Как сделать кондер 5 мкф и 50 000 волт самодельно ?
Сообщение xDOBORAx »
я хочу сделать кондер самодельно может быть и каскад в 5 мкф и 50 000 волт.
спасибо заранее :)
Сообщение sergeisams »
Это что-то из области такого -
"Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями..."
Вот почитай http://radiomir.makewap.ru/kondensator/ ... 0532f8bf9a
Сообщение Slabovik »
Что-то по этой ссылке товарищ мощно попутал диэлектрическую проницаемость и пробивное напряжение.
А вообще, 5 мкФ на 50 кВ - это более 6 кДж энергии. Поэтому хотелось бы узнать ответ на вопрос: а нафига? А также заодно поинтересоваться - а сколько ручек предусмотрено у вопрошающего для переноски сего изделия?
Сообщение ramon13 »
Такой кондер будет размером с дом, соображать надо.
Сообщение Microwatt »
ramon13 писал(а):Такой кондер будет размером с дом, соображать надо.
Кондер - да. он делается по соображению.
Конденсатор намного меньше, его можно рассчитать.
Но все равно деталька солидная.
Сообщение ramon13 »
Солидная деталька - это k75-25 0.025 мкф 50кВ. А если взять таких 200 штук?
Сообщение ublhjnt »
я хочу сделать кондер самодельно 5 мкф и 50 000 вольт.
"..Пусть безумная идея, не ругайте сгоряча..."
Подскажить как, картинку дайте. :)))
Картинку? Зачем. Параллельное соединение конденсаторов, примерно 120-150 тыс. руб, часик-другой зарядки от самодельного источника и готово - можно сметать пепел экспериментатора, а конденсаторы продать следующему долбо#$@... Ибо 50 кВ - это совсем не игрушки...
Сообщение просто КОТ »
Хм... Устройство конечно ужасное, но попробуйте только представить, какая яркая искра полетит в сторону создателя?
И ты врёшь!!! © Vladisman
книга - Яннини Б. Удивительные электронные устройства (2008)
стр - 350
В данной системе используется конденсатор 5 мкФ при 50000 В с индуктивностю 0,03 мкГн. Необходимая нам основная частота для схемы низкой энергии состовляет 400 Дж при 40 кв ...
размнр аппарата гдето 60х30х30 см - явно меньше дома
сам кондер цилиндр 40х20 см ...
http://www.freeimgshost.com/viewer.php? ... q7t1o1.png
Я так полагаю, что уроки физики успешно прогуляны... Ибо во-1, частота измеряется в Герцах. Во-2, запасённая энергия конденсатора это произведение его емкости на квадрат напряжения на обкладках поделённое на два, и это совсем не 400 Дж. Размеры и стоимость промышленных конденсаторов можешь сам посмотреть в интернете (типы конденсаторов тебе указали, от себя добавлю ещё К75-90), а сколько их нужно, чтобы набрать требуемую емкость посчитай пожалуйста сам. И если ты думаешь, что вот так сразу у тебя получится сделать лучше, меньше и дешевле промышленного, значит ты Гений! :)))
Slabovik писал(а):Я так полагаю, что уроки физики успешно прогуляны... Ибо во-1, частота измеряется в Герцах. Во-2, запасённая энергия конденсатора это произведение его емкости на квадрат напряжения на обкладках поделённое на два, и это совсем не 400 Дж. Размеры и стоимость промышленных конденсаторов можешь сам посмотреть в интернете (типы конденсаторов тебе указали, от себя добавлю ещё К75-90), а сколько их нужно, чтобы набрать требуемую емкость посчитай пожалуйста сам. И если ты думаешь, что вот так сразу у тебя получится сделать лучше, меньше и дешевле промышленного, значит ты Гений! :)))
значет чертеж не реален ?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
По нереальным запросам можно начертить только нереальный чертёж.
Сообщение Света »
xDOBORAx писал(а):...значет чертеж не реален ?
Я думаю, там введены ошибки, чтобы это никогда не получилось у дилетанта... :)
Конденсатор там везде, кроме как на этой странице, 0,5 мкФ.
И ещё...
Этот материал носит ознакомительный и концептуальный характер. Генераторы ЕМР больше применяются в военных целях. Повторять в домашних условиях описанное в главе 25 крайне опасно как для экспериментаторов, так и для людей, его окружающих. Моё мнение: примите к сведению, что вы узнали, и не пытайтесь это повторить, если вы не борец за бредовую идею.
Сообщение ramon13 »
Разряд кондера 200мкф 10кВ через арбуз... Вот что ожидает горе-экспериментаторов.
Современные буржуины научились делать таких монстров относительно компактными для своей мощи - в полроста человека. СССР отдыхает.
Последний раз редактировалось aen Ср июн 19, 2013 06:53:02, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение ramon13 »
http://www.elcod.spb.ru/catalog/k75-74.pdf
Лучшие отечественные кондеры. Мечта любого. Смотрим - 50кВ 0.01мкф весит 1.6 кг и имеет 30 см высоты и 7 см диаметр. Тогда сборка 0.5 мкф будет весить 80 кг, а 5 мкф - 800 кг. Вот такая деталька :kiss:
Размер и энерговооруженность зависит от того, конечно, сделаны обкладки из фольги или из металлизированных пленочек. Но в последнем случае имеем 12 кВ максимум - из описания.
400Дж - не так и много для импульсной техники, как раз студийные фотовспышки примерно столько дают. Но они преимущественно в видимом свете излучают, а тут в радиодиапазоне. Последствия для всей радиоаппаратуры страшно представить.
Можно посоветовать тс сделать взрыватель проволочек из любого большого неэлектролитического кондера, хоть на 5 кВ вместо 50, срач в эфире всегда будет обеспечен. Кого гасить собрался?
У меня и комп и осцилл глючили даже от фотовспышек на 40 Дж, но слава богу не фатально -))
Ребята вы меня серезно заблуждаете :
ramon13 писал(а):http://www.elcod.spb.ru/catalog/k75-74.pdf
то што на чертеже явно не весит более 15 кг может и меньше ...
может быть это банка леидена или штото подобное
вот и еще фото нашел :
кстати електролитический кондер соидет ? или разрдка медленная слишком ?
Т.е. Вы считаете, что мы Вам специально врём?
Сообщение ramon13 »
это банка леидена
0.5 мкф - это очень большая емкость для таких сильновысоковольтных устройств. Однако, если взять скажем 40кВ 0.5мкф - то думаю можно уложиться в 15 кг. В книге взят кондер с запасом по напряжению. Его заряжали до 40000 на самом деле.
Кароче, 3000р в зубы и шукать у дедков на рынках 40кВ 0.5мкф K75-29. Интернет-барыги могут заломить за такой тыщ 15, а это слишком много для бессмысленной пукалки.
Последний раз редактировалось ramon13 Чт июн 20, 2013 12:38:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Vasilii »
Не врём а предупреждаем! Только тут как в пословице: ....покы пальцем нэ потрогае нэ повирэ.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
