Расчёт варистора в сетевой фильтр
Сообщение Roman Venom »
Соник
У тебя не пролазят, а у товарища вот всё погорело
А что погорело-то? Сам варистор сгорает, далее срабатывают плавкие предохранители. Если валят большие помехи, то одним/двумя варисторами тут не отделаешься. Кроме того варисторы ведь есть не во всех электроприборах, и без них всё работает.
Успех - императив!
Сообщение Chiper »
Столкнулся сейчас с подбором варистора, который хочу поставить во входной флирт DC/DC преобразователя
На входе у меня +24...+25В соответсвенно варистор нужен такой, чтоб срезать все импульсы выше 26В.
При этом варистор должен выдерживать рабочую мощность 20W.
Начал самостоятельно разбираться в классификации варисторов, но что-то толком не смог найти литературы написанной доступным языком.
Ну насколько я понял, мне нужен варистор, который имеет напряжение срабатывания на постоянном токе 25-26В, например вот этот JVR-05N330K (S05K20). Подойдёт в моём случае данный варистор?
Сообщение Tuman59 »
всем привет!!!
надумал собрать БП 1.2-30В 4А, вопрос куда ставить варистор? на входе 220? или на выход тоже поставить можно?))
Сообщение Gudd-Head »
Какой толк от него будет на выходе?
Сообщение Tuman59 »
на одном из форумов упоминалось что для защиты от КЗ, тогда вопрос, поможет ли он при КЗ на выходе?
Угу, у меня тоже вопрос: как он поможет от КЗ на выходе?
Сообщение Tuman59 »
"поставь(варистр) в цепь значит перед выходом на клемму!! у него очень интерестное своество, при кз его сопротевление увеличивается и отключает питание до тех пор пока не отключиш нагрузку только исчи на своё напряжение и ток!!" автор SS20 c hobbi.tv
или я не правильно понял смысл слова клемма)))
Сопротивление варистора падает, когда напряжение на нём становится выше порогового. Дальше думаем сами.
Сообщение Соник »
Нашёл в БП на 15 В варистор 7S390K. Это нормально?
На входе или выходе? :)
Сообщение Соник »
Прямо в параллель выходу 15 В.
Сообщение Moskatov »
Соник писал(а):выходу
:facepalm:
©Булат Габдрахманов
Сообщение Соник »
Что?
Сообщение Соник »
А почему у меня варистор 220KD07 (14 В) не сработал на 22 В пост. тока?
Соник писал(а):220KD07 (14 В) не сработал на 22 В пост. тока?
Потому что 14 В это переменного тока, соответственно 22 В постоянного тока. И при этом напряжении через него течёт ток 1 мА. (на самом деле, из-за разброса 1 мА может быть при 20...24 В)
http://www.radiobox.ru/pdf/s-05.pdf
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а): Потому что 14 В это переменного тока, соответственно 22 В постоянного тока.
А в таблице указано 18v DC :)
А варисторы работают и на переменном и на постоянном токе?
Соник писал(а):А в таблице указано 18v DC
Так и напряжения разные бывают. 18 — максимальное допустимое.
Соник писал(а):А варисторы работают и на переменном и на постоянном токе?
А какая им разница, на каком токе работать?
Сообщение Соник »
Ничего не понял... :facepalm: Если 18 В - максимальное, то зачем ты говоришь, что 14 В переменного тока это соответственно 22 В постоянного тока?
Соник писал(а):Если 18 В - максимальное, то зачем ты говоришь, что 14 В переменного тока это соответственно 22 В постоянного тока?
Максимальные тоже разные бывают. 18 В — максимальное рабочее напряжение, при 14 V AC (22 V DC) ток через варистор будет 1 мА — именно это напряжение и нормируется.
Сообщение Соник »
Я совсем запутался :facepalm:
На варисторе указывается классификационное напряжение, при котором через него течёт ток, в большинстве случаев 1 мА.
Ток через 220KD07 составил 1 мА при напряжении 23 В пост. тока. При 25 В пост. тока ток поднялся до 5 мА. Варистор стал тёпленький :)
Растолкуйте, как узнать номинальное и максимальное напряжения варистора для пост. тока?
Вернуться в «Теория»
