имеются терморезисторы из какогото унч , с ростом температуры сопротивление уменьшается . и еще имеются термисторы из энергосберегаек .
что лучше применить для измерителя температуры двигателя ? (до 200 градусов) и как его откалибровать с точностью не хуже +-10 градусов
датчик температуры
Re: датчик температуры
калибровать несложно .......... берем емкость ....... наливаем минеральное масло ......... помещаем в емкость терморезистор и образцовый термометр , нагреваем ( любым способом) и калибруем по его показаниям.м
А датчик температуры лучше использовать готовый .......... от любого автомобиля.
- rus084
- Друг Кота
автомобильные датчики нельзя прикрутить к цилиндру двигателя с воздушным охлаждением . надо для контроля перегрева (160 градусов предел )
из контрольных есть только тракторный , механический .
для ДВО есть датчики кольцевые ..........под свечу ............. их обычно ставят скутеристы ............ да и автомобильный несложно пристроить .......... например просверлить в ребрах охлаждения отверстие и впрессовать его туда .
Температура обугливания бумаги - 160-170 градусов ........ простейший термометр для твоих целей.
- rus084
- Друг Кота
значит терморезистор непойдет - у него картонные прокладки . а термистор из клл пойдет .
подсвечных датчиков я невидел
