Трансисторный УМЗЧ ватт на 5
кт3102
Сообщение кт3102 »
Есть необходимость собрать нескольки простых, транзисторных усилителей ватт так на 5-7. Подскажите ножалуйста схему УНЧ на транзисторах типа кт805, с питанием 12-24В и Р=5-7Ватт. Или что-то подобное.
DInKY
Сообщение DInKY »
Если есть кт 814 815(лучше 816 817) то можно сделать такую схему.
Разрабатывал сам по мотивам паралельного усилителя Агеева.Суть таже.На входе кт315.Затем пара кт 315 кт 361(помойму) затем кт 814 815.глубину обратной связи можно увиличить если нужно повыше качество но при этом упадет мощность и есть возможность самовозбуждения...Схемма простая начертил быстро может где ошибся :oops: Если что не бить:))но схемма рабочая штук 10 собрал таких(всякие кряколки детские пианино и прочая фигня на таких усях собрана)Элементы расчитывал но на практике пришлось слегка изменить номиналы некоторые.Кстате качество уся на 4.На слух довольно не плох(при соответственной сборке подборе номиналов деталей и тд)Мощность около 10 ватт при питании 20 вольт. работает до напряжения 9 вольт
П.С. лучше купить микру:))
П.С.С.Ошибка есть в предвыходном каскаде транзисторы разной проводимости
(54.94 КБ) 1563 скачивания
кт3102
Сообщение кт3102 »
Вот нашёл подходящую схему.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
Возникло несколько вопросов.
Какаой советский диод можно поставить?
На сколько ватт усилитель?
As
Сообщение As »
Я собирал усилитель на транзисторах по схеме Акулиничева, кажется... Давно это было... Единственная из простых схема, обеспечивающая приличный звук... Была напечатана в журнале "Радио" лет 20 назад... там толи 6, толи 7 транзисторов, однополярное питание (трудно сжечь динамик).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
КД510,-21,-22.. сейчас проще импортный выпаять где-нить...
кт3102
Сообщение кт3102 »
Уважаемый As а схемы этой у вас нет? Я собирал на кт803. Отличный звук, и всего 4 транзистора.
У меня 90% деталей-советские!!! И КД522 диодов много.
Победовод
Сообщение Победовод »
Такая схема не пойдёт?
Усил 12 Ватт
(184.77 КБ) 1376 скачиваний
white
Сообщение white »
В советское время продавался набор-конструктор "Олимп" там на выходе как раз такие транзисторы. Схема была в "радио".
DInKY
Сообщение DInKY »
А вам моя схемка не прокатила? почему :) я грю рабочая:)
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Победовод
Соберу как нить по вашеё схеме, товарищ DInKY
DInKY
Сообщение DInKY »
только вы транзисторы именно 817 816 ставьте они помощней.Но качество оставляет желать лучшего,..:(
сэм
Сообщение сэм »
А готовая микра не годиться? типа TDA2006
DInKY
Сообщение DInKY »
сэм писал(а):А готовая микра не годиться? типа TDA2006
я насколько понял тут просто настольшия у людей о транзисторным схемам:)))ведь проще ккупить микру за небольшие деньги...и собрать просто:)
кт3102
Сообщение кт3102 »
Да я не спорю, на микрах схемы очень простые. Особенно на тда1552 и 1557. Просто охото использовать имеющиеся детали. А в вашей схеме какой транзистор надо поменять Т5 или Т6?
DInKY
Сообщение DInKY »
Т6 другой ппроводимости:)сорри еще раз за ошибку:))
П.С. Агеев рулит:)))
я иногда принципиально на транзюках схемы делаю.так что не че тут такого нет!
кт3102
Сообщение кт3102 »
Собрал вот такой усилитель. КТ803 заменил на КТ805. Очень рад!!! :))) :))) Качество хорошее. Вот схема.
Транзисторный УМЗЧ на 10ВТ.doc
(43.5 КБ) 1423 скачивания
