Автомагнитола в машине не поет
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Доброго времени суток, уважаемые коты. Я в тупике, не могу понять такой ситуации - есть китайская магнитола (радио, мпз с карты...) От блока питания исправно работала, после установки в машину проработала 2 дня и отказалась петь. Работать - то работает, но звука нет. Снимаю, подключаю к блоку - звук есть, ставлю на машину - звука нет. Опробовано 2 машины ни на одной не поет... Питание вроде стабильно и 5В, и 3,3В... Без Вас не разобраться...
Re: Автомагнитола в машине не поет
Чудеса расписал. Всё просто: или динамики не туда включил, или провода к ним (динамикам) не подходят, или они дохлые. Что проверил?
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
А при установке в машину (после блока питания) кнопочки подсвечиваются? (или какие еще косвенные признаки).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
китайская магнитола
Купи китайскую машинуОпробовано 2 машины ни на одной не поет
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Что пишет на дисплее?
или в обоих машинах динамики с корпусами связаны.или неприязнь личную испытывают машины и магнитола
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
визуально все играет, динамики, провода целые, цеплялись и другие...
Я уже думал, что может из-за разницы напряжений (на БП 12В, на аккумуляторе 12,5В) включил через резистор - не поет... Попробую еще через стабилизатор 12В... тут где-то, как мне кажется, собака зарыта
Я сам в шокеЧумак писал(а):Чудеса расписал.
Интересная логикаShurikFF писал(а): Я уже думал, что может из-за разницы напряжений (на БП 12В, на аккумуляторе 12,5В) включил через резистор - не поет... Попробую еще через стабилизатор 12В... тут где-то, как мне кажется, собака зарыта
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Не надо питание тыкать, раз включается, проверь динамики,, провода, подключение...
http://www.youtube.com/watch?v=NVEYAEsPocw
э как автор пишет.а еще заведешь машину так и +14.4в будет
Очень хорошее и ценное замечание.hflbr66 писал(а):или в обоих машинах динамики с корпусами связаны
Да-а,чего только не бывает.hflbr66 писал(а):или неприязнь личную испытывают машины и магнитола
А у него ещё резистор есть,а может даже два.hflbr66 писал(а):э как автор пишет.а еще заведешь машину так и +14.4в будет
Подключи любой динамик, только не из того авто в котором магнитола. Смотри чё получается.
Похоже чисто коммутационные проблемы.
Там ещё корпус вмешался.
ТС, корпус авто НЕ ДОЛЖЕН участвовать ни при каких подключениях, ни питания, ни акустики.
Сомнительно. Минус, всяко на корпусе. Хотя если выходной усь мостовой, то конечно динамики должны быть отдельно.Чумак писал(а):Там ещё корпус вмешался.
затихарился автор.наверное много нагрузили вопросами
про аппарат автор ничего не написал(мост.не мост).так то помочь хотели.а вишь кааак
- zalman
- Нашел транзистор. Понюхал.
Был случай 1в1. В машине звук хриплый и только 2 мин. На столе хоть целый день гоняй, орет ходьбы хны. Обратил внимание при подключении, даже еще не выходя из дежурки идет бросок тока в 4А. Блок питания слабенький просаживал напряжение в момент этого броска буквально на пол секунды до 10 вольт, с аккумулятором просадки не было. Хотите верьте хотите нет но поставил позистор мощный 5 омный с положительным коэффициентом изменения сопротивления в цепь питания и забыл.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сам понял что написал?Был случай 1в1....На столе хоть целый день гоняй...с аккумулятором просадки не было
Перегрузили топика матерными словами, а тут ещё это:
Что это такое за штука? У неё маркировка есть?zalman писал(а):позистор мощный 5 омный с положительным коэффициентом изменения сопротивления
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Я не затихарился, я маленько работаю...hflbr66 писал(а):затихарился автор
Подключал, присутствует полное отсутствие звука...Peach Cat писал(а):Подключи любой динамик, только не из того авто в котором магнитола. Смотри чё получается.
Подключение не мостом (вроде бы) на каждый динамик идет от микросхемы отдельный контакт. У динамиков связь с кузовом и корпусом магнитолы отсутствует...
zalman, спасибо попробую
Чумак, это резистор, который меняет свое сопротивление в большую или меньшую сторону...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18868
