Усилитель с квазикомплиментарным выходом 2
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Статья http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/55/
Little Jimmy, если по схеме, то нужно, наверное, повернуть транзисторы VT3 и VT4 на 180 градусов на плате?
- Плата усилителя.lay
- Плата усилителя.
- (70.72 КБ) 936 скачиваний
Re: Усилитель с квазикомплиментарным выходом 2
У меня VT15 коллектор с эмиттером коротит и R29 горит, с платой какбы все впорядке, транзисторы не пробитые, что посоветуете?
- usil.lay
- Здесь коротит
- (70.48 КБ) 1116 скачиваний
- Altair
А у Вас транзисторы, которые показал на плате сообщением выше, точно также впаяны?
Если также, то их нужно повернуть на 180 градусов.
Пробовал, ничего не меняетсяAltair писал(а):А у Вас транзисторы, которые показал на плате сообщением выше, точно также впаяны?
VT3, VT4 всетаки нужно повевернуть иначе не работает и еще я VT14, VT15 и VT16, VT17 прикрутил по 2 на радиатор потому что если все 4 прикручены на 1 радиаторе что то коротит и усилок не работает.
- Altair
Если нормально изолировать ничего коротить не должно. Как Вы изолируете от радиатора?
Уже не как, а изолировал изоляторной пленкой.
Гмм...анализ в микрокапе показывает чудовищную нелинейность-THD=3%...хотелось бы услышать коменты творца этого чуда...
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ну творец к вашим услугам готов ответить за все и на всеssc писал(а):Гмм...анализ в микрокапе показывает чудовищную нелинейность-THD=3%...хотелось бы услышать коменты творца этого чуда...
Так теперь по порядку
1.как у вас в капе вышло 3% Кни не пойму
2.Печатку помогу сделать
3.Транзисторы изолируют от радиатора прокладкой из слюды с термопастой
4.Привожу немного измененную схему все режимы пересчитал инструкцию по наладке подскажу
5.Если поставить между эмитерами Ду индуктивность порядка 100 микрогенри уменьшите гармошки на порядок
- BAX11.rar
- (8.47 КБ) 626 скачиваний
- (31.65 КБ) 1195 скачиваний
- (31.47 КБ) 1105 скачиваний
- (31.35 КБ) 1035 скачиваний
- (29.65 КБ) 1554 скачивания
Ну вот тепрь все понятно.Схема приатаченная к статье имеет различия с с вашей схемой в МС.В частности, номиналами, за счет чего больше ток предоконечного каскада.В принципе, ваше вложение полностью снимает вопрос.Кстати, рад, что вы наконец здесь появились...увы, на веге похоже, я забанен пожизнено..
6 лет, как я генерю платки для всякой разной хрени (цапов, ацп, силовой автоматитики и прочая) в масштабах производственных мощностей и имею все основания полагать, что для меня лучше меня же самого с этой задачей никто не справится..
На мой взгляд такой усилитель представляет интерес в плане использования скопившихся у многих залежей КТ805-КТ808 в корпусе ТО-3
З.Ы.Да, и не надо стрелять...я мирный кот...
Спасибо за протянутую руку (лапу) помощи, безусловно, это дорогого стоит....только как вам сказать...вот уже скоро будетLittle Jimmy писал(а):2.Печатку помогу сделать
Это логично, поскольку уменьшается глубина местной ООС в ДК и соответственно увеличивается глубина общей, за счет чего и происходит это "чудо"...к такой мере следует относиться с осторожностью, поскольку снижается перегрузочная способность самого ДК и уменьшается запас по фазе..Little Jimmy писал(а):5.Если поставить между эмитерами Ду индуктивность порядка 100 микрогенри уменьшите гармошки на порядок
- УМсквазикомплиментарнымвыходоморигинал.rar
- (6.09 КБ) 830 скачиваний
- Little Jimmy
- Электрический кот
Спасибо вам за столь теплый прием
Смотрите платку я разработаю с учетом всех особеностей и замечаний
Полностью согласен с тем что данный усилитель представляет "клад" для обладателей залежей стареньких но довольно хорошо звучащих КТ805 - 808 но можно их заменить на 2N3054A это аналог КТ805, а КТ808 на 2SC1113 или 2SС1618 и 2SC1619 потом поднять питание до 28 вольт что дает размах 24 вольта на 8 Ом при использовании КТ808 размах получается меньший размах амплитуды но симметричное ограничение полу волн на 23 вольтах,и это на не комплиментарном выходе.Также перспективно преминение в ВК транзисторов Дарлингтона правда при этом надо пересчитывать схему корекции АЧХ и поднимать ток покоя ВК с 55 до 140 мА что б получить спадающий спект гармоник
- Little Jimmy
- Электрический кот
У меня есть предложение к SSC по поводу данного УНЧ пишите мне на мыло
Тогда уж лучше скайп..Little Jimmy писал(а):..пишите мне на мыло
- Little Jimmy
- Электрический кот
мой LittleJimmy87ssc писал(а):Тогда уж лучше скайп..Little Jimmy писал(а):..пишите мне на мыло
Если быть более точным, это аналог КТ808АМ в корпусе ТО-3.Сам же КТ805А в корпусе КТЮ3-20 очень неплохой прибор, имеющий граничную частоту 20 мГц против 3мГц для 2N3054, на мой взгляд актуален и по сей день.Что же до дарлингтонов, то можно перевернуть схему и поставить в ВК КТ829, их полно на платах строчной развертки и МКР.Little Jimmy писал(а):..но можно их заменить на 2N3054A это аналог КТ805
- Little Jimmy
- Электрический кот
Знаете я все склоняюсь к использованию КТ805А остальное давайте обговорим завтра в скайпе у меня есть идеи поставить ето чудо на поток остальные узлы скину вам завтра в скайп
Господа-товарищи!Признаюсь честно: не вникал я глубоко в эту схему. Ну не вникал и всё тут. Я задам один вопросик, а потом объясню причину незаинтересованности.
Мой первый серьёзный УНЧ был собран по классической схеме Шушурина - "Амфитон" через пару лет после её опубликования. Тогда я ещё мало понимал в усилителях, но знаний всё же хватило на некоторую доработку. В частности, я поставил на выход комплементарные транзисторы, хотя в те годы достать хорошие мощные тр-ры p-n-p - о, это была проблема! Сейчас их можно покупать коробками. Не буду объяснять, что квазикомплементарный выходной каскад вносит искажения в десятки раз больше, чем комплементарный. Начинающим, а также имеющим запасы более распространённых n-p-n транзисторов, конечно, стоит собрать тот же "Амфитон", "Олимп" и т.д. Но объясните, б-га ради, зачем собирать такую сложную схему с таким выходом? Ради экономии одного-двух p-n-p транзисторов? Так нет этой экономии. Перевод схемы на комплементарный ВК ничего не стоит, а параметры резко и автоматически улучшаются. Вот почему эта схема мне не интересна.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Господа товарищи схемку усилителя не на столь сложна, у нее есть свои достоинства и недостатки как у любого усилителя. Да я согласен в 21 веке данная топология уже выглядит смешно но если взглянуть на хваленную LM3886 то очень отчетливо просматриваеться сходство с данным УНЧ. Изначально данная схемка "допиливалась" как модификация УНЧ Акулиничева с синфазным стабилизатором тока покоя ВК , что очень удачно удалось лишь со временем и пониманием данной топологии. Согласитесь получить короткий спектр гармоник при токе покоя от 50 до 70 ма на комплиментарном выходе можно но схемка приобретает вид композитного ОУ, здесь же из достоинств однотипные транзисторы на выходе при ентом ВК не квази а включенный по схеме ОЭ-ОК как у JLH только у него усилитель проще но работает в классе А, что требет значительной площади радиаторов и что важно трудно поддерживать стабильный ток покоя.Привожу пример "финального" варианта моего УНЧ с синфазной ООС , схемка притерпела изменений:
1. Входной ДК снова получил каскод
2.Увеличен ток покоя предвыхода
3.Добавлена коррекция по оперижению
4.Введена защита от перегрузки по току
5.Регулировка глубины термокомпенсации
И отдельная благодарность SSC за терпение и труд в разборе полетов с УНЧ
- (52.35 КБ) 1717 скачиваний
- Altair
Малюсенькая ошибка - R13-установка "0" на выходе...
В железе собирали? Какие характеристики?
А если на выход полевики поставить?
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
