Попробуйте обязательно, полевой транзистор будет меньше греться. А лучше сразу поставьте драйвер IR4427, будет еще лучше.Tvala писал(а):ради эксперимента может быть и попробуем
Часики понемногу обретают корпус
Затем вся эта конструкция будет помещена на термоклей в коробку из покрашенного в черный цвет поликарбоната, прозрачным будет только окно в передней панели. Верхние планки к коробке клеиться естественно не будут - чтобы был доступ к платам. Кнопки будут нажиматься через отверстия в задней стенке.
Видно две (точнее одну) ошибку, почему не стал делиться печаткой. Монтаж проводами - геморно, особенно когда пропаивать надо с двух сторон. Хотя это и позволило оставить катоды "перепутанными" из расчета, что проводами все будет разведено нормально, но лучше так не делать. Либо нормальные IDC разъемы с нормальными кабелями, либо разъемы для "бутерброда", как в Ардуино, хотя это и ограничивает разводку. Но это было бы еще ничего, если бы не вторая ошибка - пятаки под провода взял слишком мелкие, запаивать провода в отверстия 0.5 было просто мучением (до этого думал, что мучением было запаивать пины под никси
особенно под ИН-2)
Подправил схему - теперь и в ней как есть на самом деле - анодные резисторы стоят 10k на ИН-12 и 13k на ИН-2
У нее по крайней мере нормальный выходной каскад для управления внешним мосфетом, да и деталей в обвязке меньше, но низкоомный токовый датчик нужен уже обязательно. Она мне нравится гораздо больше, чем MC34063, да и принцип регулирования больше нравится, но у нее цена некошерная в сравнении с релейной MC34063.
Он стоит столько же, сколько MAX1771 - тогда уж лучше собрать на нейЯн писал(а):Попробуйте обязательно, полевой транзистор будет меньше греться. А лучше сразу поставьте драйвер IR4427, будет еще лучше.
- Схема часов PNG
- (63.12 КБ) 661 скачивание
- clock01.zip
- Схема часов EAGLE 6.1.0
- (90.54 КБ) 220 скачиваний
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Пн июн 24, 2013 07:18:05, всего редактировалось 3 раза.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
IR4427Darth Cuauhtemoc писал(а): Он стоит столько же, сколько MAX1771 - тогда уж лучше собрать на нейУ нее по крайней мере нормальный выходной каскад для управления внешним мосфетом, да и деталей в обвязке меньше, но низкоомный токовый датчик нужен уже обязательно. Она мне нравится гораздо больше, чем MC34063, да и принцип регулирования больше нравится, но у нее цена некошерная в сравнении с релейной MC34063.
MAX1771
Ну да, совсем одинаково стоит
Да за цену МАХа я почти 2 преобразователя полностью соберу.
Я смотрел на Ибэе, там одинаково. Возможно, в Платане просто не раскупают драйвер, вот и снизили цену.
http://www.ebay.com/itm/IR4427-IOR-DIP- ... 1c2cae89e3
http://www.ebay.com/itm/MAX1771CSA-SOIC ... 1c340892c5
в митино мах1771 есть по 135р. я брал 3 недели назад по просьбе друга.
Кто сказал что не Ебее самые низкие цены? А цена на IR4427 не только в Платане такая, я видел и дешевле. Но дело не только в цене. Я собрал уже не один преобразователь с этим драйвером и могу сказать что проблема даже легкого нагрева полевого транзистора отсутствует, а это для меня важно. А лишние 3-4 детальки поставить ради такого результата не проблема.Darth Cuauhtemoc писал(а):Я смотрел на Ибэе, там одинаково. Возможно, в Платане просто не раскупают драйвер, вот и снизили цену.
Мои извинения за пессимизм, но чем интересен то проект?Tvala писал(а):Интересный проект часов с будильником ...
При отключении света устанавливать заново время и терять будильник утром или все время подводить время на часах?
А зачем время и будильник заново устанавливать ? Там же DS1307 с батарейкой .
Все равно схема стандартRoboC писал(а):При отключении света устанавливать заново время и терять будильник утром или все время подводить время на часах?
Схема от КАШАК интересней,на мой взгляд, там и подсветка и эффекты есть и та же мега. Светилась 10-ок страниц назад.
Последний раз редактировалось RoboC Пн июн 24, 2013 14:44:16, всего редактировалось 1 раз.
Комментарии там забавные. Когда часы без секунд, просят добавить секунды, а когда с секундами - просят их убрать
Интересно, почему на ИН-8 73 года мелкая сетка, а 77 года - крупная?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
RoboC писал(а): Схема от КАШАК интересней,на мой взгляд
рассматривал ее, но отсутствуют разделительные индикаторы да и термометр мне как собаке пятая нога, а тут часы да будильники и ничего лишнего.... + антиотравлялка катодов, чего нет например в SunnyCLock. В общем на вкус и цвет все фломастеры разные
... не сочтите за дерзость можно подробнее?Tvala писал(а): ничего лишнего.... + антиотравлялка катодов
... мы то что мы делаем ...
По поводу антиотравлялки, ну переберет программа все катоды несколько раз, но ведь суммарное время горения чаще используемых катодов скажем за сутки или месяц всеравно много больше, значит и осажденного вещества на неиспользуемых останется больше. Вывод имхо либо крутить все катоды все время, либо особо не заморачиватся. Да и зачем "спасать" катоды, которые всеравно никогда не используются. В качестве антиотравлялки частично работают различные эффекты, например эффект перебора при выводе новой цифры.
«И всё-таки она вертится!»
Да я знаю, что они там не самые низкие. На 155ИД1 сильно завышены, например. Но обычно все же ниже, чем в россиянских магазинах.Ян писал(а):Кто сказал что не Ебее самые низкие цены?
RTC - это наше все! Часы без RTC и не часы вовсеtereha писал(а):А зачем время и будильник заново устанавливать ? Там же DS1307 с батарейкой .
Ну разогнали
повторюсь "На вкус и цвет все фломастеры разные"! В данном случае мне досталось 8 ламп от старого генератора частот, на часы я облизывался давно. От часов нужно было время как не странно
, подсветка (в данном случае светики банально приляпываются к 7805), разделительные точки, антиотравлялка (не важно зачем просто хочу вот и все
), остальные функции для меня бесполезны. Просмотрел много проектов, кое что ковырял сам, но так как сейчас и на работе дел хватает (пришлось досконально вспоминать Step 7, впрочем это не важно), то решил повторить предложенный проект который всем меня устроил, дабы не транжирить свое время и заполучить желанные часики. Вот и все...
З.Ы. к тому же, на данный проект все детальки имеются и ничего докупать не надо...
З.Ы.2 к тому же просто решил поделиться с людом тем, что перегнал в Sprint Layout, мб кому и пригодится....
.... раз пошла такая пьянка наберусь наглости и спрошу еще раз. RTC и синхронизация по GPS , разница и плюсы минусы. И антиотравлялка ,это динамика на одной ид1 или это еще какой механизм. Спасибо за терпение. Я чего спрашиваю, я понабрал ламп наверное на всю жизнь, но из-за их редкости боюсь раннего выхода из строя, или не яркого горения и тд. и тп. Я даже нарыл ин18 по 100р и про износ оных буду изучать все. Сори за офф топ.
Кстати да, интересный вопрос - что лучше? GPS я так понимаю позволяет полностью избавиться от кнопокscrofula писал(а):RTC и синхронизация по GPS , разница и плюсы минусы.
Насчет антиотравлялки тоже задавался таким вопросом - а зачем она нужна, ведь как тут уже заметили, эти катоды все равно никогда не будут использованы.
Синхронизация по GPS делает часы сложнее. И микросхема РТС все равно должна стоять.
Разумный компромис, считаю - это термокомпенсированные RTC вроде DS3231, DS3232 (еще есть генератор DS32kHz). Они гарантируют, без подстройки, точность в пределах 5 сек. в месяц.
Зачем? Контроллер при включении питания получает время от GPS приемника, далее считает время сам (конечно, должна быть частота 1 Гц, производная от кварца 32768 Гц). Чтобы компенсировать уход собственных "часов", контроллер может запрашивать время с GPS каждые 24 часа, например. Зачем тут нужен RTC?SmarTrunk писал(а):Синхронизация по GPS делает часы сложнее. И микросхема РТС все равно должна стоять.
Зато не будет ни одной кнопки
Если есть приемлемое по цене решение для синхронизации по GPS (желательно с I2C интерфейсом) - в следующих часах его поставлю. Долой кнопки!
