sharp 800
всем привет. sharp 800 была заменена микросхема унч m51601l там их две. такая проблема на этом канале нч практически нету в чем проблема прошу совета.
Вы бы хоть название привели по-человечески. Это GF-800Z ?
Если нет НЧ, а признаки работы есть - проверяйте электролитические конденсаторы по всему тракту, как крупные, так и мелочь.
А, совет такой, берём принципиальную схему http://monitor.net.ru/forum/sharp-gf800 ... 31514.html и самостоятельно смотрим куда и что. Так же немножечко читаем про работу унч. Делаем необходимые замеры, а на основании их, выводы. Глядишь проблема и решится.dorotti писал(а):всем привет. sharp 800 была заменена микросхема унч m51601l там их две. такая проблема на этом канале нч практически нету в чем проблема прошу совета.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Стало так ПОСЛЕ замены или было и ДО? Один канал работает нормально, с ним и сравнить. Осликом - совсем хорошо, а можно и капсюлем, как советуют. Режимы сравнить... Для начала динамики проверить, поменять местами.
было еще хуже . микросхема была закорочена.коротили 10 и 12 контакты с динамика шел гул даже на минимальной громкости но динамик все равно издавал звук .после замены все прекрасно только низов не хватает.все проверял менял местами динамики явно этот канал.как советовали буду кондеры смотреть.
