Согласование уровней +5 +12
Сообщение osievskiy »
Доброго времени суток.
Согласовываю уровни от ЭБУ машины к панели приборов. С эбу идет +5 но нужно +12 (тахометр)
Есть схема Изображение
Транзистор КТ315
На вход подаю 0,5в - 5в
на выходе получаю 4в - 12в
как сделать что бы при 0,5в было не больше 1в ?
Заранее спасибо!
Сообщение Телекот »
так не пробовали?
Сообщение Jack_A »
Хорошая задача для телепатов. Приведена аналоговая схема с инверсией сигнала. Какой выход с этой самой ЭБУ - аналоговый или цифровой? Какой допустимый ток выхода ? Это ничего, что сигнал инвертируется ?
Если сигнал цифровой и инвертировать не надо, то можно сделать приблизно так :
(7.02 КБ) 10067 скачиваний
Телекот писал(а):так не пробовали?
Так оно работать и не будет! +5 уходит в землю!
Jack_A писал(а):Хорошая задача для телепатов. Приведена аналоговая схема с инверсией сигнала. Какой выход с этой самой ЭБУ - аналоговый или цифровой? Какой допустимый ток выхода ? Это ничего, что сигнал инвертируется ?
На сколько я понимаю то цифровой. Инверсия думаю плохо.
Понятия не имею не нашел в нете схем ЭБУ
За схему спасибо попробую!
Последний раз редактировалось osievskiy Вт июн 18, 2013 13:32:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Вторая схема работает только резистор 1k на +12 я заменил на 100k и стало нормально! Но инверсия это плохо! Подскажите как с ней бороться? Через тот же кт315 ?
Сообщение Телекот »
osievskiy писал(а):ак оно работать и не будет! +5 уходит в землю!
Схемы сначала читать научись, потом пиши. :))
Это каскад с общей базой.
Специально для учеников младших классов.
Последний раз редактировалось Телекот Вт июн 18, 2013 13:29:39, всего редактировалось 1 раз.
Простите за невнимательность! Не увидел что там соединения нет! Опыта маловато!
Поспешил проверить и отписаться))
Но все же как побороть инверсию?
Последний раз редактировалось osievskiy Вт июн 18, 2013 13:46:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alter Ego »
Можно еще проще:
Сообщение Телекот »
Я же вам рисовал схему без инверсии. :))
Да я чего то переключился на другой вариант, хотя ваш подходит. Огромное спасибо!
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Есть микросхемы преобразователи уровня 5/12 вольт без инверсии сигнала,российская микра 1533ЛП17 или её аналог SN74ALS1035N или DM74ALS1035N. это шести канальные преобразователи уровня.
Сообщение jonpim »
Двухсторонние согласователи уровней на мосфетах . Вместо 3.3 в подать 5 в , а вместо 5 в подать 12 в . -
(Преобразователи уровня в каждой линии шины идентичны и состоят одного N-канального МОП-транзистора: T1 на линии последовательной передачи данных SDA и T2 на линии синхронизации SCL. Затворы (З) подключены к наименьшему напряжению VDD1, истоки (И) к линиям шины каскада пониженного напряжения, а стоки (С) к линиям шины каскада повышенного напряжения. У многих МОП-транзисторов имеется внутренне соединение подложки с истоком. Если же этого соединения нет, то его нужно выполнить внешне. Диод между стоком (С) и подложкой внутри МОП-транзистора указывает на наличие n-p-перехода стока и подложки.)
(7.4 КБ) 10973 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
Так есть готовые преобразователи уровней без инверсими К561ПУ8
Сообщение briq »
Извините за гробокопательство, но схема ув. Телекота недоступна. Нужно сделать из аналогового сигнала 0-5 В сигнал 0-12 В без инвертирования в автомобильной бортсети. Пробовал смоделировать схему на ОУ в Proteus, но там на выходе получается 0-10,5 В при питании от 12 В. На Алиэкспрессе нашел вот такой девайс https://ru.aliexpress.com/item/32906661 ... 2e0ea1sUUN, но цена какая-то запредельная. Насколько я понимаю, схема во втором сообщении подошла бы для такого применения. Может есть что-то простое на одном (или нескольких) транзисторах? Гуглил весь день ничего не нашел.
Сообщение 0xFF »
на али шим преобразовател,
питание в машине +13-14В , операционник беретса RRO - выход то шины питания
шема будет неивертируюший усилител - коефф 12/5 = 2.4
не забыыт кондерыпо питанию и филтр на зенер + зенер на вход, а то сдохнет от импулсов
потом плату пластиком залит ..
Сообщение 0xFF »
Поток неясного сознания, пропущенный через лаптоп без русской клавы (хе хе , хтоб говорил ... )
Схема:
Сообщение Телекот »
briq писал(а):Нужно сделать из аналогового сигнала 0-5 В сигнал 0-12 В без инвертирования в автомобильной бортсети.
Какое предназначение этого устройства?
Сообщение briq »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3758038#p3758038"]
Какое предназначение этого устройства?[/uquote]
У меня умер манометр в таком устройстве https://www.youtube.com/watch?v=ZAFAFDO2WsM и я по ошибке заказал манометр c рабочим напряжением 5 В вместо 12 В. Еще один покупать не хочется.
Огромное спасибо за схему. Надеюсь в местном магазине будут такие ОУ.
UPD: У нас такие не продаются. Из похожего только AD822 за 250 р, а это половина стоимости манометра. Думаю, пожертвовать этими 1,5 В и сделать на LM 358. Обвязка будет такая же, я правильно понимаю?
Сообщение 0xFF »
да, все так, 358 будет напряжение на выходе предел менше, но ето мозет быт не критично , 822 -RRO ...
ессли ест hot glue gun (такой пистолет выласит пластик из него горячий) - залит всу плату
Вернуться в «Практика»
