Генератор с внешним управлением
seagull72
Сообщение seagull72 »
Доброго времени суток всем!
Имеется задача - сделать генератор, который по внешнему сигналу (сигнал см. pic1, частота постоянная, длительность может меняться от 200 до 300 микросекунд) сгенерит свой сигнал длительностью 2 микросекунды и заткнется до появления НОВОГО сигнала (то есть первый внешний сигнал может продолжаться в это время, но генератор все равно будет ждать начала ВТОРОГО сигнала).
Попробовал решить задачу на таймере NE555 (схема см. pic2), но не получилось. Резистор 10 К, конденсатор 0.1 мкФ. На выходе получается вот такой сигнал (см. pic3). Изменение номинала резистора ничего не дает. Возможно NE555 не подходит для этой задачи, тогда в каком направлении копать?
(18.79 КБ) 946 скачиваний
(76.09 КБ) 851 скачивание
(73.79 КБ) 525 скачиваний
Живём как положено. Положено на всё.
aen
Re: Генератор с внешним управлением
Сообщение aen »
Читайте здесь про одновибраторы.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/6 ... atori.html
Запускается фронтом импульса, т.е. то, что Вам нужно для случая когда длительность запускающего импульса больше, чем формируемый сигнал.
Может работать как в режиме с перезапуском, так и в режиме без перезапуска.
Вам нужно выбрать режим без перезапуска.
seagull72
Да, похоже оно, надо пробовать. Импортный аналог, если верить яндексу и http://www.ti.com - CD4098BE. Спасибо!!!
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Или из современных микросхем 74HC123. Хотя на 555 тоже делают какие-то одновибраторы...
seagull72
74HC123 тоже фронтом запускается? из даташита не понял...
aen
Сообщение aen »
Если большой точности формируемого импульса не нужно, то можно сделать все намного проще.
http://creatiff.realax.ru/?cat=spmikro&page=smikr26
При необходимости сменить полярность, можно поставить дополнительные инверторы, как на входе, так и на выходе.
(71.08 КБ) 3201 скачивание
SmarTrunk
seagull72 писал(а):74HC123 тоже фронтом запускается? из даташита не понял...
Может запускаться фронтом (стрелка вверх), может, по другому входу, спадом (стрелка вниз), см. таблицу истинности "Table 3".
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf
Есть наши аналоги КР1564АГ3, но смысла в них нет.
seagull72
Я правильно понимаю, мой случай - четвертая строчка в этой таблице?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
SmarTrunk
Вроде да. А на рисунке Fig.7 показано, какие взять R и C для получения нужной длительности. На Fig.13 показано, как их включить.
seagull72
В общем собрал схему на 74HC123. Задача была следующая - выделить с помощью LM1881 синхроимпульс из видеосигнала и использовать его как управляющий для генерации импульса длительностью 2 микросекунды. LM1881 с задачей справляется, импульс получается прямо по даташиту с длительностью 230 мкс и частотой 50 Гц. Далее начинаются чудеса. На выходе после 74HC123 получается группа импульсов длительностью 2 мкс, причем фронты каждого импульса не падают до нуля. Продолжительность этой группы равна длительности синхроимпульса, 230 мкс, далее задний фронт падает до нуля до следущего запускающего заднего фронта синхроимпульса. Если разорвать цепь инвертного выхода с 2B - то импульсы генерятся правильные, 2 мкс с частотой 50 Гц, но при снятии видеосигнала - генератор не останавливается. Мне же надо чтобы генератор останавливался при пропадании видеосигнала. Где я допустил ошибку, может кто подскажет?
(14.94 КБ) 795 скачиваний
(51.18 КБ) 819 скачиваний
SmarTrunk
Не понятно, почему выход HC123 (вывод 12) подключен к одному из входов запуска (вывод 10)? Наверно, поэтому и идут серии импульсов. Надо бы разорвать, а вход 10 подключить, кажется, на землю.
Входы другой половины, т.е. 1, 2, 3, надо бы куда-то подсоединить, например на землю (минус питания).
Поставить по питанию каждой микросхемы керамический конденсатор 0,1мкФ, как можно ближе к выводам каждой микросхемы
SmarTrunk
Если сигнал с LM1881 прекращается, а импульсы с одновибратора идут, можно попробовать поставить RC-цепочку между ними. Т.е. конденсатор (допустим, 0,01мкФ или меньше) в разрыв линии, и резистор (скажем, 10кОм) со входа HC123 на... кажется, плюс.
Andrew Martin
Сообщение Andrew Martin »
Заканчивайте вредные советы :))
Во-первых, одновибратор на 555 имеет СТАТИЧЕСКИЙ запуск, поэтому его запускает не фронт или срез, а постоянный уровень.
Во-вторых, 74НС123 это аналог 155АГ3, а она с перезапуском. Т.е. если в течении выходного импульса Т на вход прийдёт еще один запускающий фронт,длительность выходного импульса продлится на время Т, т.е. произойдёт перезапуск.
Нужный вам одновибратор можно собрать либо на 561ТМ2 (или подобной), либо на 155АГ1 (которая БЕЗ перезапуска.)
seagull72
SmarTrunk писал(а):На вход 10 подключить, кажется, на землю
делал, генератор начинает жить своей жизнью, то есть пускается от первого заднего фронта и начинает работать без остановки.
а такое соединение взял из описания нашего аналога этой микросхемы. картинку прикладываю.
(34.89 КБ) 529 скачиваний
seagull72
SmarTrunk писал(а):можно попробовать поставить RC-цепочку между ними
а вот это завтра попробую
SmarTrunk
Ну да, тогда фронты будут проходить, а постоянный уровень (при отсутствии сигнала) будет такой, как надо для прекращения импульсов. Если что, поиграть с постоянной времени RC-цепочки, т.е. поуменьшать емкость.
Может, можно по-другому, но в такую жару думать лень
seagull72
жара действительно напрочь отключает мозг.
я правильно всё понял - схему прикладываю?
только вот ранее действительно вопрос хорошо задан - как будет с перезапуском или без оного? мне интересно, чтобы выходной импульс генерился только один раз по каждому заднему фронту. Хотя, мне кажется, исходя из моих условий - никакой запускающий фронт не придет во время генерирования импульса... просто не может такого быть если исходить из частоты синхроимпульсов и длительности генерируемого импульса.
(70.03 КБ) 965 скачиваний
Andrew Martin
Вы никак блок выделения строки задумали сделать? :)
Ну если за время генерации импульса гарантированно не прийдёт ещё одного запускающего на вход, может быть можно и 123 использовать...
Последний раз редактировалось Andrew Martin Вт июн 25, 2013 19:58:34, всего редактировалось 1 раз.
seagull72
не-а. всего лишь синхронизировать работу светодиода со срабатыванием затвора видеокамеры. импульсный режим. сигнал подается на вход PWM драйвера.
seagull72
Собрал. Включил. Заработало. Ура!
