USB программатор PIC микроконтроллеров
Serega-t34
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение Serega-t34 »
Понял в чем суть. Перерисую старую печатку. Спасибо sintetik.
sintetik
Сообщение sintetik »
PK2V021000.hex нужно зашить в микроконтроллер сразу. А второй hex заливается уже через Pickit v2.61. Тут
Serega-t34
А какие стабилитроны ставить? Там стоят на 13в. если на 12в. поставлю? Спасибо за программу.
sintetik
Лучше все таки на 13 вольт, 12 может не хватать. Можете поступить следующим образом, собрать цепь из диода в прямом включении, например 1N4148 и стабилитрона на 12 вольт в обратном включении, вот и получите около 13 вольт.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Для PIC18F2550 можно от +9 до +13.25 Вольт, но лучше не вылезать за эти рамки.
Я вообще программил от COM-порта:
а там напруга на лог. "1" гуляет в пределах +10... +12 Вольт.
Последний раз редактировалось Chettuser Пн июн 24, 2013 18:31:17, всего редактировалось 4 раза.
sintetik
Речь идет о выходе питания для высоковольтного программирования. Только 13 вольт.
Chettuser
Ну так на странице 381 даташита на PIC18F2455/2550/4455/4550 таблица
TABLE 28-1: MEMORY PROGRAMMING REQUIREMENTS
sintetik
И зачем нам даташит на этот микроконтроллер? Он будет только коммутировать преобразователь. А сам он исполняющее устройство.
Serega-t34
Собрал программатор. Все определилось, а программа не видит не один пик, это уже второй программатор на pic18f2550, решил забить на это дело, возможно с заводским на этом же пике проблем не будет. Вопрос у меня такой: какой pickit лучше, 2 или 3? второй 600р, третий 800р. Я так понимаю, что 2 уже разжеван больше не куда, и даже его ремонт не вызовет проблем.
Icemanoff
Re: Интересное про USB-GTP - Windows 7
Сообщение Icemanoff »
VHEMaster писал(а):
Icemanoff писал(а):не пашет он ни на 7-ке, ни на 8-ке.
сам пробовал.
ХР онли(((((
А почему драйвера на 7ке работают?(
а какие именно дрова?
sintetik
Serega-t34 писал(а):Собрал программатор. Все определилось, а программа не видит не один пик...
Зря руки опустили. Второй hex из набора файлов прошили? Этот хекс обязательно нужен, так как у Pickit2 и Pickit2Hibrid разное предназначение ножек микроконтроллера, этот hex адаптационный. Прошивается с помощью пункта меню Download Pickit 2 Operating system в разделе tool. Ещё по питанию от USB должен стоять конденсатор микрофарад на 220-470.
Serega-t34
sintetik, все прошил, лампочка активности мигает, напряжение 5в. есть, конденсатор по питанию стоит. Мне или дико не везет с пиками или вина компьютера, у меня есть еще одно устройство так же на 2550, и тоже проблемы. Тратить деньги уже не хочется, мне еще ни разу так не везло :facepalm: Подскажите какой pickit лучше выбрать 2 или 3, главное что бы с ПО проблем не было и если что получиться с его ремонтом. Спасибо.
Icemanoff
Serega-t34 писал(а):все прошил, лампочка активности мигает, напряжение 5в. есть.
а винда какая?
Serega-t34
Пробовал и на xp и на 7, и на разных пк.
sintetik
Да , вот ещё что. Я уменьшал сопротивление R10 с 10 кОм, до 1 кОм. По дефолту, да, не работало.
Serega-t34
Не помогло. Забросил я этот программер. Сегодня заказал PICKIT2, может с ним все будет хорошо :)
Chettuser
Serega-t34 писал(а):Подскажите какой pickit лучше выбрать 2 или 3, главное что бы с ПО проблем не было и если что получиться с его ремонтом.
Берите PICkit 2. Из минусов - нет отладки новейших навороченных камней типа PIC32.
sintetik
Ну PICKIT2 это хорошо, но пока он едет у вас есть ещё возможность заиметь резервный программатор. Вообщем то там и неработать нечему, откидываем буфера и остается только13 вольт и коммутация питающего напряжения. проверяем и то и другое, помоему даже в программе можно "ноги подергать". С 13вольтами проще, а вот с коммутацией питания-возможно впаяли транзистор не той проводимости или цоколевку попутали, вобщем нужно посмотреть в первую очередь наличие питающего напряжения после транзистора.
Serega-t34
На выходных попробую заняться этим прогером вплотную, все равно pickit месяца через два придет :kill:
Icemanoff
тоже попробую переделать свой gtp-usb как время будет.
о результатах отпишусь.
кстати вопрос - этот 2550 внутрисхемно можно шить? или все же выпаять придется?
