Автомагнитола в машине не поет
ShurikFF
Сообщение ShurikFF »
Доброго времени суток, уважаемые коты. Я в тупике, не могу понять такой ситуации - есть китайская магнитола (радио, мпз с карты...) От блока питания исправно работала, после установки в машину проработала 2 дня и отказалась петь. Работать - то работает, но звука нет. Снимаю, подключаю к блоку - звук есть, ставлю на машину - звука нет. Опробовано 2 машины ни на одной не поет... Питание вроде стабильно и 5В, и 3,3В... Без Вас не разобраться...
Чумак
Re: Автомагнитола в машине не поет
Сообщение Чумак »
Чудеса расписал. Всё просто: или динамики не туда включил, или провода к ним (динамикам) не подходят, или они дохлые. Что проверил?
dr.doc
Сообщение dr.doc »
А при установке в машину (после блока питания) кнопочки подсвечиваются? (или какие еще косвенные признаки).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
otest
Сообщение otest »
китайская магнитола
Купи китайскую машину
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Что пишет на дисплее?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
или в обоих машинах динамики с корпусами связаны.или неприязнь личную испытывают машины и магнитола :))
ShurikFF
визуально все играет, динамики, провода целые, цеплялись и другие...
Чумак писал(а):Чудеса расписал.
Я сам в шоке :shock:
Я уже думал, что может из-за разницы напряжений (на БП 12В, на аккумуляторе 12,5В) включил через резистор - не поет... Попробую еще через стабилизатор 12В... тут где-то, как мне кажется, собака зарыта :solder:
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
ShurikFF писал(а): Я уже думал, что может из-за разницы напряжений (на БП 12В, на аккумуляторе 12,5В) включил через резистор - не поет... Попробую еще через стабилизатор 12В... тут где-то, как мне кажется, собака зарыта :solder:
Интересная логика
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
ShurikFF
:oops:
Чумак
Сообщение Чумак »
Не надо питание тыкать, раз включается, проверь динамики,, провода, подключение...
:)) http://www.youtube.com/watch?v=NVEYAEsPocw
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
э как автор пишет.а еще заведешь машину так и +14.4в будет
Койково
Сообщение Койково »
:))) А может оно только разговаривать умеет,а петь нет,не научили ещё. :music:
hflbr66 писал(а):или в обоих машинах динамики с корпусами связаны
Очень хорошее и ценное замечание. :idea:
hflbr66 писал(а):или неприязнь личную испытывают машины и магнитола
Да-а,чего только не бывает.
hflbr66 писал(а):э как автор пишет.а еще заведешь машину так и +14.4в будет
А у него ещё резистор есть,а может даже два. :)))
Peach Cat
Подключи любой динамик, только не из того авто в котором магнитола. Смотри чё получается.
Похоже чисто коммутационные проблемы.
Чумак
Сообщение Чумак »
Там ещё корпус вмешался. :)) ТС, корпус авто НЕ ДОЛЖЕН участвовать ни при каких подключениях, ни питания, ни акустики.
Peach Cat
Чумак писал(а):Там ещё корпус вмешался.
Сомнительно. Минус, всяко на корпусе. Хотя если выходной усь мостовой, то конечно динамики должны быть отдельно. :roll:
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
затихарился автор.наверное много нагрузили вопросами :shock: :)) про аппарат автор ничего не написал(мост.не мост).так то помочь хотели.а вишь кааак :shock:
zalman
Сообщение zalman »
Был случай 1в1. В машине звук хриплый и только 2 мин. На столе хоть целый день гоняй, орет ходьбы хны. Обратил внимание при подключении, даже еще не выходя из дежурки идет бросок тока в 4А. Блок питания слабенький просаживал напряжение в момент этого броска буквально на пол секунды до 10 вольт, с аккумулятором просадки не было. Хотите верьте хотите нет но поставил позистор мощный 5 омный с положительным коэффициентом изменения сопротивления в цепь питания и забыл.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
otest
Сообщение otest »
Был случай 1в1....На столе хоть целый день гоняй...с аккумулятором просадки не было
Сам понял что написал?
Чумак
Сообщение Чумак »
Перегрузили топика матерными словами, а тут ещё это:
zalman писал(а):позистор мощный 5 омный с положительным коэффициентом изменения сопротивления
Что это такое за штука? У неё маркировка есть?
ShurikFF
hflbr66 писал(а):затихарился автор
Я не затихарился, я маленько работаю...
Peach Cat писал(а):Подключи любой динамик, только не из того авто в котором магнитола. Смотри чё получается.
Подключал, присутствует полное отсутствие звука...
Подключение не мостом (вроде бы) на каждый динамик идет от микросхемы отдельный контакт. У динамиков связь с кузовом и корпусом магнитолы отсутствует...
zalman, спасибо попробую :solder:
Чумак, это резистор, который меняет свое сопротивление в большую или меньшую сторону...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18868
