Коннектор, разъём
port_wine777
Коннектор, разъём
Сообщение port_wine777 »
Подскажите, есть-ли такие коннекторы (разъёмы) для многожильных (гибких) проводов, которые "садятся" на провод без снятия изоляции с проводов, ну типа как коннектор RJ-45 (там контакты острой стороной врезаются в провода через изоляцию), но мне надо такой разъём для многократного использования. Нужно тестировать кое-какие устройства, у которых торчит интерфейсный кабель, с выпущенными проводами на конце (без внешней изоляции), но изоляция проводов не снята. Мне нельзя её снимать, потому что кабель с конца обклеен типа товарным знаком, ну биркой какой-то, на внешней изоляции, и мне нельзя укорачивать жилы, нужно чтобы он не потерял товарный вид. Там 6 проводов, диаметр провода в изоляции 1 или 1,5 мм, точно не помню, сечение провода не знаю. Вот мне нужен такой многоразовый разъём под 6 проводов (можно и больше), контакты которого бы врезались в жилы кабеля без снятия изоляции. Если изоляция жил подпортится от коннектора, то ничего страшного, главное чтобы не снята была. Не предлагайте подпихивать тоненькие штырёчки под изоляцию жил, нужно чтобы процесс был довольно быстрый. Данный разъём желательно должен впаиваться в плату. Подскажите модели или маркировки таких разъёмов, если они существуют. Спасибо.
port_wine777
Re: Коннектор, разъём
или чтобы он крепился в корпусе моего тестирующего устройства и соединялся с платой проводами.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
port_wine777 писал(а):с выпущенными проводами на конце (без внешней изоляции), но изоляция проводов не снята
Вот это не очень понятно. А по сути, вам нужно что-то вроде многоразового IDC?
ploop
Сообщение ploop »
IDC можно несколько раз использовать, при желании.
Чтобы ТС не искал, вот как выглядит IDC
Gudd-Head
Но он заточен под шлейф с шагом 1,27 мм.
ploop
Сообщение ploop »
Можно "набрать" шлейф руками, если диаметр проводов подходящий.
Gudd-Head
Геморрно. Малейший перекос — будет КЗ или ХХ.
Нужно что-то из области неразрушающего контроля.
ploop
Сообщение ploop »
У меня больше вариантов нет, если только не колхозить свой зажим.
blackx
Сообщение blackx »
Ищите в гугле по запросу "insulation displacement connector"
Например, вот что нашлось http://www.revolt.hu/pdf/n/idcon_e.pdf
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
nirq
Сообщение nirq »
Самое интересное в задаче - слово "многократного".
А самое интересное в слове - цифра. Хотя бы порядок цифр.
А самое интересное в цифре - бумажка, на которой она нарисована, рядом написано "гарантируется", чуть ниже печать и подпись производителя.
Левой пяткой правое ухо через опу.
Стоя и в гамаке.
Зачёркиваем "искусственно созданная проблема административно-логистического характера", пишем "инженерно-техническая задача", "фронт работ" и "трудоустроенность персонала" вместо.
Вернуться в «Практика»
