Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение uldemir »
О, это то что надо!
Сообщение Бурабат »
Может кто знает как сделать простой генератор коротких импульсов. например в одну микросекунду при частоте примерно 20 кгц.Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Alexeyslav »
На логике и счетчиках.
YS
Сообщение YS »
Alexeyslav, я не уверен. Там скважность будет 50. Это реально на обычной логике?
Сообщение SmarTrunk »
Легко. Делается любой генератор на 20 кГц с импульсами любой скважности (можно меандр), и выделяется каждый фронт. Либо дифференцирующей RC-цепочкой со следующим за ней триггером Шмидта, либо одновибратором.
Таким образом, частота - отдельно, длительность - отдельно.
Сообщение Бурабат »
SmarTrunk писал(а):Таким образом, частота - отдельно, длительность - отдельно.
Мне бы что-то по конкретней :solder:
Инвалиды, тоже люди
Скважность-то причем...
Берем счетчик, который делит 1Мгц до твоей частоты, выделяешь логикой его нулевое состояние(обычно это многовходовый элемент ИЛИ-НЕ) и выход этой схемы даст импульс длительностью 1мкс с нужной тебе частотой.
Это нужен счетчик до 50, т.е. 6 разрядный двоичный счетчик. Можно использовать 155ИЕ7 в режиме счета "-1" и загрузкой числа "50" по сигналу переполнения. Сам сигнал переполнения скорей всего использовать не удастся, если загрузка числа в счетчик асинхронная. Точно уже не помню...
А мой вариант можно сделать на одной микросхеме простой логики, при желании.
Хотя мы не знаем требований к стабильности частоты и длительности.
Твой вариант не очень годится уже по необходимому объему предварительного вычисления, подбору деталей и последующей настройке при помощи осциллографа как минимум. Чем цифровые микросхему и хороши - нет аналоговых цепей, если не накосячил - схема либо заработает как задумано, либо не заработает. Всегда нужно стараться исключить факторы которые влияют на схему, чем их меньше тем больше вероятность положительного результата.
Сообщение Antony91 »
Ребята, помогите пожалуйста разобраться с прерыванием по переполнению таймера в Atmega8.
Даташит пролистал, кажись нужные биты в регистрах поставил, но прерывания нет. Что не так?
Прерывания.txt
(954 байт) 166 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Внимательнее посмотрите таблицу прерываний. У вас не хватает некоторых. Поэтому управление передается не туда куда следует.
Docendo discimus
akl
Сообщение akl »
Antony91 Стек не установлен.
pyzhman, точно так, разобрался, заработало, большое спасибо :)
Сообщение fenix72x »
Наконец дошли руки до нормальной панельки для программатора. И сразу жопа. Хотелось бы сделать некое подобие многоконтактного переключателя. Так как мне доступны только тиристоры возникает вопрос - получится ли.
Какие сигналы положительные, какие отрицательные? Вот такой набросок, очень грубо говоря будет как то как.
Тиристоры каких сигнальных линий нужно включать в прямой, а какие в обратной полярности? Программатор EXTRA-PIC, собран в полном соответствии оригинальной схеме.
Сообщение falkonist »
Тиристорами постоянный ток НЕ КОММУТИРУЕТСЯ!
Разве? На сколько я знаю тиристор это электронный компонент, отрывающийся при подаче на управляющий электрод напряжения. Никаких упоминаний о переменном или постоянном токе не помню, помню что очень грубо говоря тиристор это управляемый диод. Следовательно пропускает только одну полярность.
Последний раз редактировалось fenix72x Сб июн 29, 2013 23:53:06, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
fenix72x писал(а):тиристор это электронный компонент, отрывающийся при подаче на управляющий электрод напряжения.
Половину уже знаете.
Осталось только узнать при каких условиях он закрывается. :)
Точно, блин :facepalm: Нихрена из этого не выйдет.
Нет не почему же, при определенных условиях тиристор закрыть все же можно. В одном станке видел интересный способ закрытия тиристора - параллельно ему включали конденсатор на 200мкф, и тиристор закрывался. А есть еще и запираемые тиристоры, которые закрыть можно сигналом на УЭ. Однако, возни слишком много и имеет смысл городить огород только при отсутствии полевиков и драйверов к ним и необходимости коммутировать реально большие токи - от 10-20А и выше. И в том и в другом случае у тебя возникает проблема гальванической развязки... ведь оба конца "ключа" будут фактически плавать, а управляющий сигнал подавать надо относительно одного конца.
Легче транзисторами. Нашел в гараже клад из них, так что на фиг тиристоры, да и про транзисторы я помню почти все. Уж тут только один вопрос - какие сигналы для программирования PIC какой полярности?
