Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Вт окт 14, 2025 11:00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 19:00:23
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
VPP можно проверить - там есть делитель R2 R3. VDD тоже через резистор R10, правда оно всегда одинаковое. Главное VDD не закоротить - тут не известно что сгорит быстрее D2 или USB материнской платы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 19:24:04
Коротил, как правило срабатывала защита и комп перезагружался. Но это какая мать будет :tea:
Да там осталось то добавить ШИМ регулятор Vdd и преобразователи уровней на сигнальных линиях.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:19:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
нет возможности достать IRML6402, есть NDS0610P-C. Возможна такая замена?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:33:01
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Для ориентира :
Транзистор полевой P-канал, -20 V, -3.78 A, Rds = 0.065 Ом
NDS0610P-C ток на пределе 120 мА . Критично при питании плат от pickit .
Последний раз редактировалось dosikus Пт июн 07, 2013 21:45:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:45:55
Карма: 11
Спасибо, вот параметры и смутили меня, по этому и спросил. У меня куча старых материнок и остального хлама от компьютеров, вот и выдираю оттуда.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:49:46
Карма: 30
Ну и у 6402 параметры завышены для подобных девайсов . Выбирался как сравнительно дешевый и доставаемый .
Например ток больше 250 мА от порта все равно не возьмете.
Напряжение 20 v за глаза .
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:52:02
Карма: 11
т.е, поставить можно ради риска? Проверить бы сколько в работе на программаторе с него снимается.
7002 полно на материнках, а вот P- канальных кроме этого пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 18:39:10
Рейтинг сообщений: 61
Неоднократно ставил BS250 и IRF9024. Наверняка можно найти еще несколько десятков вариантов замены.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 20:43:06
И чё париться из за того что можно достаточно легко найти?
http://www.elekont.ru/search/?q=FDC6420C
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 20:46:13
Карма: 11
http://www.chipnn.ru/ тут всё заказал. Тем более не дорого, быстро и надёжно и проверено.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:29:29
В порядке оффтопа. Россиянам это трудно будет понять, но в наших краях интернет-магазины не действуют в прин-
ципе. Поэтому приходится быть изобретательнее. В то же время некоторые позиции у нас дешевле и доступнее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 18:03:22
Подскажите, в чем функциональное отличие pickit2 от pickil2 lite? То есть чего не умеет lite?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 18:36:16
Главное отличие lite от полного - нет регулировки напряжения питания прошиваемого МК. Так же отсутствует возмож-
ность автономной (без компьютера) прошивки. Соответственно меньшая номенклатура прошиваемых МК.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 19:17:12
А что посоветуете для начала: lite или полный?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 19:32:25
Рейтинг сообщений: 60
Лучше собирайте полный. Если не ставить МС памяти, то по цене выйдет почти как Lite, но сможете прошивать камни с напряжением питания от 2,5 вольт. Я собирал полный, память пока не ставил, т.к. в этом на данный момент нет нужды.
PICkit2 в корпусе.jpg [73.6 KiB]
Последний раз редактировалось pavasilich Вт июн 18, 2013 22:01:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 20:04:27
:) А это мой PICkit 2 ( пока без MCP6001 :oops: ) на немного изменённой печатке от pavasilich:beer:
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 20:12:12
Молодчина! :beer:
А детальки какие отличные от оригинальных применяли?
Расскажете как все тесты из меню TROOBLESHUTING пройдёт?
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 20:40:16
На 13-й странице я выкладывал плату в SL, там указаны все детали (при наведении курсора на компонент), которые я запаял в свой программатор. Замены есть, но минимальные, в принципе, как у многих, если не у большинства. Тесты из меню TROOBLESHUTING проходил. Пробовал в режиме анализатора - работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:10:58
Сегодня попробовал PICkit 2 в роли AVRISP-mkII,для этого изготовил :solder: переходничёк,фото которого ниже.
В AVRDUDEPROG ATmega8 шьётся,читается.стирается без проблем.Не нарадуюсь Пиккитом 2. :beer:
Адаптер AVRISP-mkII.zip [5.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 18:38:34
Для paskal.
Какие бы ни были советы, решать надо самому.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
