Имеется задача - сделать генератор, который по внешнему сигналу (сигнал см. pic1, частота постоянная, длительность может меняться от 200 до 300 микросекунд) сгенерит свой сигнал длительностью 2 микросекунды и заткнется до появления НОВОГО сигнала (то есть первый внешний сигнал может продолжаться в это время, но генератор все равно будет ждать начала ВТОРОГО сигнала).
Попробовал решить задачу на таймере NE555 (схема см. pic2), но не получилось. Резистор 10 К, конденсатор 0.1 мкФ. На выходе получается вот такой сигнал (см. pic3). Изменение номинала резистора ничего не дает. Возможно NE555 не подходит для этой задачи, тогда в каком направлении копать?
- (18.79 КБ) 960 скачиваний
- (76.09 КБ) 865 скачиваний
- (73.79 КБ) 542 скачивания
