ремонт Вега 50У-122с
hsv7676
Re: ремонт Вега 50У-122с
Сообщение hsv7676 »
sash.0594 писал(а):большой труд ! Поздравляю ! Попробую оживить , то что есть. Меня такую громоздкую схему повторять не тянет.
По правде говоря плату уже хотел сам выкинуть, но наткнулся на печетку в леауте в сети это мою Вегу и спасло :) Если всё же возникнет желание погеройствовать кину рабочую печатку.
sash.0594
Сообщение sash.0594 »
да я вроде натыкался на неё в этой теме , товарищ сначала скинул её в лауте , а потом в ПДФ ?
alexandrovskiyyy
Сообщение alexandrovskiyyy »
Добрый день, посоветуйте как быть.
Подали с замечательного китайского муз. центра АИВА, с выхода наушников, сигнал на Вегу.
При этом громкость добавляли, и когда даже не успели дойти до максимума, усилитель выключился без дыма и спецэффектов и больше не включался.
Я выпаял транзисторы те, что под большим радиатором и измеряя сопротивления между выводами, вроде бы как правильно, исключил нерабочие. Рабочие впаял назад и нерабочие заменил. Теперь усилитель включается, сигнал (музыка) на колонки из него поступает, но он очень тихий. Если это имеет значение, то при прибавлении громкости до определенного уровня лампочки перегрузки мигают, как бы это было обычно.
Еще восстановил одну или несколько дорожек, уже не могу сказать точно, т.к. делал давненько. Тяжело сказать подгнившие они были или подгоревшие. Расположены в области тех же радиаторов, потом прозвонил их (дорожки).
Последний раз редактировалось alexandrovskiyyy Вт июн 18, 2013 14:12:59, всего редактировалось 1 раз.
koyodza
Сообщение koyodza »
Мало полезной информации. Вы определитесь, собираетесь его ремонтировать или нет, потом можно будет советовать
alexandrovskiyyy
Да, хочу отремонтировать. Смотрел тему, кое-где было написано какие замеры делать. Какую информацию предоставить нужно ?
alexandrovskiyyy
Да, еще, когда после подачи сигнала с муз. центра он отключался, была зажата кнопка включения и откуда-то пошел дым. Именно после этого и были поменяны транзисторы под радиатором и он стал включаться, но выдавать тихий звук.
koyodza
Сообщение koyodza »
alexandrovskiyyy писал(а):ДСмотрел тему, кое-где было написано какие замеры делать.
Честно говоря, задалбывает каждому повторять одно и то же. Почитайте тему внимательно, уже не раз описывал что и как нужно делать.
Измерьте напряжение на всех электродах транзисторов VT20 VT22 VT28 VT32 VT36, и на выв.2, 3, 4, 6, 7 DA4, напишите так, чтобы было понятно что к чему относится. Перечитайте тему, посмотрите как это делали другие. Не производите никаких других манипуляций, как то выпаивание и прозвонка транзисторов омметром, пока я не скажу. Иначе будет очень сложно Вам помочь, примеры тут тоже были.
alexandrovskiyyy
Сделал, загрузил изображением
(4.12 КБ) 573 скачивания
До поломки, когда усилитель работал нормально, часто после некоторого времени прослушивания включалась перегрузка на правом канале.
Пока только что измерял, не знаю должно так быть или нет, заметил, что транзисторы на вертикальных платах греются градусов до 50, VT6 например.
koyodza
Сообщение koyodza »
Хотя Вы и не привели результатов замеров на коллекторах транзисторов, по этим результатам видно, что VT28 оборван. Возможно, есть и другие неисправности. Но пока похоже Вы рассчитываете на то, что Вам помогут отремонтировать исключительно телепатически. Читайте тему ещё, потом делайте замеры, выкладывайте сюда подробное описание неисправности техническим языком, а не в стиле "сигнал (музыка) на колонки из него поступает, но он очень тихий". Или лучше сразу найдите человека в своём городе, который Вам отремонтирует.
alexandrovskiyyy
б э к
VT20 24,8 31,7 34
VT22 21,5 22,3 -31,3
VT28 32 1,5 33,8
VT32 1,6 1,9 32,8
VT36 1,5 1,9 -22
DA4
2 0,54
3 0,12
4 0,76
6 1,63
7 11,9
Добавил коллекторы. Что еще я должен предоставить, чтобы Вы не говорили о телепатии ?
hsv7676
Сообщение hsv7676 »
Разрешите вопросик.
После ремонта моя Вега выключалась с издаванием, сразу при нажатии на кнопку, небольшого щелчка. Устранить его я не смог. По прошествии пары месяцев эксплуатации, по какой причине не известно, он стал выключаться по другому: жму на выкл., далее тишина и через 4-5 сек. на долю секунды динамики слегка втягиваются с небольшим щелчком. Всё тишина. Как вообще должно быть? Последний раз этот усилитель был у меня более 10 лет назад забыл уже :)
Igorevich
Сообщение Igorevich »
подскажите пожалуйста, если в резисторы регулировки громкости брызнуть WD40, не закоротит? или лучше воспользоваться другой смазкой?
hsv7676
Сообщение hsv7676 »
Нет не закоротит, но если стёрт слой то лучше заменить. Китайских сейчас полно.
Igorevich
Спасибо!
62region
Re: ремонт маяк 233
Сообщение 62region »
доброго времени суток)помогите пожалуйста моей беде,мне сосед отдал на запчасти мафон маяк 233(ссср),поторопился с разборкой,сосед сказал что он в раб.состоянии...помогите привести его в рабочее состояние,нужен даташит или схема подключения проводки(от бп к блоку с усилителем)за ранее благодарен)))) :) :) :) :) :)
iva816
Сообщение iva816 »
Схема
Маяк 233.djvu
(163.15 КБ) 149 скачиваний
62region
iva816,спасибо) :) :) :)
а можно из маяка "вытащить" кассетный механизм,без вреда стальным деталям?имеется в наличии колонки "элегия-102"хочу собрать одно целое,в единую коробку и маяк, и колонки(точнее динамики от них)?
хотел у себя в гараже их поставить)
заранее благодарен :) :) :)
62region
кстати,а куда годиться бп Т1 ТПИ-3?от телевизора "Фотон" (кажется так назывался,точно не помню)
koyodza
Сообщение koyodza »
Тема о ремонте вега-122, а не о применении разного хлама. Создавайте сообщения в соответствующих темах
РобертНСК
Сообщение РобертНСК »
koyodza спасибо что поддерживаешь тему. хватило для ремонта первых две страницы.
