Светодиодное освещение
Сообщение Evtomax »
Вот добавил красного. Области, где дерево выглядит более жёлтым - фотка с отключенными красными светодиодами. Совместил в шахматном порядке, чтобы легче было сравнивать. Живым глазом эффект ещё больше заметен.
(246.07 КБ) 762 скачивания
(179.58 КБ) 921 скачивание
(145.9 КБ) 854 скачивания
Сообщение jonpim »
А я думал что ты люминофор самостоятельно изготовляеш и наносиш на линейку :dont_know:
А так каждый сможет :)
Сообщение diesel170 »
Я, например, не пойму, зачем добавлять красного, ведь жёлтый - это и есть смесь красного с зелёным. Все бреши в спектре СД по-любому, не закроешь.
Тогда уж лучше поиграться с RGB - можно попробовать подобрать любую цветность на свой вкус, просто регулируя ток по отдельности через каждый кристалл (тупо реостатами, не нужны тут никакие МК :)) ). Чем плох такой вариант?
А равномерный солнечный спектр с идеальной ЦП даёт только ксеноновая лампа. :))
Сообщение Evtomax »
Свет, находящийся в жёлтой области спектра, - это не смесь красного и зелёного. Это именно жёлтый, в котором нет никакого зелёного, и нет никакого красного. Если светишь этим жёлтым на красный предмет, то никакого красного цвета не получишь. Если посветишь монохроматическим светом с длиной волны 580 нм на красный предмет, то и отражённый свет будет с длиной волны 580 нм, и, попадая в глаз, будет одинаково раздражать и красный, и зелёный рецепторы, давая в итоге жёлтый, а не красный.
На совмещённой фотографии, которую я выложил, потолок имеет абсолютно одинаковый белый цвет при освещении с участием красных светодиодов, и без них. Но мебель имеет очень разный оттенок, причём при участии красных светодиодов он ближе к тому, что получается при естественном освещении.
RGB - это уже три канала, а не два. И судя по информации в интернете, с цветопередачей тоже плохо.
Ну я же говорю, что весь спектр со светодиодами не перекрыть...
По-моему, остаётся только смириться с неважной ЦП.
As
Сообщение As »
В светодиодах может использоваться очень даже разный люминофор! Разница видна даже невооружённым глазом, особенно у мощных светодиодов без линзы. Есть светодиоды, люминофор которых на солнечном свете выглядит жёлтым, а есть более оранжевый... У оранжевого с передачей цвета всё более-менее нормально, а вот у жёлтого, действительно, в области красного цвета провал... :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
наконец удосужился собрать лампу для кухни, начатую еще год назад...
вот фотки лампы и как она стоит и светит:
включенную лампу я сначала снимал днем, а потом ночью. и снял углы кухни, чтобы было видно, как она освещает.
плата было нормальная, только длинная. я ее разрезал по отверстиям для трансформатора. потом куски платы припаял под 90 градусов в трансформатору.
снял вид с 4 сторон и снизу.
установлено 8 светодиодов ARPL-Star-3W, натурального белого с номиналом 180 люмен.
запустил в щадящем режиме на 600 мА. расчетный поток лампы примерно 1100 люмен.
до этого стояла сберегайка на 20 Ватт, но светила гораздо хуже, чем стало сейчас.
еще в прихожую сделал светильник на потолок.
вот фото:
последние 2 фото - без вспышки и со вспышкой.
4 диода XP-G.
радиатор от какой-то видеокарты плюс кулер. высота пакета 24 мм.
ток примерно 1 Ампер. примерно, потому что кулер подключен параллельно диодам, а ток драйвера 1,13 Ампера.
Сообщение NebelWefer »
Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, интегральный стабилизатор напряжения и тока:
ток до 3А, напряжение 3.1 В если возможно с падением напряжения до 0.5 В. Типа L200, но до 3 А.
Ситуация: планирую запитывать Cree XML http://www.cree.com/led-components-and- ... /xlamp-xml
от аккумулятора.
Имеет ли смысл искать стабилизатор с низким падением, чтобы ,например, использовать акб на 4В ? Или проще взять 6Вольтовые и не париться?
Сообщение mike000 »
Starichok51 писал(а):наконец удосужился собрать лампу для кухни, начатую еще год назад...
Очень хорошая работа! Вентилятор не шумит? Тот, что в светильнике в прихожей.
Старичок, а почему в коридорном светиле вся начинка снаружи? 24 мм должны вроде и под плафон влезть, просто в основании просверлить отверстия и закрепить на небольшой дистанции от потолка.
И как прорезано отверстие такой крестовидной формы?
А кухонный светильник под собой не делает тёмное пятно? Не помешало бы снизу пару диодов (или хотя-бы один) добавить и придумать какую-нибудь декоративную крышку снизу (с вентиляционными отверстиями, естественно).
Сообщение Савелий »
вот как то довелось вот такие светильники изготовить и поставить, в самое начало светодиодного бума так сказать
Чем проще, тем лучше
в прихожей вся начинка сверху, на обратной стороне.
отверстие (дырку) резал болгаркой. правда, весьма неаккуратно получилось, но за стеклом этого не видать.
не крестовидная форма, а хрен знает что, из-за того, что я прозевал, и прорезал до самых отверстий под винты...
размещение пирога снизу даст большую тень по краям. и еще в кулер сверху воздух должен поступать. а так весь угол излучения попадает на стекло.
на кухне очень удачный плафон, который очень хорошо рассеивает свет. я тоже боялся, что под лампой и над лампой будут темные пятна, так как светодиоды направлены горизонтально.
фигушки! и сверху и снизу очень хорошее равномерное освещение. даже такое впечатление, что и над и под лампой светлее, чем в стороне от лампы.
с плафоном другой формы наверняка такой бы результат не получил.
Понятно. А на кухне не замерял температуру диодов? Какая площадь радиаторов? На вид примерно 70-80 квадратов каждый.
Никак не могу доделать свой светильник в ванной. :( Проблемы с теплоотводом - хочу сделать из медных пластин, но медные листы из магазина недалеко от дома как назло, исчезли. :evil:
уголок 40х40х2. длина уголков 70 мм. площадь получается около 112 см2 каждого.
подводимая мощность 16,8 Ватта, или на 1 диод 2,1 Ватта.
сначала ток стоял по максимуму 790 мА (подводимая мощность была 24 Ватта), температура звездочки по термопаре была около 60 градусов. затем снизил ток до 600 мА, но температуру после снижения тока не измерял.
Сообщение Evtomax »
А температура окружающей среды какая?
комнатная была температура, вроде, 26 показывал мультиметр, когда я его включил с термопарой.
Сообщение Evtomax »
Собственными глазами увидел, что от RGB светодиодов цвета получаются слишком насыщенные. Могу даже объяснить это явление на примере зелёного цвета. Обычно у зелёного предмета довольно широкий спектр отражения, в который кроме чистого зелёного входят ещё оттенки жёлто-зелёного и голубо-зелёного, из-за чего при освещении источником с непрерывным спектром (лампа накаливания, белый светодиод с люминофором) зелёный предмет получается менее насыщенным. Т.к. зелёный светодиод имеет узкую полосу чистого зелёного, а узкие полосы от красного и синего светодиодов большей частью не попадут в спектр отражения, то жёлто-зелёных и голубо-зелёных отражений от нашего предмета будет существенно меньше, поэтому он будет выглядеть слишком насыщенным. Точно так же и с другими составляющими света RGB светодиода.
Сообщение jonpim »
Да не только от RGB диодов цвета насышенные . От обычных светильников с комбинациями диодов желтого и белого света тоже окружающие предметы становятся резче выраженными .
Подскажите пожалуйста, где можно заказать изготовление радиатора для светодиода по своим чертежам (только не Китай!)? Нашёл поисковиком несколько фирм, задал вопрос: работают ли с физлицами могут ли сделать в единичном экземпляре? Никто не ответил, видать заказы принимают только партиями и только от фирм. :evil:
Найти подходящий радиатор никак не получается, остаётся только заказ... :(
Сообщение Gur_man »
Доброго времени суток, появилась у меня возможность заказать 30 светодиодов cree xpe q2, у которых указан ток current:350-1000mA, а в некоторых местах просто ставят 700мА (не знаю кому верить).
Сразу же возник вопрос по питанию; Если к ним подсоединить БП на 30ватт, а сами светодиоды окажутся немного мощнее этого БП, не поплохеет ли ему от этого?
Думаю заказать такой БП; http://dx.com/p/waterproof-30w-led-cons ... ble-181588
Пойдет ли он для этих светодиодов или искать что-то другое?
(Собираюсь включить их последовательно.)
На всякий случай параметры LED;
-Wavelength:2800-3200K
-Luminous flux:206lm (IF Curren:1000mA )
-Conditional current:350-1000mA
-Forward voltage: 3.2-3.6V
-View angle:110degree
-Working temperature:-20--70celsius degree
-Storage temperature:-30--80celsius degree
