Помогите найти схему недельного таймера.
Прошивка МК для недельного таймера с 4 каналами и 4 таймерами Clock_Timer_ATMEGA8_1307_4x7. Я имел ввиду, что через 1 минуту на индикаторе никакой информации не должно отображаться (индикатор как бы "отключается" от МК), а при нажатии кнопки MENU индикатор должен отображать информацию (индикатор "подключается" к МК). При данной прошивке МК на индикаторе постоянно отображается информация.
Ссылку не сложно дать? Или сбросьте мне весь имеющийся у Вас набор файлов. Проект постоянно двигался, мне нужно знать в какой точке Ваш вариант.nikam312 писал(а):Прошивка МК для недельного таймера с 4 каналами и 4 таймерами Clock_Timer_ATMEGA8_1307_4x7.
Физически индикатор все равно остается подключенным к МК и питанию. Смысла отключать индикацию вроде и нет. Но, раз Вы так хотите, сделаю. Заодно будет и повторная инициализация при его включении, что возможно позволит обходить (но не решить) проблему сбоя индикации.nikam312 писал(а):Я имел ввиду, что через 1 минуту на индикаторе никакой информации не должно отображаться (индикатор как бы "отключается" от МК), а при нажатии кнопки MENU индикатор должен отображать информацию (индикатор "подключается" к МК). При данной прошивке МК на индикаторе постоянно отображается информация.
Уважаемый Soir можно сделать что-бы от датчика уровня отключались пять каналов а от датчика влажности три из этих пяти каналов.
Сегодня несколько раз запускал насосы по всем каналам, сбоя в индикации таймера не увидел. Поэтому причина в сбое индикации пока не понятна. Физически конечно отключать индикатор от МК не надо, просто надо сделать гашение индикатора, возможно его инициализация при нажатии кнопки устранит сбой в его работе. Все файлы при котором я считал проект законченным прикрепляю. Очень хорошо, что ты развиваешь проект.
- Недельный таймер.zip
- (214.91 КБ) 225 скачиваний
Лучше выяснить причину. Потому что сегодня индикатор, а завтра глядишь и контроллер подвиснет.
У меня есть одна такая схема на PIC-е, фиг его знает почему но при длительной работе начинают отключатся сегменты индикатора - такое чувство что порт самопроизвольно переключается с вывода на ввод. Сброс возвращает все на свои места.
Пересмотри плату, разводку силовых цепей в корпусе. По возможности экранируй силовые провода.
Наверно, силовая цепь и так гальванически развязана? Но мог не учесть одну досадную деталь - оптроны между одной и другой стороной имеют емкость, при работе с высокими напряжениями каждый пикофарад такой емкости на счету. Через оптроны могут проникать импульсы помех при коммутации высоких напряжений.
Файл прошивки не попадает под это определение. Был новее, с исправленной ошибкой установки дней. Глючную версию я не сохранил, делал из рабочей от 19.04.2013nikam312 писал(а):Все файлы при котором я считал проект законченным прикрепляю.
Проверяйте.
Кстати, 22.04.2013 Вы тоже выложили глючную прошивку.
- Clock_Timer_ATMEGA8_1307_4x7.zip
- Прошивка и описание.
- (13.06 КБ) 172 скачивания
Сделал, но не проверял. Что не так - пишите.lexxa38 писал(а):...можно сделать что-бы от датчика уровня отключались пять каналов а от датчика влажности три из этих пяти каналов.
- Clock_Timer_ATMEGA8_1307_6x10.zip
- Прошивка, описание.
- (14.25 КБ) 226 скачиваний
Soir, можешь пояснить, что означает глючная прошивка. Я выложил прошивку МК, которой прошит в настоящее время МК в недельном таймере. В схеме недельного таймера, которой пользуюсь я, оптроны не применяются и высоковольтных потребителей нет. Использую таймер для организации полива с помощью 12 вольтных 3 насосов, питается схема от свинцивого аккумулятора. На плате цепи индикации и цепи управления нагрузками расположены раздельно. Кроме того выяснилась еще одна закономерность. После прошивка МК работали все каналы, то есть управление осуществлялось всеми нагрузками. Затем перестала управлятся нагрузка по 1 каналу, по индикатору показано, что включена нагрузка по 1 каналу, но реле не срабатывало. Проверил все элементы, они оказались исправны. Я подумал, что накрылся порт МК, заменил МК и заново его перепрошил, все заработало. Но через какое-то время перестала управлятся нагрузка уже по 2 каналу, опять проверил элементы, все исправно. Так как один канал резервный особо не заморачиваюсь, но возможно буду использовать и его, тогда следует задуматься.
Но Вы же сами про нее писали: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1654299nikam312 писал(а):Soir, можешь пояснить, что означает глючная прошивка. Я выложил прошивку МК, которой прошит в настоящее время МК в недельном таймере.
После этого я внес исправления и рабочая прошивка уже от 19.04.2013
1. Измерьте напряжение на выходе МК. Может просто не хватать тока для открытия транзисторов, уменьшите сопротивления в цепях баз до 300 Ом.nikam312 писал(а):...После прошивка МК работали все каналы, то есть управление осуществлялось всеми нагрузками. Затем перестала управлятся нагрузка по 1 каналу, по индикатору показано, что включена нагрузка по 1 каналу, но реле не срабатывало...
2. Проверьте на работоспособность МК после того, как порт перестал работать. Путем перепрошивки или использования в другом устройстве.
3. Причина сбоя в работе дисплея и выхода из строя (или сбоя в работе) порта может быть одна и та же.
По поводу уменьшения сопротивления резистора в цепи базы транзистора нужно попробывать, возможно в этом причина. Почему-то в разных схемах номиналы этих резисторов разные, поэтому ставил резисторы по схеме автора. По поводу МК, я его перепрошивал и ставил в другую схему, работает нормально. Спасибо за новую прошивку попробую, только преобрету новый МК.
А за чем приобретать, если в другой схеме работает нормально? Значит МК (порт) целый и сбой идет в программе.nikam312 писал(а):По поводу МК, я его перепрошивал и ставил в другую схему, работает нормально. Спасибо за новую прошивку попробую, только преобрету новый МК.
Наконец я таким образом решил мониторинг водных и опускание насоса, я проверяю.
pert
pert
- WATER.pdf
- (21.43 КБ) 189 скачиваний
Я хотел бы еще попросить уважаемого Soirа
Вы можете изменить системное меню, Таймеры T1 - T10 = сейчас символы A - J время начала полива например утро 5:00 или вечер 22:00. В заданное время начала будет последовательность операций орошения
выходы О1-О6 будут постепенно переключаются в соответствии с заданным временем. Добавлено меню для теста выходов, переместить курсор на номер канала, затем нажмите UP или DOWN или аналогичное решение.
pert
pert
- (25.59 КБ) 150 скачиваний
- RAIN.pdf
- (8.89 КБ) 199 скачиваний
- menu rain.pdf
- (20.74 КБ) 195 скачиваний
Пытаюсь осмыслить... Выходы О1-О6 это то, что сейчас в проекте Proteus A-F ? И то, что Вы изобразили, например, "B22:00 MO 123-56" означает, что в понедельник в 22:00 включится выход O1 (тот, который в Proteus "A") на время 10 минут, затем O2 на 5 минут, O3 на 15 минут, O4 пропускаем, O5 на 10 минут и O6 на 5 минут. Правильно?pert писал(а):...Вы можете изменить системное меню...
символы A, B, C, D, E, F, G, H, I, J = Это время начала полива- Это место таймеров t1-t10
символы 1,2,3,4,5,6 = Это выходы реле- Это место маркировки канала
символы O1,O2,O3,O4,O5,O6 = Это время орошения(1-60минут) для соответствующего выхода.
B 22:00 MO 123-56 означает, Второе время запуска, в понедельник в 22:00 включится выход 1 на время-О1-затем выход 2 на время-О2-выход 3 на время-О3-выход 5 на время-О5-выход 6 на время-О6-end
pert
pert
Фактически всю прошивку надо переписывать, так что потерпите несколько дней. Появится время - буду делать.
Смотрите, проверяйте. Что не так - пишите.
Логику работы я не менял, что касается дождя, уровня.
Вывод информации на дисплей и установку сделал несколько иначе, думаю разберетесь. Делать описание нет времени. Кнопкой MODE выбирается страница для настроек, кнопкой SET параметр в пределах страницы.
- Проект в Proteus, прошивка.
- (18.29 КБ) 167 скачиваний
Я попробовал,
но забыло на каскад переключений. Теперь переключаются выходы одновременно.
-можно изменить строку Timer
pert
pert
- menu.pdf
- (3.09 КБ) 158 скачиваний
Да, забыло. Изменил, проверил, но не полностьюpert писал(а):но забыло на каскад переключений. Теперь переключаются выходы одновременно.
Изменил.pert писал(а):-можно изменить строку Timer
- Clock_Timer_Termo.zip
- Прошивка.
- (6.73 КБ) 164 скачивания
