IBIT писал(а):прочел ету тему и понял что единой мисли, как правильно использовать варистори нету![]()
все догадки и слова а подтверждений никаких, испытаний хотяб, ссилки на влиятельные статьи.
негде етого не учат? нет у наших странах учебников по варисторах, лабоарторних, практических занятий? или здесь все самоучки без образования подходящого?
надо било в нескольких БП заменить варистори полностю вигорившие(Плавкие также згорели), обозначение частично вигорило, долго искак каким же заменить и вобще как расщитать, и повсюди разние мисли по росщотам, формулам и коефициентам
Расчёт варистора в сетевой фильтр
У тебя не пролазят, а у товарища вот всё погорело
Соник
А что погорело-то? Сам варистор сгорает, далее срабатывают плавкие предохранители. Если валят большие помехи, то одним/двумя варисторами тут не отделаешься. Кроме того варисторы ведь есть не во всех электроприборах, и без них всё работает.У тебя не пролазят, а у товарища вот всё погорело
Успех - императив!
Столкнулся сейчас с подбором варистора, который хочу поставить во входной флирт DC/DC преобразователя
На входе у меня +24...+25В соответсвенно варистор нужен такой, чтоб срезать все импульсы выше 26В.
При этом варистор должен выдерживать рабочую мощность 20W.
Начал самостоятельно разбираться в классификации варисторов, но что-то толком не смог найти литературы написанной доступным языком.
Ну насколько я понял, мне нужен варистор, который имеет напряжение срабатывания на постоянном токе 25-26В, например вот этот JVR-05N330K (S05K20). Подойдёт в моём случае данный варистор?
всем привет!!!
надумал собрать БП 1.2-30В 4А, вопрос куда ставить варистор? на входе 220? или на выход тоже поставить можно?))
Какой толк от него будет на выходе?
на одном из форумов упоминалось что для защиты от КЗ, тогда вопрос, поможет ли он при КЗ на выходе?
Угу, у меня тоже вопрос: как он поможет от КЗ на выходе?
"поставь(варистр) в цепь значит перед выходом на клемму!! у него очень интерестное своество, при кз его сопротевление увеличивается и отключает питание до тех пор пока не отключиш нагрузку только исчи на своё напряжение и ток!!" автор SS20 c hobbi.tv
или я не правильно понял смысл слова клемма)))
Сопротивление варистора падает, когда напряжение на нём становится выше порогового. Дальше думаем сами.
Нашёл в БП на 15 В варистор 7S390K. Это нормально?
На входе или выходе?
Прямо в параллель выходу 15 В.
Соник писал(а):выходу
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
А почему у меня варистор 220KD07 (14 В) не сработал на 22 В пост. тока?
Потому что 14 В это переменного тока, соответственно 22 В постоянного тока. И при этом напряжении через него течёт ток 1 мА. (на самом деле, из-за разброса 1 мА может быть при 20...24 В)Соник писал(а):220KD07 (14 В) не сработал на 22 В пост. тока?
http://www.radiobox.ru/pdf/s-05.pdf
А в таблице указано 18v DCGudd-Head писал(а): Потому что 14 В это переменного тока, соответственно 22 В постоянного тока.
А варисторы работают и на переменном и на постоянном токе?
Так и напряжения разные бывают. 18 — максимальное допустимое.Соник писал(а):А в таблице указано 18v DC
А какая им разница, на каком токе работать?Соник писал(а):А варисторы работают и на переменном и на постоянном токе?
Ничего не понял...Gudd-Head писал(а):Так и напряжения разные бывают. 18 — максимальное допустимое.Соник писал(а):А в таблице указано 18v DC
Максимальные тоже разные бывают. 18 В — максимальное рабочее напряжение, при 14 V AC (22 V DC) ток через варистор будет 1 мА — именно это напряжение и нормируется.Соник писал(а):Если 18 В - максимальное, то зачем ты говоришь, что 14 В переменного тока это соответственно 22 В постоянного тока?
