Транзисторный ключ для time-lapse
Сообщение Jem_Jem »
Доброго времени суток!
Пытаюсь сделать схемку таймера для фотоаппарата. Необходимо чтобы по сигналу таймера транзистор открывался и соединял эмиттер с коллектором, который заземлен. Сам таймер работает хорошо(мигают диоды), но вот транзистор видимо не пашет, т. к. контакт не заземляется. Задался вопросом как рассчитать ключ, но везде в расчетах применяется нагрузка, а в моем случае нагрузки фактически нет, ведь я просто заземляю.
Напряжение питания 9В.
Схема выглядит так
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? По каким формулам подобрать резистор на базе чтобы он открывался?
Сообщение GRAF »
Резистор с коллектора на +питания поставьте, тогда транзистор будет открываться.
Сообщение const1105 »
Не нужен резистор в коллектор. Все сделано правильно, проверьте транзистор.
Чем вы управляете этим ключом? Возможно там "непонимание" .
Сообщение Jem_Jem »
Ключ управляется сигналом с таймера. При открытии транзистора замыкается эмиттер и коллектор на землю. При включении устройства делается 1 снимок, после уже снимок не получается независимо от сигнала таймера.
Сообщение SERJ »
Jem_Jem писал(а):По каким формулам подобрать резистор на базе чтобы он открывался?
Ни по каким.
Не может биполярный транзистор работать в таком режиме, когда между коллектором и эмиттером вообще нет никакого напряжения.
В данном случае можно попробовать поставить полевой транзистор.
Сообщение ftp27host »
Или оптрон запилить заместо ключа, на некоторых схемах в инете так и делают
Сообщение Mike_Solo »
Какое напряжение на shutter pin относительно земли камеры, когда устройство не подключено?
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение GRAF »
const1105 писал(а):Не нужен резистор в коллектор. Все сделано правильно, проверьте транзистор.
Объясните, пожалуйста, каким образом в данной схеме появится ток электронов, если к коллектору не приложен положительный потенциал? Возможно тут непонимание работы транзистора.
Сообщение Jem_Jem »
Возможно непонимание. Но автор поста http://cxem.net/house/1-209.php говорит как бы что устройство работает с таким ключом, что странно. Написано просто n-p-n транзистор, марка не указана.
Сообщение Jem_Jem »
Быть может так будет верно. И нагрузка есть на коллекторе и потенциал точки идущей на пин будет нулевой. Светодиод для красоты)
Транзисторный ключ должен что то коммутировать, через нагрузку и появиться "ток электронов".
Если нет нагрузки, то нам по барабану, работает транзистор или нет.
Для автора - отработайте схему с подключенным светодиодом на низкой частоте, что бы замигал.
Для проверки можно R+LED подключить прямо на 3 вывод, затем на коллектор.
Если все ОК, тогда вопрос с согласованием с фото затвором.
