Подбирается трубка с внешним диаметром, как нужный внутренний для порта ФИ (можно склеить из бумаги). На трубку наматывается пару слоев тонкого войлока а поверх него - та же бумага, несколько слоев. Понятно, что нужен клей. Получается замечательный порт - и жесткий, и о призвуках можно забыть.
Доработка АС S-30
Если есть тонкий войлок - рекомендую сделать так.
Понятно, только трубу надо купить или откопать в закромах
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Закончил переделку, вышло неплохо.
Изменения:
1. Перекрасил, скруглил края.
2. Добавил фазоинвертор.
3. Изменил фильтр.
4. Провода заменил на медные, самые обычные.
Результат получился такой:
Сетка на динамик была очищена наждачкой до чистого металла, и покрыта лаком в 1 слой. Края скруглил напильником и довел наждачкой, щели на углах и дефекты замазал шпатлевкой автомобильной, так же зачистил наждачкой до ровной поверхности. Далее покрыл грунтовкой в 2 слоя, после покраска белым глянцем, и лаком в 1 слой.
Хотя лаком покрывать уже лишнее, краска сохнет долго и может вспучиться, придеться все по новой начинать. Главное не торопиться, и не заливать все краской, дожидаться полного высыхания слоев. Пользовался аэрозолью из балончиков.
Фильтр:
Схема (http://www.onestar.narod.ru/s-30.files/image010.jpg)
Плата (http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=146591)
Плата разведена в SL 6.0, прорезь под катушку не намечал, думаю проблем как это сделать не возникнет. Возможно придеться корректировать размеры под свои конденсаторы.
Фазоинвертор:
Сделан из войлока толщиной 1 см, скручивал в два слоя, нежду слоями бумага с клеем ПВА, сверху тоже бумага с клеем. Конструкци получилась жесткой но не твердой, при желании можно деформировать. Конструкция на фото, не окончательная. Края были обклеены и зафискированы большим количеством клея.
Бумагу использовать из сортов помягче
А чтобы зафиксировать, отлично подходит обычная для принтеров.
Мелочи:
Отрезаны "шпильки" на передней панели (можно найти в статье), болты заменил на черные
, клемники не менял. Кажется все.
Прослушивание:
После изменений звучание стало более лучшим, добавились НЧ и серединка, но и ВЧ стала более громким. Музыка стала динамичней, но сравнить с оригиналом не могу.
Да еще усилок шумит, хоть убейся
Графики фильтров:
Итог:
Получилась неплохая колонка, на все было потрачено не больше 500 руб. В основном это краски, остальное мелочи. На ближайшие 2-3 года хватит, потом подумаю собирать свою или купить готовую. Нужно теперь за усилок браться
Благодарю всех кто помог мне в этой задаче
Статьи:
http://www.onestar.narod.ru/s-30.htm
http://www.youtube.com/watch?v=oAd1wKELAWk - Тут можно прослушать S-30 с другими АС.
Изменения:
3. Изменил фильтр.
Фильтр:
Фазоинвертор:
Мелочи:
Прослушивание:
Графики фильтров:
Статьи:
http://dhatma.livejournal.com/418.htmlhttp://www.onestar.narod.ru/s-30.htm
- (152.33 КБ) 1776 скачиваний
- фильтр.lay
- (70.71 КБ) 787 скачиваний
- (160.51 КБ) 742 скачивания
- (158.5 КБ) 987 скачиваний
- (245.47 КБ) 1681 скачивание
Передняя панель лучше 11 мм или 18 мм?
Это конечно хорошо, но наверно оставлю 12 мм, выпиливать отверстия сложновато. Да и фильтр надо доработать.
Оффтоп: может у кого-то завалялся ВЧ 3ГД-2? Нужен ну просто оооочень!
Перерисовал платку фильтра. Так получше будет, добавил балластный резистор паралельно ВЧ, а то, процитирую:
Сделал 2-ую АС:
Обновил график, немного подкрасил переднюю панель.
График печатаем на фотобумаге, или на которой делаем платы
Потом бесцветным лаком из баллончика с расстояния 15-12 см покрываем лаком, слой получается шерховатый и очень похож на материал передней панели.
Еще не собрал полностью, но думаю больше их не трогать и оставить в покое, а собирать что-то лучше
Номинал не подобрал еще, попробую разные карианты.6ГДВ-1-16 (ЗГД-2) шунтируют резистором 5,4 Ом, в авторском варианте он составлен из четырех параллельно включенных резисторов МЛТ-2 (двух по 20 и еще двух по 24 Ом). Такой шунт не только выравнивает частотные характеристики чувствительности и электрического сопротивления головки, но и как делитель тока служит эффективным демпфером ее резонансов, включая основной. Головка 6ГДВ-1-16 заметно подчеркивает шумовые составляющие сигнала, а с добавочными резисторами она звучит гораздо мягче.
Сделал 2-ую АС:
- S-30_доработка.doc
- Файл с описание доработок советских АС
- (1.01 МБ) 13273 скачивания
- skf667C.rar
- График
- (35.42 КБ) 228 скачиваний
- фильтр.lay
- (117.01 КБ) 623 скачивания
