Нарисуйте мне плату.
Сообщение fsem »
sirga, посмотри личку.
Вот без перемычек.
schema.rar
(92.46 КБ) 218 скачиваний
Сообщение OMOHPA »
Уважаемые коты посмотрите пожалуйста правильно ли я развёл плату шим регулятора http://rghost.ru/47039076
Дорожки увеличил до 1во
Сообщение АСУ »
Дорожки ПП разведены согласно схемы, верно. Но вот, всё остальное желательно улучшить (расположение элементов, правильно рисовать дорожки ПП). Вот на вскидку, как я расположил элементы. Сравни со своим вариантом. Естественно это тоже не идеальный вариант, так как присутствует одна перемычка. Но дорожки при таком варианте получаются намного короче. Да и дизайн становится привлекательней.
(31.85 КБ) 431 скачивание
Старайся рисовать ПП качественно и красиво.
Сообщение OMOHPA »
Старайся рисовать ПП качественно и красиво.[/quote]
Я ещё учёс, это пока что мои первые платы. За плату спасибо в Layoute я сам нарисую.
А вот вашу нарисовал как вам? Изображение
Ну и окончательная версия ПП 2 шима и блок питания, электролиты по 1500 мк 16 вольт.
Сообщение АСУ »
OMOHPA писал(а):А вот вашу нарисовал как вам?
Это уже намного лучше. Похоже на мой вариант.
(31.74 КБ) 417 скачиваний
OMOHPA писал(а):Ну и окончательная версия ПП 2 шима и блок питания, электролиты по 1500 мк 16 вольт.
С блоком питания… если правильно понял, стабилизатора нет? Если так, то это не гуд. После диодного моста два последовательно включенных конденсатора – зачем такое включение? Надеюсь знаешь, что в этом включении, суммарная ёмкость не изменилась и составляет 1500 мкФ.
Сообщение OMOHPA »
Нету :))
Вот такой стабилизатора подойдет http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... CC8QrQMwAg
А с конденсаторами я чёт напутал, забыл что ёмкость не изменилась :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Последний раз редактировалось OMOHPA Пт июн 28, 2013 23:29:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АСУ »
OMOHPA писал(а): Вот такой стабилизатора подойдет
Подойдёт. После стабилизатора поставь две ёмкости, электролит не менее 1000 мкФ и неполярный 0,1 мкФ.
Сообщение alex_zp »
АСУ писал(а):Сделан симпатично. Могу поделится своей схемой лабораторного БП. Который верой и правдой трудится вот уже 15 лет. Сейчас он на реконструкции, меняю переменники и стрелочные индикаторы на цифровые. Лабораторный блок питания. Схема в архиве (sPlan7.0)
Есть описание к этой схеме?
Сообщение АСУ »
Так там описывать и нечего, схема не сложная и так всё наглядно видно. Что именно не понятно? Светодиод показывает переход из режима стабилизации напряжения в стабилизацию тока.
Сообщение bichiko37 »
АСУ писал(а):Так там описывать и нечего, схема не сложная и так всё наглядно видно. Что именно не понятно? Светодиод показывает переход из режима стабилизации напряжения в стабилизацию тока.
может бить кто нибуд имеет чертеж печатной платы Н313
Сообщение АСУ »
bichiko37 писал(а):чертеж печатной платы Н313
Осциллографа Н-313? У меня нет такой «печатки».
Здравствуйте участники форума Я восcтановил Н313 не имея схемы печатной платы нашел ошибку в принципялной схеме -15В правилно было соединен с R14 толко Д3 надо отсоединить от земли а R8 конечно надо соединить на -15в по монтажу это так.Благодарью ВСЕХ за внимание , до свидания.
Сообщение митхун »
Sailanser Так дабы прокачать данный скилл надобно на первое время купить у торговца лист бумаги и карандаш. Потом выполнить квест на свиток с фоткой самой микрухи. После выполнения квеста на фотку будет следующий на скачивание программы Sprint-Layout по минимуму. Далее при прохождении на следующий лвл после первого босса данные квесты могут повторятся с различными вариациями. Со временем ХП будет расти как и дропы так что они потом будут +1 или даже +3. Вот в принципе и все что надо для прокачки скилла на трассировку печатных плат. :))) за токое нада капченого сома. МАЛАДЭЦ.
Brigadir и тебе дорогой рыбы с пывом :beer:
давно так нержал :)))
Сообщение igor-vladimirovi4 »
Добрый вечер форумчане! Может кто нибудь помоч, вернее развести п/п в Sprint Layout. Заранее благодарен!
Сюда перенес.
Сообщение TheTERMINATOR »
Уважаемые, посмотрите плату. Все ли нормально?
Принципиалка прилагается.
DRL-BTS555.lay
(20.56 КБ) 345 скачиваний
(73.19 КБ) 401 скачивание
Сообщение АСУ »
Если не напутал с цоколёвкой 7805, то в основном согласно схемы, верно. Но не хватает ещё одного отверстия для подсоединения к земле. И не понравился полигон для BTS555. Вот если бы полигон был «земля», то… Лучше BTS555 крепить к радиатору (если это необходимо). Не знаю, что это будет, :dont_know: но питание аналоговой схемы МК, сделано не по фэншую (нет индуктивности, аналоговая «земля в воздухе»). :roll:
Спасибо за ответ.
Вместо 7805 нарисовал 1117. Какого соединения с землей не хватает? Полигон рисовал исключительно для фиксации BTS, Греться не должен, теплоотвод не нужен.
Это ШИМ для DRL.
Сообщение АСУ »
TheTERMINATOR писал(а):Какого соединения с землей не хватает?
Вы собираетесь соединять общую шину нагрузки с общей шиной устройства? Вот этого контакта и не хватает на ПП.
TheTERMINATOR писал(а):Полигон рисовал исключительно для фиксации BTS.
Я бы этого не делал.
Земля нагрузки и земля питания устройства соединены в проводке автомобиля.
АСУ писал(а):Я бы этого не делал.
Почему же?
BTS будет меньше болтаться, пайка ножек не отвалится.
Сообщение АСУ »
TheTERMINATOR писал(а):Почему же?
http://cxem.net/comp/comp40.php
