12 В без инвертирования в автомобильной бортсети.
Какое предназначение этого устройства?[/uquote]briq писал(а):Нужно сделать из аналогового сигнала 0-5 В сигнал 0-12 В без инвертирования в автомобильной бортсети.
