Блок питания от компьютера для питания анода ламп
Здравствуйте.
Пытаюсь приспособить компьютерный блок питания (АТХ 250 Вт) для питания лампового усилителя (анода). Но, при попытке добавить второй трансформатор *наоборот* к основному происходит следующее:
1) после выпрямителя на диоде, дросселя и электролита появляется некоторое напряжение. Если в параллель электролиту (330 мкфх400в) припаять постоянный конденсатор емкостью 1.5 мкФ, то БП не запускается (короткий свист и все).
2) плюем на этот кондер (отпаиваем), подключаю однотактный ламповый ум (6н9с+9н6с). Запускается. Но напряжение поднимается до 360 в с постепенным устаканиванием до 220-240 (по мере прогрева ламп). УМ работает, но т. к. анодное 220 а не положенные 315, то легким движением руки перебрасываю обмотку на вторичном трансформаторе на более высокое напряжение. Включаем. Писк и все.
Кроме того, не всегда включается БП на пункте 2).
Дроссель-из другого компьютерного БП.
диод -2 последовательных кд213
Намотка вторичного транса (на аналогичном ферритовом сердечнике) 12 Витков+180 Витков+25 Витков
Подключение к самой низковольтной обмотке первичного трансформатора (т. к. мультиметр врет на этой частоте безбожно замерить точное выходное напряжение не удается)
Что не так?
Что не так?
Грунт что ли купить...
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Блок питания от компьютера для питания анода ламп
Перегрузка.
Дроссель на высокое перематывали? Или запихнули как есть?
Стартовые токи как контролируете? При старте блок работает практически на короткое замыкание. 330 мкФ - это сами придумали, или посоветовал кто?
Дроссель как есть. Что значит на высокое? Напряжение или частота?
Стартовый ток я никак не контролирую.
330-сам придумал
330-сам придумал
- Slabovik
- Друг Кота
Дроссель необходимо перемотать, сделав расчёт витков на необходимое напряжение (грубо говоря, витков должно быть в 20 раз больше).
Контроль стартового тока обязателен (почему- см. выше). Делается введением дополнительной ОС по току (тут есть варианты).
330 мкФ - это безбашенно огромная емкость для такого высокого напряжения (E=C(U^2)/2). Поставьте 4,7 мкФ после дросселя - этого более чем достаточно.
КД213 для такого высокого напряжения не годятся - их как минимум по 4 штуки последовательно нужно ставить (см. рабочее напряжение). Не поскупитесь и приобретите какие-нибудь 800-вольтовые 1-амперные HER - гарантированно надёжно, и быстродействие на уровне...
1200 витков в кольцо просто не войдут.
Диоды HERxxx выдержат частоту импульсного БП?
- Slabovik
- Друг Кота
По HER'ам смотрите даташиты. Это ультрафасты (если нет - ищите именно ультрафасты, название и производитель могут быть другими).
Про 1200 витков... Не понял. Дроссель на каком кольце, и сколько на нём изначально?
*Черное* кольцо micrometals 34 мм (внешний диаметр), около 62 витков.
- Slabovik
- Друг Кота
Это кольцо от PFC с такой намоткой взято? Ибо на выходе обычно жёлтые. Ну, да ладно. 62 витка - это мало. Нужно где-то 200-250-300 (это и есть ~ в 20 раз больше, чем мотается для выходов +5/+12). Можете самостоятельно попробовать сделать расчёт в программах (вначале делается расчёт основного источника - он выдаёт необходимую минимальную индуктивность дросселя. Затем в программе расчёта дросселя считается дроссель.
На мощных (500Вт и выше) ставят с таким железом в комп. БП вместо желтых и зелено-голубых.
Спасибо за подсказки! Попробую.
- Starichok51
- Модератор
не забываем, что индуктивность пропорциональна квадрату витков. поэтому достаточно число витков увеличить примерно в 5 раз.
но потребление много меньше, чем было по 12 Вольт, поэтому провод берем тонкий, в соответствии с новым значением потребляемого тока.
все поместится, и даже место останется.
- Slabovik
- Друг Кота
Как ни считал, меньше 220-250 не получается. Но это и есть в 20 раз больше, чем на выходном дросселе (+5В) типового компьютерного БП. Получается, недоматывают, гады...
- Starichok51
- Модератор
я говорил про 12-вольтовую обмотку, а не про 5-вольтовую. а в 12-вольтовой обычно 27-30 витков. умножим на 5, получим 140-150 витков.
токи анодов небольшие, легко хватит провода 0,3-0,35 мм, 150 витков поместится легко.
Что то местный радикал-хостинг картинку безбожно искажает:(
Дроссель: 300 витков 0.18 мм.
Конденсатор: 1.5х400В
Добавил еще электролит 47.0х400В к постоянному в параллель.
Теперь идет борьба со следующим явлением:
Если нет резистора (по схеме R1 49 кОм 2 W), то пока лампы не разогреются напряжение на аноде подскакивает до 400 с *гаком*. По мере прогрева ламп-опускается до 240.
С резистором значительно лучше-280В---> 240В (но он греется).
Замена диода на мост исправит картину?
- Slabovik
- Друг Кота
Ну, вообще-то должен быть мост. Ибо при одном полупериоде будет сильное намагничивание трансформатора, а это нам не надо. То, что без нагрузки напряжение "заскакивает" - это нормально (см. принцип работы ШИ регулирования), простыми словами, если нагрузки нет то выходное растёт до амплитудного. Тем более, как я понимаю, обратных связей от высоковольтного выхода нет вообще никаких?
Варианты решения "заброса":
а) если рабочее напряжение, допустим, 250 вольт, а мы не хотим, чтобы заброс был выше примерно 280-300, то в качестве временной нагрузки на выходе делаем цепочку из стабилитрона (цепочка стабилитронов или схема, выполняющая аналогичные функции) на напряжение 250-270 вольт и резистора, включенного последовательно стабилитрону и ограничивающего через него ток, чтобы при ~270 и далее этот ток уже был равен обычному рабочему току нагретых ламп. Пока лампы прогреваются, эта цепочка подгрузит выход блока и напряжение вырастет незначительно.
б) организацией нормальной обратной связи по напряжению. И если от блока питается ещё что-то (накал), то необходима установка не одинарного дросселя на каждый канал, а дросселя групповой стабилизации - без него изменение нагрузки в одном канале будет приводить к изменению напряжения в другом...
БП компьютерный. +5 вольт идет на накал. Оно же застабилизировано схемой самого БП .(ШИМ контроллер *следит* за ним-а *подскакивает* на дополнительном трансформаторе, уже после появления +5+12 и тд.) Соответственно под него подбираю не стабилизированное +300В.
Кстати, на DC-DC БП мост не ставят почему то.
Последний раз редактировалось кузнечик Пт июн 28, 2013 10:49:47, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
потому что на 4 диодах в 2 раза больше тепла выделяется, чем на 2 диодах.
- Slabovik
- Друг Кота
Ясно, в этом случае 300 вольт будет безбожно плавать - придётся смириться, либо городить "подгрузку" по первому варианту из предыдущей мессаги... Но насчёт ОС вопрос открытый - её вполне можно организовать...
На низковольтных выходах мост не ставят - ставят полумост (обмотка со средней точкой), т.к. токи большие, а падение напряжение на диодах "фиксированное". На высоких напряжениях мост становится выгоднее, чем обмотка со средней точкой.
С дросселем напряжение на выходе (под нагрузкой) упало с 240 до 190. Теперь надо доматывать трансформатор. Подозреваю, что домотав транс вылезут новые проблемы (с устойчивым запуском)
- Slabovik
- Друг Кота
Ну, честно говоря, проблема изначально в самой идее такого построения БП. Соответственно и получается... 190 вольт... Витков в первичке второго трансформатора сколько? 12? А во вторичке 180+25? Если так, то 190 вольт - это как раз то, что и должно получиться (не забывайте, что Duty Cycle у TL494 около 0,5, а значит амплитуда на выходе при 190 вольтах все 380 - и это правильно, потому что оно так работает). Если нужно повышение напряжения - нужно доматывать трансформатор (или, что наверное лучше, примените выпрямитель с удвоением напряжения. Дроссель можно оставить этот же. Осторожно! Напряжение уже достаточно опасное...
Slabovik писал(а):Если нужно повышение напряжения - нужно доматывать трансформатор
Это новый вид извращения?
Сначала ставим понижающий трансформатор потом за ним перемотанный повышающий. Вы меня конечно извините может я чего то не понимаю, но не лучше ли сразу перемотать первый трансформатор?
Slabovik писал(а):Ясно, в этом случае 300 вольт будет безбожно плавать - придётся смириться, либо городить "подгрузку"
Минимальный ток при котором начинает работать стабилизация зависит от индуктивности выходного дросселя. Чем больше индуктивность тем при меньшем токе напряжение не будет расти.
