Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение ala-a-din »
тоже такую нашел, еще бы под TQFP найти было бы вообще супер.
Сообщение Altair »
Здесь с радиокота где-то скачал для SMD...
SMD_unipanel_2_perehodnikAVR.rar
Для SMD
(45.78 КБ) 587 скачиваний
USV
Сообщение USV »
А я вот так сделал , мне так удобней .
STK500v2 by Petka.LAY6.rar
(16.66 КБ) 642 скачивания
Век живи , век учись (если денег хватит) .
USV
Сообщение USV »
mr_kot писал(а):
santafe писал(а):а фьюзы для прошивки есть только для PonyProg).
А что мешает ввести их из картинки в калькулятор и получить в виде, подходящем для практически любых программ?
Или вот вариант для PonyProg на русском .
FuseCalc.zip
(83.21 КБ) 473 скачивания
Сообщение Sasha-Poltava »
Собрал STK-500V3, кварц 14.7456 МГц, hex-файл прошил именно для этой частоты, фузы выставил HIGH = C9, LOW = FF, программатор обнаружился сразу, светодиод делает короткие вспышки. Подключал Тини26 и Мегу8 , светодиод горит постоянно, но программатор их не видит.Подскажите, в чём может быть причина?
Всем спасибо.
(25.04 КБ) 905 скачиваний
(35.31 КБ) 678 скачиваний
(22.81 КБ) 650 скачиваний
Сообщение Victor_P. »
А VTarget в 2.5В не маловато для
Тини26 и Мегу8
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Димчик »
Как я помню, даже 3,5 мало..
Димчик, вот и я о том-же. Хотя последние МК (те, что с буквой А) вродь от 2.7В гарантировано должны работать.
Выставил 5в, всё равно не видит контролер.
Sasha-Poltava писал(а):Выставил 5в...
эммм..., стесняюсь спросить, каким образом?
Что реально вольтметр показывает по питанию?
Вольтметр показывает 4.97в
Sasha-Poltava, получается VTarget это немного не то, про что я подумал :(
Проверил на своих 2х конструкциях, на одной VTarget 3.7В, на другой 3.6В, при том, что питание на обеих было 4.6В
Посмотрел на схему проггера, если все правильно понял, он меряет VTarget на ADC2, т.е. на линии сброса. Номинал резистора в линии сброса не перепутан, 220 Ом стоит? А резистор, который идет на ADC2 с этой линии 220 кОм и на корпус 100 кОм?
Программатор AVR ISP v3.2 все контролеры видит, у них колодки одинаковые с STK500v3.
Если в STK500v3 лок-биты по умолчанию в Мега8 (не прошивал), могут контролеры не определятся?
Последний раз редактировалось Sasha-Poltava Ср июн 26, 2013 21:24:53, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P. писал(а):Sasha-Poltava, получается VTarget это немного не то, про что я подумал :(
Стоят R7 220k (224)и R8 100k (104)
Ну R7, R8 это понятие относительное и зависит от схемы, у меня например, в 2х существуюющих схемах эти резисторы совсем не R7 и R8.
Что с номиналом резистра, который стоит в цепи сброса (TARGET-RST), он на 220 Ом?
Схему прикрепил.
Sch.pdf
(51.69 КБ) 675 скачиваний
По этой схеме он R4 на 100 Ом, но там они все такие, врядли можна перепутать. А какое напряжение у подопытного МК на ноге сброса по вольтметру? Может еще попробовать не подключать сброс, а припаять к ноге кнопку на землю, и попробовать сбросить вручную, хотя не знаю должен ли программатор увидеть чип, сброшенный таким образом.
З.Ы. И еще, напругу на сбросе померять как с подключенным сбросом к программатору так и с отключенным. По идее там должно быть напряжение ближе к питающему, если там реально 2.5В, то скорее всего это и есть проблема.
Сброс работает так-как светодиод горит постоянно если сброс от паять светодиод мерцает, а контролеры не определяет.
Напряжение на RESET 4в, поменял кварц, прошил прошивку 18_432, тоже самое не определяет контролеры.
Sasha-Poltava, а частота такая и стоит как на картинке, 1.8?
На такой частоте увидятся только контроллеры с тактированием в 8МГц. Для 1МГц можно 200 с копейками максимум.
upd, опять не то смотрел :)
Но частота ISP все-равно больше чем можно. Нужно уменьшить.
