Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Вс янв 11, 2026 15:24:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 18:41:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
paskal писал(а):
А что посоветуете для начала: lite или полный?
Собирай полный. я собрал Lite, не жалею(тоже результат), но начал собирать полный, так как в Lite меньше контроллеров поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 19:02:37
Рейтинг сообщений: 60
zabses писал(а):
Сегодня попробовал PICkit 2 в роли AVRISP-mkII...В AVRDUDEPROG ATmega8 шьётся,читается.стирается...
AVRDUDEPROG какая версия?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 19:33:19
Рейтинг сообщений: 48
Версия 3.2
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 07:26:16
Что-то у меня не хочет работать с AVRDUDEPROG - не видит программатор. Сначала думал, что прошивка криво легла, несколько раз заливал прошивку - без толку. Может AVRDUDEPROG у меня дефектный, может дрова какие не установлены. В общем вчера на работе пол дня с ним убил. Потом пришла мысль попробовать из AVR Studio (у меня стоит версия 4.13.528). И.. о чудо, прямо летает (у меня с собой была t2313), прошивку заливает меньше чем за секунду, я вообще обалдел. Причем одинаково что при напряжении 3,3 вольт, что при 5-ти вольтах.
Только что попробовал шить m8 из AVR Studio. Шьет быстрее, чем прогеры USBBit и USBasp.
С AVRDUDEPROG пока ничего не получается, не могу врубиться, чего не хватает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 08:23:53
Вот ссылка на последнюю версию AVRDUDE_PROG 3.2.
Ещё попробуйте драйвер,с которым работает у меня ( взял из комлекта WinAVR )
Драйвер AVRISP-mkII.zip [31.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 16:22:52
Рейтинг сообщений: 32
Хочу собрать для этого программатора адаптер для DIP корпусов. Подскажите для 93-ей памяти нужен стабилитрон на 4.7 В на VPP? И что такое ORG+ ORG-? Может это таки включение-выключение этого самого стабилитрона? Спасибо за ответы.
!BfClTtQBWk~$(KGrHqMOKi0ErzHsd8j-BK+)RV0(Ww~~_12.JPG [42.02 KiB]
4aff16f913cac_53548b.jpg [53.75 KiB]
post-343-1269078197.jpg [99.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 18:04:09
zabses спасибо, попробую - отпишусь. В диспетчере устройств у вас как определяется? Уменя так:
Для l_l_lурик. Адаптеры для eeprom я собирал по этим схемам.
Проверено, работают.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 20:10:49
pavasilich, спасибо. А как же все соединения организованы на одной плате? Или резисторы подтяжки не будут мешать всему остальному? Я в этом не силен, поэтому задаю, возможно, глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 07:46:56
В диспетчере устройств у вас как определяется?.
:) У меня вот так:Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:54:46
Если честно, то я даже не заморачивался этим вопросом, т.к. платы делал под каждый МК отдельно (см. стр. 13).
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 11:10:59
zabses писал(а):
У меня вот так...
У меня тоже так установился только после того, как снес AVR Studio. Дудка с m8 и t2313 работает нормально, но есть и недостаток- невозможно сохранить прошивку из МК. Мне больше понравилось шить из студии. А для дудок у меня другие программаторы есть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 11:21:52
А можно еще вопрос? Нужно ли подключать PGM через 1К на GND?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 20:44:11
http://forum.radiospec.ru/lofiversion/i ... t5645.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 20:45:36
Карма: 11
вежливо послал.... далеко и надолго!!! :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 20:47:17
Зачем же послал? Информация - золото. Спасибо pavasilich, обязательно почитаю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 07:32:09
Не так уж много там читать, зато- полезно. Это оттуда, куда "послал":
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 16:19:12
Карма: 11
Да дело не в этом, не так уж много времени у многих. И так выкраиваем время для радио. Да и порой просто сказать, лучше запоминается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 20:39:42
Видите ли, я не Гуру в PICах, и что-либо утверждать без ссылки не хочу. Просто век живи- век учись, хотя времени тоже не хватает, сами понимаете- работа, семья, внучата... . Хоть и на пенсии. Ваш предыдущий пост я расценил как комплимент, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 05:12:29
Карма: 11
У самого тоже, работа, внуки, отпуск не видел дааавно и.т.д. Да и учиться надо, сам знаю. Вчера доделал PicKit2, а он не заработал. Прошивка криво заливается. Winpic шил и пишет, что программатор, которым я прошиваю(ExtraPic) не опознан, хотя раньше для PicKit2Lite им прошивал и всё нормалёк было. Скорее всего в операционке дело. Надо сегодня вечером другую OC поставить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 07:47:15
У меня стоит XP3, программатор ExtraPic+, программа для прошивки- PICPgm (стр.13). На 22-й стр. я выкладывал ссылку на эту программу. Программатор и МК в ней определяются автоматически. Ссылка на главную страницу http://picpgm.picprojects.net/#PICPgm_GUI
