Мелкие вопросы по питанию.
Минимальный выходной ток какой?
L1 удобно взять из какого-нибудь блока питания. Его функция - фильтрация помех, распространяющихся от блока в сеть и в итоге излучаемых в эфир.
Дроссель на выходе требует расчёта под необходимые а) индуктивность б) выходное напряжение в) выходной максимальный и минимальный токи. Хотя для данной схемы индуктивность выходного дросселя не особо критична. На типовом компьютерном кольце можно намотать до заполнения - будет минималистично достаточно (dead time у данной схемы небольшой, регулировки нет).
Выход с преобразователя около 700 вольт 0,1а задача ограничить напряжение до 100-120 вольт собственно как это сделать? ток везде переменный.
Если болит голова, значит она есть!)
нужно питать лдс от 12в . обычный блокинг неподходит . что если сделать по принципу строчной развертки телека ? с демпферным диодом и кондером? задающий генератор - 555 регулируемый . так кпд будет больше ?
Для ЛДС желательна симметричная форма тока питания (т.е. двутактник), иначе лампы быстро деградируют.
а разделительный кондер непоможет?
Извините, если задам очень глупый вопрос. На ум пришла мысль в блоках питания ATX вместо диодного моста использовать один диод (пару-тройку для надёжности), вместо последовательного соединения высоковольтных конденсаторов 200В - параллельное, силовые транзисторы в высоковольтной части на меньшее напряжение, следовательно конечное изделие должно стать дешевле, ведь к примеру транзистор 20В 80А намного дешевле чем транзистор 400В 6А, т.е. цена зависит в основном от напряжения.
Ток на входе БП станет больше и импульсы после высоковольтных диодов 25Гц вместо 50Гц.
Вроде-бы всё гладко, но почему-то так блоки не делают, можете объяснить почему, в чём подвох?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Подвох в том, что однополупериодный выпрямитель даст постоянную составляющую в сеть. В общем случае это неприемлемо. Также двукратно вырастут требования по току к диодам, а здесь такой расклад, что четыре более слабых диода всяко дешевле одного (двух) более мощных.
По значению выпрямленного напряжения никаких перемен не будет - как было 310 В, так и останется, поэтому речи о применении более низковольтных конденсаторов не идёт, а вот из-за снижения частоты от выпрямителя (50 Гц вместо 100) придётся увеличивать эту емкость. Стоимость соответственно опять только вырастет... И т.д.
В магазинах моего города наоборот, чем выше напряжение - тем дороже детали.Slabovik писал(а):Также двукратно вырастут требования по току к диодам, а здесь такой расклад, что четыре более слабых диода всяко дешевле одного (двух) более мощных.
Спасибо.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Требования по напряжению при этом неизменны. Диод на 600В 1А всяко дешевле диода на 600В 2А.
Пургу вы гоните, все от жадности продава, ничего оно не стоит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
а если питать лдс от 440в ? зажигаться будет легко и ненужно мучатся с преобразователями , только транс 12-220в от телека юность . использовать только 6в обмотку , т.к. частоту генератор вырабатывает намного больше 50гц
Я уже спрашивал, спрошу ещё раз.
В аудио колонках 2.1 30W, в трансформаторе сгорел (термо-?) предохранитель, вынул его, проводки спаял. Сердечник у трансформатора за час работы очень сильно разогревается, даже на холостом ходу, первичная обмотка при этом чуть тёплая, либо нагревается от сердечника.
Перематывать нет навыков, запчастей и желания. В магазинах такого трансформатора тоже нет. Подключил последовательно резисторы общим номиналом 100ом 3Вт. Звук по ощущениям не изменился, разогреваться трансформатор стал за 4 часа.
Подскажите, если я возьму NTC термистор и восстанавливающийся предохранитель 0.14А, соединю последовательно и прислоню термистор к трансформатору, то по идее при сильном нагреве трансформатора и термистора и следовательно повышении тока в цепи предохранитель будет разрывать цепь? Или эта затея фуфло и термистор сам по себе будет быстрее нагреваться от протекающего через него тока?
Или по сути дела посоветуйте. Мне нужен ограничитель работы (выключатель) по температуре.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Alexandr27, Вы пытаетесь бороться со следствиями и не совсем корректно. Причина в том что трансформатор изначально был рассчитан китайцами на 60 Гц. Поэтому и греется. По-правильному его-бы нужно перемотать под Вашу сеть. Но пока работает поставьте свой "крепкий" резистор и не ломайте голову. Когда (может быть) выйдет из строя- перемотаете.
Не мешайте мешать!
Имеется торроидальный трансформатор ТТП-150, выходнон напряжение 10 В. Необходимо большее напряжение порядка 2Х30 В. Вторичка находиться под первичкой. Я так думаю ее нет смысла достовать от туда, а поверх мотать новые вторички?
да, мотать сверху
Каким диаметром провода для максимальной мощности в 150 ВТ и напряжения 2Х30 В?
2,5А. максимум при 150 Вт. Соответственно и провод- 1мм. кв.. Диаметр посчитайте сами.
Не мешайте мешать!
Имеется два одинаковых тора по 150Вт, необходимо птать систему 5.1. Как лучше сделать, намотать на каждом по две обмотки, тогда повесить на один тансформатор сабвуфер, а на ворой все остальные каналы или намотать по одной обмотке на каждом, но тогда их соеденить и питать все каналы от одного источника ?
На какой частоте по 150Вт?Web писал(а):Имеется два одинаковых тора по 150Вт,
А еще можно сложить торы в один трансформатор.
