Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
mr_kot
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Сообщение mr_kot »
Czech писал(а):Слегка переделал изначальную печатку под то, что было
А схемку доработок? А лучше полную, с доработками.
Насколько я понимаю, используется литиевый аккумулятор и миниатюрный индикатор 1602?
Czech
Сообщение Czech »
В посте выше добавил печатку с исправлением конденсатора.
Поменял только сегмент с преобразователем.
Торопился и снова немного ошибся, убрал дорожку замыкающую два конденсатора в месте кружка.
под планар V3.rar
(26.51 КБ) 1225 скачиваний
TESTER 34063.rar
Хорошего качества скрин.
(348.16 КБ) 1500 скачиваний
Aibo
Сообщение Aibo »
Czech писал(а):В посте выше добавил печатку с исправлением конденсатора.
А Вы собирали по этой печатке , или это только проект.???
Дисплей OM16213 есть немного !!
Czech
Сообщение Czech »
Сборка в процессе, сегодня закончу.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Имейте ввиду, приборчик достаточно чувствителен к качеству питания, а 34063 несколько шумный, возможно придется увеличить фильтры по питанию.
Принципиального смысла ставить очень точные весовые резисторы нет, разброс характеристик входов МК большой.
При отсутствии точных резисторов достаточно взять немного обычных резисторов 5% и отобрать из них максимально близкие по номиналу.
Сам номинал не сильно принципиален, его можно корректировать в прошивке.
И в дополнение к этому, приборчик также измеряет емкость, и использование крупных элементов даже не то что изменит входную емкость, а прибор будет чувствителен к наводкам и емкости от рук.
Czech
Сообщение Czech »
При печати накладка вышла, отзеркалил 34063, в итоге пришлось ставить ее вниз маркировкой.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Czech
Конденсаторы кварца можно выбросить, выставить фьюзы на внутренние конденсаторы МК. :)
Но в любом случае ваш кварц высоковат, будет единственным элементом увеличивающим толщину прибора. :(
LayMaN
Сообщение LayMaN »
Всем зравствовать! Уважаемый , vlad465, очень заинтересовал приборчик, думаю собирать, но на дисплее 3310 - ну очень наглядно судя по фото. В связи с этим возник вопрос: в наличии имеються две меги 8-я и 32-я, можно ли надеяться, что последьняя прошивка будет допилина под 3310 и соответственно платку разводить под мегу 32 или вам это абсолютно не интересно и ждать не стоит?
И еще, насколько прошивка для меги 8 под ЛСД 3310 ущербна посравнению с последней под 328 именно в плане параметров полупроводников или модернизации в основном касались измерения RLC?
vlad465
Сообщение vlad465 »
С дисплеем 3310 делайте на Меге8, лучше старой, без буквы А.
Все функции проверки полупроводников работают, нет только RLC.
Но вариант на дисплее 1602 информативнее, прибор показывает емкости перехода, и на некоторые элементы тоже выводится графическое изображение.
Для меги32 прошивки вообще никакой нет, есть на 8, 168 и 328.
LayMaN
Сообщение LayMaN »
Т.е., Вы, советуете 1602. :) Впринципе дисплей есть свободный. По поводу меги 32 я думаю проблем не должно возникнуть - исходники-то есть. Я в замешательстве. :(
vlad465
Сообщение vlad465 »
У 32меги ног больше, и многие измерения используют внутреннюю архитектуру меги, но может и будет работать.
Почитайте описание принципа измерений - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/01.pdf
Приехали платы, качество хорошее, маркировка вполне читаемая.
Всем кто заказывал, на этой неделе все отправлю, отпишусь в личку.
Если будут еще желающие - пишите в личку, еще небольшое количество будет.
LayMaN
Сообщение LayMaN »
Эх, красота! Жалко жена не понимает подобной эстетики. :( Поэтому буим собирать с подручных средств из загашника. ;)
s111222
Сообщение s111222 »
Помогите скомпилировать прошивку под Atmega 328 питание 5V lcd 1602 без кириллицы резисторы 665 Ом и 562 k кварц 8 MHz без конденсаторов.
За ранее благодарен.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Шины дисплея разведены как на схеме в статье?
Sailanser
Сообщение Sailanser »
vlad465 писал(а):Нет, WO1602F значительно крупнее :( , у этого две фамилии (забыл написать :oops: ) - OM16213 или FMA16213, встречал на ебее.
OM16213.pdf
Ага точно :)) Ток вот на ебее их сейчас что-то нет видать уехали на лето отдыхать, :)) зато вот на алишке есть http://www.aliexpress.com/item/HOT-SALE ... 57899.html
vlad465
Что-то не пойму что за кварц такой можно его маркировку?
vlad465
Сообщение vlad465 »
s111222
Сообщение s111222 »
vlad465 писал(а):Шины дисплея разведены как на схеме в статье?
Atmega 328 питание 5V lcd 1602 без кириллицы(English) резисторы 665 Ом и 562 k кварц 8 MHz без конденсаторов, E - D0, RS - D1, D4 - D2, D5 - D3, D6 - D4, D7 - D5
vlad465
Сообщение vlad465 »
У вас своя разводка ног? Стандартные два варианта:
// special Layout for strip grid board
#define HW_LCD_EN_PORT PORTD
#define HW_LCD_EN_PIN 5
#define HW_LCD_RS_PORT PORTD
#define HW_LCD_RS_PIN 7
#define HW_LCD_B4_PORT PORTD
#define HW_LCD_B4_PIN 4
#define HW_LCD_B5_PORT PORTD
#define HW_LCD_B5_PIN 3
#define HW_LCD_B6_PORT PORTD
#define HW_LCD_B6_PIN 2
#define HW_LCD_B7_PORT PORTD
#define HW_LCD_B7_PIN 1
#else
// normal Layout
#define HW_LCD_RS_PIN 4
#define HW_LCD_B4_PIN 0
#define HW_LCD_B5_PIN 1
#define HW_LCD_B7_PIN 3
Переназначьте порты под свою разводку.
s111222
Сообщение s111222 »
Наверное так:
#define HW_LCD_EN_PIN 0
#define HW_LCD_RS_PIN 1
#define HW_LCD_B4_PIN 2
#define HW_LCD_B6_PIN 4
#define HW_LCD_B7_PIN 5
vlad465
Сообщение vlad465 »
Попробуйте, напишите по результатам.
mega328.rar
(16.69 КБ) 1318 скачиваний
