sharp 800
dorotti
sharp 800
Сообщение dorotti »
всем привет. sharp 800 была заменена микросхема унч m51601l там их две. такая проблема на этом канале нч практически нету в чем проблема прошу совета.
Slabovik
Re: sharp 800
Сообщение Slabovik »
Вы бы хоть название привели по-человечески. Это GF-800Z ?
Если нет НЧ, а признаки работы есть - проверяйте электролитические конденсаторы по всему тракту, как крупные, так и мелочь.
Peach Cat
Re: sharp 800
Сообщение Peach Cat »
dorotti писал(а):всем привет. sharp 800 была заменена микросхема унч m51601l там их две. такая проблема на этом канале нч практически нету в чем проблема прошу совета.
А, совет такой, берём принципиальную схему http://monitor.net.ru/forum/sharp-gf800 ... 31514.html и самостоятельно смотрим куда и что. Так же немножечко читаем про работу унч. Делаем необходимые замеры, а на основании их, выводы. Глядишь проблема и решится. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Андрей_Р
Re: sharp 800
Сообщение Андрей_Р »
Капсюлем сигнал посмотри.
Чумак
Re: sharp 800
Сообщение Чумак »
Стало так ПОСЛЕ замены или было и ДО? Один канал работает нормально, с ним и сравнить. Осликом - совсем хорошо, а можно и капсюлем, как советуют. Режимы сравнить... Для начала динамики проверить, поменять местами.
dorotti
Re: sharp 800
Сообщение dorotti »
было еще хуже . микросхема была закорочена.коротили 10 и 12 контакты с динамика шел гул даже на минимальной громкости но динамик все равно издавал звук .после замены все прекрасно только низов не хватает.все проверял менял местами динамики явно этот канал.как советовали буду кондеры смотреть.
