Усилитель на TDA2030.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А питание сколько вольт/ампер сделал? И динамик какой? Надо 30-32в. и около 1А на 4ом
Скажите пожалуйста, есть ли вариант TDA2030 с однополярным питанием,
и параметрами до 0,5W - "А", 0,5 - 8W "AB", ИТУН, с защитой от щелчка при включении, и если можно - с платой?
Мне для широкополосных 3ГД-38 ... 4ГД-35, для средней (малой) мощности, не для дискотек..
Ветку просмотрел, но законченной конструкции не попалось.. может пропустил..
По моему в теме схем хватает на любой вкус, и с любым питанием, но найти их не просто, кто бы флуд подчистил?
Для класс А вставите добавочный резистор, но я бы не рекомендовал, пробовал, не прижился он в схеме, и при включении никаких щелчков при нормальной разводке быть не должно.
- tda2030 итун однополярное питание
- (15.62 КБ) 6298 скачиваний
Здравствуйте. Имею в наличии 3 мс tda 2030, транс на 17в 3а, и динамик неизвестный 30вт 4ом. Помогите с схемой унч и фнч что бы унч ватт так 25 выдавал. Заранее благодарности.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Ваши микрухи 2030 или 2030А? У А допустимое напряжение питания выше, что в вашем случае важно, ибо 17 вольт мало, и понадобится делать выпрямитель с удвоением напряжения. Кроме того, одиночная 2030 на выдаст 25вт., мост на двух микрухах выдаст, но динамик нужен 8ом. По идее, можно применить 2030А с умощнением транзисторами, но после удвоителя выходное напряжение будет 40-44в., что предельно для этой схемы, так что не все так однозначно. А вот если взять другую микруху с большим допустимым питанием, типа TDA2025 или TDA7294, то беспокоиться не о чем, для 2025 даже удвоитель не понадобится.
две tda 2030L и 1 2030A, они с комп колонок 2.1, я был подключил к выходу на саб 25 гдн 8 омную и они умерли, они какбы включаются выключаются и немного транс трещит при этих включениях, чё за прикол понять не могу
Питание от АКБ, усь планируется на скутер...AcousticManiac писал(а):А питание сколько вольт/ампер сделал? И динамик какой? Надо 30-32в. и около 1А на 4ом
{АРХИТЕКТОР}
А там и не следовало ожидать никакой мощи. При 32 вольтах моща 15вт., а при 12 вольтах около 3вт. Микруха не мостовая же
На моцики ставят что помощнее, всякие мостовые типа TDA1557.. Естессно, тока они жрут поболее
Впрочем, если акк на скутере на 7Ач, не беда
Добрый день всем.
Помогите, пожалуйста, проверить схему и платку для TDA2030A в инвертированном включении.
Спасибо
Спасибо
Т-образная ОС , вот только резистор R2 по вашей схеме тут не желателен. И R7 слишком нагрузит ТДА2030, лучше его увеличить до 8-10ом .
Р.С.А что моноблоком то не хотите делать? Красиво практично и весьма удобно?
вот так .Цобель лучше расположить на гнездах выходных
- (44.63 КБ) 971 скачивание
К сожалению, есть ограничения на размеры платы, так что моноблоки, увы, не в этот раз.Максим_В писал(а):моноблоком то не хотите делать?
Спасибо - поправил схему и печатку. В моём случае это даже плюс - плата стала более компактной.Максим_В писал(а):Цобель лучше расположить на гнездах выходных
Правда, смущает то, что земля идет почти периметром - не будет ли такая разводка причиной ловли всевозможных помех?
Насчет R2 - позаимствовал решение отсюда: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm - "TDA2050". + еще часто встречал эту цепочку в схемах на TDA/LM как входной фильтр.Максим_В писал(а):резистор R2 по вашей схеме тут не желателен
Буду признателен, если расскажете подробнее (или ткнёте носом - где почитать про его нежелательность в данном случае)
Впрочем, я так понимаю, этот R2 можно будет просто не распаивать, ежели чего. Так что предусмотрю для него место на плате, а там - сравним, послушаем, посмотрим
Спасибо
По эр2 .Ну классика жанра .читали же Хоровица /Хилла,другие работы .включение оу в инверте.
По земле. залейте все свободное место земляным полигоном лучше.Все равно в полигоне тока идут по кратчайшему пути,та же звезда. ( закон Кирхгофа).А еще лучше используйте двухсторонний стеклотекстолит ,верхний слой не травите и используйте чисто как землю.Тогда еще проще будет.Дырки только сверлышком2,5-4мм раззенкуете
Увы мне, с классикой аналоговых цепей мало знакомМаксим_В писал(а):По эр2 .Ну классика жанра...
Если можно кратко "на пальцах объяснить" - буду признателен
Ежели это долго - тогда просто поверю на слово и сберегу пару резисторов для будущих поделок
Насчёт ошибок посмотрите, пожалуйста, а то уже глаза "смотрят в книгу, видят...."...
Спасибо.
Ошибок вроде нет,но съем оос мне не нравится. Глючить не будет?Selin писал(а):Увы мне, с классикой аналоговых цепей мало знакомМаксим_В писал(а):По эр2 .Ну классика жанра...
Спасибо.
Вопрос очень спорный, что получится компактней. Ведь вам нужно еще размещать где-то плату с блоком питания. А в моноблоках все уже находится на платах. Остается только добавить трансформатор и все. И не такие они большие получаются.Selin писал(а):К сожалению, есть ограничения на размеры платы, так что моноблоки, увы, не в этот раз.
И проще, и отлично работает. Приведу еще фото.Максим_В писал(а):А еще лучше используйте двухсторонний стеклотекстолит ,верхний слой не травите и используйте чисто как землю.Тогда еще проще будет.Дырки только сверлышком2,5-4мм раззенкуете
Видел бы плату низкочастотного канала по такому образцу .Компактно,резистор датчика точки в центр между земляными выводами 2пар электролитов 10000/35 включен.
И Итун по этой печатке сделан также.
Вот такой .
Вот такой .
- (230.22 КБ) 750 скачиваний
Надеюсь, что не будетМаксим_В писал(а):съем оос мне не нравится. Глючить не будет?
А что именно не нравится? - сама схема или компановка элементов на плате?
Если поможете с более надежным решением - буду признателен
Спасибо.
А насчет места - тут, скорее, продиктовано необходимостью впихнуть два канала на один радиатор, который в ширину 70мм.
Плата блока питания 50х70 мм, трансформатор - 70х70х60.
В итоге планирую получить эдакую коробочку размерами 80х80х250мм (разъемы будут расположены на торце).
Я такие же ставил в своем ИТУН только по одному на плечо/канал.Максим_В писал(а):2пар электролитов 10000/35 включен.
20000 это не слишком много? Мощности здесь не те, небольшие.
Да, компоновка. Далеко стоят. Резисторы ОС расположить слева, рядом с ногами ИМС, вход (от С1) расположить внизу.Selin писал(а): А что именно не нравится? - сама схема или компановка элементов на плате?
Спасибо за рекомендации!diman_d писал(а):Резисторы ОС расположить слева, рядом с ногами ИМС, вход (от С1) расположить внизу.
Какой вариант получше будет (1 или 2)?
+ добавил еще резистор на вход "+" TDA2030A. (Думаю на этих же платках собрать еще усилки на LM1875)
- (47.16 КБ) 874 скачивания
- (47.82 КБ) 852 скачивания
Ну ммного не мало,да и габариты у разных типов отличаются .А так плата унифицирована с платой уся с псевдоЭМОС,где такая емкость желательна . и не воозникнет проблем в втискиванием банок .
Селин а где керамика у ножек питания камня?
