Мелкие вопросы по УНЧ.
- Кот Павел
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
А какие есть минусы при использовании в фильтрах электролитических конденсаторов???
- алексей332
- Встал на лапы
AcousticManiac, спасибо) теперь осталось только найти всё это дело. а там может совсем другое в наличие будет.
sergeisams
- Друг Кота
Кот Павел писал(а):минусы при использовании в фильтрах электролитических конденсаторов?
О каких фильтрах идёт речь ?
Интересно, для прослушивания чего годится такая схема?
http://www5.picturepush.com/photo/a/134 ... 431873.png
- GriSHok
- Вымогатель припоя
похоже на решения ламповой ламповой элементарной базы, перерождающейся в транзисторное
С уважением GriSHok
- алексей332
- Встал на лапы
рррребят, такой вот вопрос: имеется саб (фото прилагается), точней характеристики саба.тна писано 90 дБ давление, совершенно недавно прочел, что если написано 90 дБ значит усилитель нужен 100 ватт, на нём и так стоит 7294. для чего тогда я делаю к нему ланзара? и для чего тогда пишут что он на 200 ватт?
- (112.3 КБ) 399 скачиваний
- Mem
Это чувстительность динамика, вот почитайте: http://datagor.ru/practice/loudspeakers ... ochem.html и http://www.8signs.com/avtozvuk/49-chuvs ... amika.html Мощность и чувствительность совсем разные вещи. Поэтому собирайте дальше ланзара на 200ВТ, всегда пригодится. Вам динамик на 200 Вт номинальной и 400 Вт максимальной. Проще говоря чем больше чувстиветльность тем громче орет при меньшей мощности.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Саб орет? ))Mem писал(а):чем больше чувстиветльность тем громче орет при меньшей мощности
Саб - дует.. И чтобы он "дул", как положено - в него надо вдуть (мощщи).. А если дин чувствительный, то много в него не "вдуть", и много он не "выдует"..
Бедные соседи.. ))
Подправил немного картинку..
http://www3.picturepush.com/photo/a/134 ... 432786.png
- Mem
Думаю наоборот. Нашел только что если чувствительность больше тем громче.
(http://forum.gitarizm.ru/showthread.php?t=10172)3 Чувствительность это показатель того, насколько сильно динамик реагирует на изменение магн. поля(думаю откуда оно берется и почему изменяется ты знаешь.)Можно представить танк мощностью 300 ЛС и мотоцикл такой-же мощности. Что поедет быстрее?(Если вообще поедет В принципе в от чувствительности зависит характер звука, какие выделяются частоты, как динамик реагирует на атаку звуком. Если подать на два допустим десятидюймовых динамика с разной чувствительностью звук одной и той-же мощности, то тот динамик, у которого чувствительность была выше будет играть громче, а тот у которого меньше, соответсвенно тише. Но не надо выбирать по принципу "у кого чувствительность больше" Как я уже сказал производитель устанавливает опр. чувствительность динамика, чтобы получить звук опр. характера.
(http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=2898)Для того чтобы достичь одного и того же уровня звукового давления с динамиком чувствительностью 88db вам потребуется усилитель большей мощности, чем с динамиком с чувствительностью 92db. Если не ошибаюсь, то повышение громкости на 3db соответствует удвоению мощности. То есть, грубо говоря, первый динамик разовьёт 91db при 2 ваттах, а первый при одном ватте разовьёт 92db.
Думайте.. ))Mem писал(а):Думаю наоборот
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
дельфин писал(а):Саб орет? ))Mem писал(а):чем больше чувстиветльность тем громче орет при меньшей мощности
Бедные соседи.. ))
обратной зависимости между чувствительностью и максимальной мощностью нет. Играет роль конструкция громкоговорителя и материалы из которых он изготовлен.
"Автомобильные" сабы не годятся для комнаты! У них конструктивно заложен спад на НЧ (обратный АЧХ салона автомобиля), будет "гудеть", но не басить..
(АЧХ типичного салона автомобиля имеет подъём на НЧ, начиная, примерно, с 80 герц, именно это позволяет, в принципе, получить от "блинов" 6х9 почти горизонтальную АЧХ от 20 герц, и именно поэтому у большинства автомобильных динамиков резонансная частота находится в пределах 40 - 80 герц, в том числе - и у "сабовых"...
)Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
1) Полностью согласен с As! Автомобильный саб - это совершенно другой саб.. Дома он работать не будет.
Главный принцип автомобильного сабвуфера
http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/030-036.html
- Mem
Запустил сегодня усилитель на LM4780.
Схему приложил, питание около +-19В. Нагрузка 4 Ом, 1 АС. Отклонения от номиналов такие, на ножке мьют и стенд бай резисторы 15 КОм, 10 КОм (неважно я думаю). Резисторы на выходе не 2,7 Ом а на 1 Ом, как это влияет на усилитель? Ну и все.
Подаю питание в АС полная тишина, сначала посчитал что не работает. Но вблизи слышен небольшой гул, подаю сигнал, играет но тихо, будто сигнала нехватает. Может ли телефон раскачать эту микру? Так же грешу на сопливые провода к АС. Ну это проверю.
- lm4780-stereo.lay
- (165.97 КБ) 445 скачиваний
- Mem
Предыдущее можно не читать, питание +-19В. Нагрузка 1 АС 4 Ом. Один канал работает нормально, как добавишь громкости начинает хрипеть. Но с другим беда, если добавить громкости то лезут искажения, но при этом выходная мощность не изменяется. Тоесть если на выходе на каждом по 0,5В при прибавлении громкости на канале А напряжение около 4В то на выходе В все теже 0,5В но уже с искажениями.
Непропай и плохое прохождение сигнала исключено, проверял. Подавал через конденсатор в 2,2 Мкф прям на ножку сигнал, ничего не изменилось. Микросхему тоже поменял, изменений нет. Детали проверил, отклонения все в норме. Может быть это все таки резисторы в 1 Ом вместо 2,7 Ом мешают нормальной работе?
- Glow2020
попробуй без этого резистора или поставь побольше, если нет 2.7ом, от 4 до 10 ом вполне пойдет
Mem писал(а):Запустил сегодня усилитель на LM4780.
http://www.sky.od.ua/~eugeny/zobel.htm
- Mem
Не помогло изменение, отрыл все таки на 2,7 Ом. Все также, скорее всего склоняюсь к питанию. Так как при кратковременном повышении напряжения громкость возрастала
Но не уверен, буду искать либо проволку для тора либо ИИП.
Уважаемые коты
Попала ко мне микросхема TDA1517Р в корпусе DIP18 Судя по даташиту УНЧ 2*6 Вт. Вот только смущает отсутствие возможности установки радиатора. Тот же вариант но в SIP9 ставится а радиатор. Как-то не очень верится что выдает 12Вт и не нуждается в охлаждении. Вариант в дип случайно не вариант с уменьшенной мощностью? Ну вроде 7805 и 78L05.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Просто тип корпуса такой. Используется чаще для всякой мелочи с мизерной мощностью, типа звуковых карт. По мощности, скорее всего, такой же, как и стоячий (в даташите нет упоминаний, что двухрядный корпус слабее). Ставить радиатор, безусловно, сложнее, но можно, на манер К174УН7, только побольше в несколько раз. Сверлить дырки в плате по бокам микрухи и привинчивать радик над ней. Я так с ТЕА2025 делал. http://savepic.org/2690195.htm кстати, ряд ног 10-18 тоже участвует в отводе тепла, так что их надо загнать в большой земляной полигон
