Пытаюсь сделать схемку таймера для фотоаппарата. Необходимо чтобы по сигналу таймера транзистор открывался и соединял эмиттер с коллектором, который заземлен. Сам таймер работает хорошо(мигают диоды), но вот транзистор видимо не пашет, т. к. контакт не заземляется. Задался вопросом как рассчитать ключ, но везде в расчетах применяется нагрузка, а в моем случае нагрузки фактически нет, ведь я просто заземляю.
Напряжение питания 9В.
Схема выглядит так
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? По каким формулам подобрать резистор на базе чтобы он открывался?
