ГРИ и ВЛИ калькуляторы
DYK
Сообщение DYK »
Решил создать новую тему ,и плодить в ней обсуждения по ремонту,восстановлению,коллекционированию сих девайсов .Так как гри и вли ветки и так распухли от сообщений.
Восстанавливаю сейчас экземплярчик весьма оригинальный sharp compet 221A :))) у него на борту 13 оригинальных индикаторов DG10B , пострадал он от криворуких хозяев прилично :facepalm: он не включался вообще :facepalm: , пол блока питания перелопатил уже ,слава богу что остальное целое :))) Пока фоток не много (тока с мобилки извиняйте :) ),как до фотика доберусь закину нормальные.
(59.3 КБ) 430 скачиваний
(116.09 КБ) 360 скачиваний
(86.8 КБ) 371 скачивание
Последний раз редактировалось DYK Пн июн 24, 2013 14:31:43, всего редактировалось 2 раза.
DYK
Re: ГРИ и ВЛИ калькуляторы
Сообщение DYK »
Питальник пострадал от надломленого провода питания ,но весьма странно в питальнике 4 предохранителя и все целые :shock: полез проверять дальше :solder: оказалось сдохло еще 2 диода и 3 конденсатора ,вот так-то :(
Собственно есть вопрос по транзистору 2SD91 греется собака он прилично , ето так должно быть ?
по мануалу у него 150 градусов ,но это максимум , по факту он стоит на жел.корпусе и вроде должен не особо греться . Думаю померять температурку ,но как ? Вернее как это сделать по точнее.
(52.07 КБ) 290 скачиваний
(68.85 КБ) 339 скачиваний
(68.85 КБ) 352 скачивания
(77.23 КБ) 341 скачивание
DYK
Сообщение DYK »
Намедни померял температурку больного 2SD91 , за 40 мин температура выросла с 25 градусов до 55 и в дальнейшем больше не повышалась .Думаю это его нормальный режим :) если в пачпорте максимал 150 . По лампочке DG10B даташит не нашел :dont_know:Проверял по ив-2 ( т.к. ее содрали с DG10B) все в норме :)
информации оч мало http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dg10b.html, http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ ... ecPds2.htm по ходу поиска на этом же сайте нашел индикаторы NEC DG10H с интересным шрифтом :) http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ ... tml#DG10Hb
Вообще самые интересные модели VFD индикаторов этой серии это - DG10H, DG10B, DG10L
Лампу DG10B ставили в основном только в sharp и Burroughs калькуляторы http://www.oldcalculatormuseum.com/bc3146.html ,
все переключатели и клавиатура в sharp стоят ALPS .
Вообщем девайс собрал он жив и здоров теперь :))) позже выложу фоты еще
Распиновка DG10B
Распиновка DG10H
(17.45 КБ) 323 скачивания
(18.23 КБ) 317 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Что ж это Вы всё с собой, да с собой разговариваете?
И ты врёшь!!! © Vladisman
DYK
Сообщение DYK »
Ну вот уже с вами разговариваю :))) Фоток готового девайса пока мало и ворклог не готов , поэтому и народ исчо не набежал :)))
woddy
Сообщение woddy »
о, лампы со шрифтами как ИВ-2! редкая вещь.
я бы пустил на часы :)))
DYK
Сообщение DYK »
Да тоже сначала думал, но чавото пока рука не поднимается его раскурочить :)
Вот полный ворклог с фотками выложил у себя в блоге http://rm-labs.blogspot.ru/p/sharp-compet-221.html
Вернуться в «Умные мысли»
