ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Stiven »
Еще раз большое Вам спасибо umpelev69. Поменял местами обмотки на том же доноре про какой писал выше (EE-19A). Ту которая стабилизируется на ту которая выдает малое напряжение. Все заработало как положено. В итоге у меня на вторичке дежурки стабилизированных 5,18 В для питания контроллера и ЖКИ, а также 14,3 В через стабилизатор на питание ШИМ и вентилятора.
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера. подскажите пожалуйста кто нибудь .блок питание АТХ в нем два выходные диода SB3040PT -это 30А 40В это пойдет ли правда напряжение маловато? второй F16C20C -это 16А 200 в. а другой не знаю что это вроде на выходе 3.3 в P45N03L. всем спасибо кто откликнется .
Сообщение сокол »
сокол писал(а):Всем доброго вечера. подскажите пожалуйста кто нибудь .блок питание АТХ в нем два выходные диода SB3040PT -это 30А 40В это пойдет ли правда напряжение маловато? второй F16C20C -это 16А 200 в. а другой не знаю что это вроде на выходе 3.3 в P45N03L. всем спасибо кто откликнется .
еще один опрос на стр.45 измерительные резисторы в место земли поставил к минусу АКБ .кто собирал как у ас работает нужен совет?
ZU_ATmega16 (3).rar
(21.75 КБ) 455 скачиваний
Сообщение umpelev69 »
А вы внимательно посмотрите что они подключаются на корпус через Т1
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение PhOSTU »
Наконец собрал ЗУ и затестил. При росте напряжения заряда выше 14 вольт начинается громкий пищащий звук. Пришлось сделать питание ШИМ чисто от дежурных 12.
Два вопроса:
1. После окончания заряда спустя пару часов плотность электролита 1,26. Не маловато ли?
2. При неподключенной АКБ надпись "Подключите АКБ" появляется редко, в основном висит "Подождите..". Причина в грязной плате? Паял с ЛТИ-120.
Сообщение skop234 »
Ничего не могу понять. У меня транзистор T1 всегда в открытом состоянии. На затвор с мк всегда приходит +5В относительно минуса. Разве так должно быть?
C портами МК какой-то бред. На PC5 всегда 5в в независимост от режима. На PC4 всегда 0,2В. А на PD5 при выборе теста Акб напряжение с 0В поднимается до 0,2В. Что может быть не так? МК перепрограммировал. Результата нет. Может фьюзы неправильно выставил?
Сообщение skop234 »
Также не могу произвести калибровку. Напряжение показывает правильно, но не переходит на следующий пункт. Зависает. При этом начинает цокать блок питания. Если при этом убрать одну клемму с АКБ, то переход на пункт настройки тока происходит. Дальше, если вернуть провод на клемму АКБ, то АКБ начинает брать ток.
Сообщение skop234 »
Все, разобрался. Оказалось, что не выключил JTAG.
А обязательно стабилизировать дежурку до 12в?
Сообщение DMUTPUUM »
umpelev69 писал(а):А обязательно стабилизировать дежурку до 12в?
12В только на кулер требуется, на шим можно до 41В подавать... ну и 5В надо откуда то получить для питания процика
так ведь 7805 работает от 40В
Сообщение skop234 »
А такой вопрос - У Вас во время зарядки, ток на экране прыгает?
Сообщение PhOSTU »
umpelev69 писал(а):так ведь 7805 работает от 40В
Не хило греться будет, особенно если дисплей с подсветкой
Сообщение PhOSTU »
skop234 писал(а):А такой вопрос - У Вас во время зарядки, ток на экране прыгает?
Немного прыгает.
Сообщение tika »
Коты - Как схемка зарядника. Вот -бы к нему прицепить ?- блок управления. Я думаю 5-6А за глаза.
Схема 12вольт 5 ампер.pdf
(78.1 КБ) 624 скачивания
Сообщение JackFS »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста маркировку диода D3 в схеме от Krock.
Что за перемычки Z1, Z2, Z3?
Мощность резисторов R9, R10. Номинал R10.
Что за подстроечники U1 и U3?
И самое главное, есть ли прошивка под латиницу?
Просто прочитать 162 страницы темы не реально.
Спасибо.
Сообщение skop234 »
Немного прыгает.
А на сколько?
так ведь 7805 работает от 40В[/quote]
я бы не стал так запитывать проц...
Сообщение maverick5334 »
7805 - 40вольт это предел для неё, греться будет как последняя зараза! Проверено мины есть.
Для 7805 оптимально 9-15воль на входе.
Сообщение tika »
Коты- Какой сигнал на "ВЫХОДЕ УПРАВЛЕНИЯ" ? :shock: Но очень хочется воткнуть в другую схему зарядного устройство. Может даже в "ЗПУ СОНАР-209" Или в каком посте описание ?
