Восстанавливаю сейчас экземплярчик весьма оригинальный sharp compet 221A
ГРИ и ВЛИ калькуляторы
- DYK
- Вымогатель припоя
Решил создать новую тему ,и плодить в ней обсуждения по ремонту,восстановлению,коллекционированию сих девайсов .Так как гри и вли ветки и так распухли от сообщений.
у него на борту 13 оригинальных индикаторов DG10B , пострадал он от криворуких хозяев прилично
он не включался вообще
, пол блока питания перелопатил уже ,слава богу что остальное целое
Пока фоток не много (тока с мобилки извиняйте
),как до фотика доберусь закину нормальные.
- (59.3 КБ) 430 скачиваний
- (116.09 КБ) 360 скачиваний
- (86.8 КБ) 372 скачивания
Последний раз редактировалось DYK Пн июн 24, 2013 14:31:43, всего редактировалось 2 раза.
- DYK
- Вымогатель припоя
Re: ГРИ и ВЛИ калькуляторы
Питальник пострадал от надломленого провода питания ,но весьма странно в питальнике 4 предохранителя и все целые
полез проверять дальше
оказалось сдохло еще 2 диода и 3 конденсатора ,вот так-то
Собственно есть вопрос по транзистору 2SD91 греется собака он прилично , ето так должно быть ?
по мануалу у него 150 градусов ,но это максимум , по факту он стоит на жел.корпусе и вроде должен не особо греться . Думаю померять температурку ,но как ? Вернее как это сделать по точнее.
- DYK
- Вымогатель припоя
Намедни померял температурку больного 2SD91 , за 40 мин температура выросла с 25 градусов до 55 и в дальнейшем больше не повышалась .Думаю это его нормальный режим
если в пачпорте максимал 150 . По лампочке DG10B даташит не нашел
Проверял по ив-2 ( т.к. ее содрали с DG10B) все в норме
информации оч мало http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dg10b.html, http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ ... ecPds2.htm по ходу поиска на этом же сайте нашел индикаторы NEC DG10H с интересным шрифтом
http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ ... tml#DG10Hb
Вообще самые интересные модели VFD индикаторов этой серии это - DG10H, DG10B, DG10L
Лампу DG10B ставили в основном только в sharp и Burroughs калькуляторы http://www.oldcalculatormuseum.com/bc3146.html ,
все переключатели и клавиатура в sharp стоят ALPS .
Вообщем девайс собрал он жив и здоров теперь
позже выложу фоты еще
Распиновка DG10B
Распиновка DG10H
Распиновка DG10B
Распиновка DG10H
- (17.45 КБ) 324 скачивания
- (18.23 КБ) 318 скачиваний
- просто КОТ
- Друг Кота
Что ж это Вы всё с собой, да с собой разговариваете?
- DYK
- Вымогатель припоя
Ну вот уже с вами разговариваю
Фоток готового девайса пока мало и ворклог не готов , поэтому и народ исчо не набежал
о, лампы со шрифтами как ИВ-2! редкая вещь.
я бы пустил на часы
я бы пустил на часы
- DYK
- Вымогатель припоя
Да тоже сначала думал, но чавото пока рука не поднимается его раскурочить
Вот полный ворклог с фотками выложил у себя в блоге http://rm-labs.blogspot.ru/p/sharp-compet-221.html
