Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Осталось теперь еще измерить сопротивление термистора в холодном и горячем состояниях.
Сообщение crashzoom »
Собрал по схеме SS_LED_FEN_PKS606, но не могу запустить блок питания. PQ20 не нашел, поставил 25мм ш транс, посчитал по программе количество витков, но так и не могу стартануть. Есть ли какие нибудь особенности работы БП и намотке транса?
Сообщение СероV »
27* = 54 Ом
300* = 120 Ом
Сообщение mr_kot »
Чудеса!
Тогда придется еще измерить напряжение на входах и выходе ОУ
Сообщение СероV »
при 180*
-ОУ 170мв
+ОУ 1.3в
Выход ОУ =~800мв
http://img.radiokot.ru/files/14988/18bzx3baq.GIF
Откусил резистор подтяжки "-" плеча ОУ и стало возможным изменение показаний на дисплее ПС.
Настроил на 200гр, а на 300 мультиметр показывает 370.
Сообщение Serega95 »
Vseryj писал(а):
можно рассказать, как будто вы делаете это для дурака?
Для "дурака" выше давалась уже готовая схема. "Умному"- стоит самому разобраться, как работает ОУ и расчитывается К. усиления.
Спасибо и на этом, я решил оставить ОУ с расчетом для термопары и добавить ОУ для терморезистора, т.к. нагревательные элементы с термопарой мне попадаются куда чаще. Отпишусь позже :)
Сообщение Vseryj »
-ОУ 170мв
+ОУ 1.3в
Выход ОУ =~800мв
Для начала стоит монтаж проверить на соответствие схеме и потом исправность ОУ.
Сообщение Martin76 »
СероV писал(а):при 180*
-ОУ 170мв
+ОУ 1.3в
Выход ОУ =~800мв
Не должно быть такого напряжения на неинвертирующем входе с такими сопротивлениями
27* = 54 Ом
300* = 120 Ом
там сотня-полторы милливольт должно быть, а не полтора вольта, может с номиналами что то не так, либо входы у ОУ перепутаны?
Сообщение СероV »
Да в том то и дело, я бы не писал сюда, если бы все не проверил.
ОУ работает. Весь монтаж в норме. По этой схеме (мостовой), ПС работает только если выкусить резистор подтяжки к плюсу "-" ОУ.
Но врет на 70* на каждые 100гр.
Попробую прошивку SI_Mikha_VP_v1.1.rar . Как организован выбор ОА/ОК?
По поводу напряжений я сам озадачен.
Последний раз редактировалось СероV Вт июн 18, 2013 22:00:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Victor_P. »
СероV писал(а):...прошивка SI_Mikha_VP_v1.1.rar подойдет под схему4 с общим анодом? В ней же есть программная калибровка?...
Ну попробовать точно можно, от этого ничего не сгорит :). Калибровка есть. Только версию лучше 1.3 взять. Точное имя файла для поиска - SI_Mikha_VP_v1.3.rar.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение СероV »
Victor_P. писал(а): Только версию лучше 1.3 взять. Точное имя файла для поиска - SI_Mikha_VP_v1.3.rar.
"Поиск не дал результатов."
Где конкретно нужно искать?
Она ведь совместима с ПС от Михи? Как организован выбор ОА/ОК?
Сообщение Vseryj »
Может симулятору поверишь? Он тож так не считает. :)
(22.96 КБ) 648 скачиваний
(22.85 КБ) 505 скачиваний
(46.45 КБ) 652 скачивания
СероV писал(а):Где конкретно нужно искать? Она ведь совместима с ПС от Михи? Как организован выбор ОА/ОК?
Прикрепил. Да, для паяльника совместима. Должно автоматом определить.
(94.55 КБ) 443 скачивания
Сообщение СероV »
Vseryj писал(а):Может симулятору поверишь?
Я же не спорю, что я где-то лажанулся. Глупо было бы назвать неработоспособной схему по которой собрали ПС с десяток людей.
Перепробовал три ОУ разных партий, менял резисторы и паяльники (у меня их два), толку - ноль.
ОУ работает, но только без подтяжки.
2-Victor_P.
Спасибо! Сейчас попробую.
Сообщение СероV »
2-Victor_P. 26 апр, 2012 Вы писали:
Victor_P. писал(а): В режиме OFF:
- длинное нажатие на Pr3 - калибровка
сначала выставляем комнатную температуру, потом коротко нажимем Pr3, ждем разогрева до 350, меряем что на паяльнике и выставляем, коротко нажимем Pr3.
Выставил комнатную, нажал Pr3, паяльник начал греться. поймал 350*, а дисплей ПС на кнопки +/- , Pr3 не реагирует (но бузер в такт нажатиям пищит)
Прошивка криво легла или я что-то не так делаю?
Добавлено:
С версией 1.1 тоже самое.
Сообщение dmirrr »
Наверное нужно дождаться, когда закончится процесс нагрева (станция пикнет) и только потом кнопками устанавливать реальную измеренную температуру.
Сообщение СероV »
А вот этого я наверное не дождался. Паяльник грелся свыше 400*. Было страшно :)
dmirrr писал(а):...нужно дождаться, когда закончится процесс нагрева (станция пикнет) ...
угу, именно так.
СероV писал(а):...не дождался. Паяльник грелся свыше 400*...
програмная калибровка работает только в незначительных пределах, если КУ ОУ сильно отличается от необходимого, она скорее всего, ничегь не даст. Перед запуском калибровки было бы неплохо добиться +- правды в 2х точках: комнатная и в 300 - 400 градусов. Или использовать схему (или хтя бы номиналы элементов обвязки) ОУ для терморезистора с моей схемы в подписи, там все подобрано уже.
Сообщение vladimersv »
возможно ктото подскажет ещо вариант связать компресор с атмегой.
впринцепи спаял (нагревательная часть работает ,подавал воздух все греет )а вот с связью с копресором проблемка.
использовал К1182ПМ1 и оптопару РС120 .управляет (правда надо инвертировать ,все наоборот управление,подключал по обычной схеме с двумя ёмкостями в 1мкф) но -ещо в порядке проб-разлетелась эта микруха с треском при нагрузке лампочки в 100вТ . теперь осталось только прикупить ещо одну и попробывать в паре с симистором .
возможно есть варианты ещо у когонить .
зарание спасибо.
Сообщение СероV »
Victor_P. писал(а): +- правды
Это сколько приблизительно? 10*? 40*? 100*?
Victor_P. писал(а):Или использовать схему (или хтя бы номиналы элементов обвязки) ОУ для терморезистора с моей схемы в подписи, там все подобрано уже.
Если не получится малой кровью, - обязательно попробую!
Спасибо!
