АВТО тема
Сообщение Nikson1 »
Psychotherapeutics писал(а):Снаружи тоже чистка не помешает. Жучков-комаров, тополиный отшкрябать :)))
Что заливал внутрь старый хозяин тоже ХЗ, иногда таких присадок-герметиков понахреначат, что внутри желе и отложения образуется :facepalm:.
Все верно.
С наружней стороны лучше всего применить хим чистку.
Такую же как для мойки двигателей.
И смыть ее, по окончании обычной горячей водой. Продуть с пистолета воздухом. Вот и все.
Сообщение Gudd-Head »
As писал(а):Автолюбителям нашего райцентра местный химзавод преподнёс оригинальный сюрприз: в один, далеко не прекрасный, вечер, они вдруг обнаружили свои автомобили раскрашенными в крапинку!
Почти та же хня:
Читатель: «Пилон» опять «покрасил» автомобили возле стройки ЗСД
http://spbvoditel.ru/2013/06/18/021/
Хм... У ОфДилера акция по чип-тюнингу:
Чипануть, что ли? Всё равно по поводу ЭБУ поеду.
Сообщение Satyr »
Gudd-Head писал(а):Чипануть, что ли? Всё равно по поводу ЭБУ поеду.
Атмосферник бестолку чиповать.
Его мощность определяется количеством поступающего воздуха, а не отплива :)))
Обещаютъ с 84 до 93 лошадок поднять.
Сообщение les1982 »
Кстати о мойке радиаторов.
В опеле мыл, но там была сложность там было 2 радиатора
1 климат контроля, 2 двигателя.
Благо 2 можно было снять без снятия 1 го.
Так вот мыл это все спец жидкостью для мойки радиаторов.
Только пришлось сливать антифриз и снимать радиатор двигателя.
Вначале намочил водой радиаторы, затем залил этой жидкостью и оставил киснуть на час примерно.
Затем из шланга, слегка зажимая его конец, промыл оба радиатора.
Мыл из за того что летом частенько карлосон крутился на максимальной скорости, и по выключении движка продолжал молотить.
Мойкой высокого давления можно мыть, но не с близкого расстояния и струю надо рассекать чтоб как веер была.
И то это подойдет только для машин с одним радиатором.
Жидкость покупал в экзисте как и очиститель для испарителя.
Последний раз редактировалось les1982 Ср июн 19, 2013 14:53:43, всего редактировалось 1 раз.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Satyr »
Gudd-Head писал(а):Обещаютъ с 84 до 93 лошадок поднять.
Обещать не значит жениться -))))))
Сообщение SmarTrunk »
Рассверливание дырок карбюратора девяток эффективнее поднимало мощность - машина просто улетала. И не надо было перепрошивать микросхемы - не было их
Сообщение Nikson1 »
SmarTrunk писал(а):Рассверливание дырок карбюратора девяток эффективнее поднимало мощность - машина просто улетала.
Не... рассверливание отверстий в карбюраторе и увеличение жиклеров -увеличивает только расход топлива.
Другое дело качество получения эмульсии и мощный впрыск.
Это первое.
Второе -шлифовка-хоннинговка коллекторов. Увеличение компрессии,
Ну и последнее увеличение впускных клапанов.(доп-воздух).
Можно еще добавить нагнетатель. Но там... потребуется поработать с головкой движка и доп приводом на компрессор.
Есть еще фишки с шатунами и поршневой. Но это влечет уменьшение ресурса работы движка в 5-6 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Вполне реальный показатель.В Москве эта опция давно представлена, причем на выбор есть очень много прошивок.Есть даже варианты с 1 лямбда-зондом для варианта работы без катализатора.Последний в этом случае заменяется пламегасителем.К слову, именно такой была мощность первых версий фазы-1 по кл. евро-2. Евро-4 фаза-2 для 1,6 8-и клапанного мотора уже 84 лс. Другими словами, в угоду экологическим требованиям класса мотор просто удавлен.Я свой почти сразу перепрошил, могу сказать, что по городу расход топлива скорее снизился, ну уж больше не стал точно, да и машинешка порезвее стала.
Сообщение les1982 »
ssc
Проходил такое на астре (116 Лошадок)
Когда кат накрылся поставили пламегаситель и перепрошили под евро 3. Машинка стала намного резвее
На след. выходных наверное запишусь на сервис. Уж больно хорошую погоду в эти выхи обещаютъ :)
Сообщение Nikson1 »
Без слов. :)))
Сколько же пришлось поизголяться нашему клиенту.
Сообщение Satyr »
ну и пидарас-мобиль :))) :)))
Может, на нем девушко ездит? Блондинко с маленькой собачко? Ей можно!
Хотя зеркальные покрытия запрещены, по-моему.
Сообщение Nikson1 »
SmarTrunk писал(а):Может, на нем девушко ездит? Блондинко с маленькой собачко? Ей можно.
Не. На нем ездит мужик, который катает блондинок.
А зеркала это просто приколы у него такие. К тому же, это кабриолет.
KSG
Сообщение KSG »
В прошлом году купил колесо за 400 руб (приспособил в качестве третьего колеса к прицепу). Приспустило, подкачал, спустило совсем, разобрал, а там: на камере заусенец ..., за заусенец потянул резина рвется как бумага, на ощущения что то среднее между полиэтиленом и резиной!
(101.25 КБ) 332 скачивания
Предпочитаю общение на ВЫ, дразнюсь) на ТЫ исключительно взаимно :))) !!!
Сообщение Nikson1 »
KSG :))) Знакомьтесь китайский ,вонючий пластмасс.
Берите российскую камеру, и будет вам счастье.
Я когда только начинаю разбирать колесо, сразу отправляю клиента за нормальной камерой. Эта китаеза сама по себе имеет свойство разваливаться.
Сообщение Satyr »
Nikson1
Шинных дел мастер, есть ли у тебя данные по скорости износа примиумных около-спорт шин ?
Пости кончились в очередной раз за менее 20ткм континенталь спортконтакт 3, похоже еще шустрее мишлен пилот примаси. -))
или вобще зубилу слить... 5 лет, ремень ГРМ скоро менять, сколы. никому жоский гольф gti 75ткм, БЕЗ единого кузовного ремонта, с живым мотором и коробкой не нужны всего за 650тр ? )))
Сообщение Nikson1 »
Satyr писал(а):Nikson1
Дружище гугли "бриджстоун" ...только он самый крепкий к износам, хотя и шумноват, но форму держит в идеале.
И балансировка далеко не уходит за сезон. Ищи с жестким бортом... и будет тебе счастье.
Вот крепкие и надежные шины .
Жаль размер ваших шин неизвестен.
-http://www.s-shina.ru/tyre/bridgestone/ ... tem/51645/
