электро-стекло-подъемник от тойоты на ваз
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение WOOLF357 »
Здравствуйте.Есть два стеклоподъемника от тойоты хочу вколхозить на семерку но немогу разобраться в распиновке разъема помогите кто чем сможет....
Сообщение бабай »
тойоты бывают разные .......... определитесь сначала с моделью , потом зайдите на соответствующий форум и там спросите
Яб с радостью только забрал их с приёмки на чермете и бог знает от какой именно тойоты
Сообщение Чумак »
А какое отношение это устройство имеет к аудио и видео?
Сообщение doctor_farsh »
это точно подъемники не центральный замок случаем?
купля продажа важно, остальное лажа
Точно подъемники)
Сообщение abracadabra »
WOOLF357 писал(а):Точно подъемники)
Возьми контролер стеклоподъемников универсальный, и на прямую к моторам.
Сообщение radteh »
Можешь отследить куда идут дорожки от разъёма?
Дорожки идут к процессору а от него уже во все стороны
Скорее всего так и сделаю)
Сообщение radteh »
WOOLF357 писал(а):Дорожки идут к процессору а от него уже во все стороны
Не может этого быть. Как минимум одну вижу сидящую на минусе, моторчик то-же должен быть подключен к релюшкам, ток слишком большой для процессора. Но судя по процессору блок не только даёт функцию авто подъём\опускание, возможно там реализована CAN-шина. Если нужно просто опустить\поднять, то возьми только кнопки.
Сообщение GriSHok »
Да и правда, почему бы не уволить буржуйскую электронику и не зацепить напрямую к кнопке? Думаю в ВАЗ вам не слишком нужны доп функции стеклоподьемников (чтобы если нажал то само опускалось и тд.) у самого 21053 так думаю если ручку крутить не надо то уже счастье, а навороты не кчему.
С уважением GriSHok
Сообщение Seriyvolk »
GriSHok писал(а):почему бы не уволить буржуйскую электронику и не зацепить напрямую к кнопке? Думаю в ВАЗ вам не слишком нужны доп функции стеклоподьемников
Ну да, конечно не очень нужны. Поставил нечаянно сумку на кнопки стеклоподъёмника и прощай моторчик!Изображение
Сообщение radteh »
А ты не ставь кнопки на пол :))) Вот тебе кусок схемы управления стеклоподъёмниками пассажиров от Honda, как видишь здесь нет электроники, схема стоит только на водительской двери и выполняет только одну функцию автооткрыть\автозакрыть.
radteh писал(а):Вот тебе кусок схемы управления
Ды спасибо, я в принципе знаю, как поступают японцы. А в нормальных машинах автоматика стоит на все стёкла + защита от долгого удержания кнопки. А ещё, чтоб организовать дожим стёкл с сигналки, в нормальной машине это решается програмированием сиги, а не тяганием кучи проводов по машине и установкой доп. блока.
Сообщение radteh »
Под нормальной машиной я так понимаю принимается авто с CAN-шиной?
Сообщение GriSHok »
Давайте дополним ВАз кан шиной.
С уважением GriSHok
radteh писал(а):Под нормальной машиной я так понимаю принимается авто с CAN-шиной?
Ну зачем? Под нормальной машиной подразумевается любой немец, например.
Сообщение radteh »
В европе OBD2 и CAN появились раньше чем в японии, но нормальными от этого они не стали.
Сообщение migavolt »
все просто сначала по размерам подойдет или нет ?
потом докупаем и ставим Sheriff PWM 200 доводчик на два стекла
и даже если сумку на кнопки поставишь не сгорит нечего и даже функция памяти на открытие стекол есть
и к сигналике можно прирулить
Вернуться в «АвтоМотоВело»
