Фотоспособ
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
В гугле, где же еще? Первая ссылка на него ведет.
Раз на ЧПУ сверлите нужно использовать струйник, тут без вариантов.
Re: Фотоспособ
в гугле был. может не разобрался - запросил мобильный телефон. я стороной обхожу такие сайты
Re: Фотоспособ
спасибо за ссылку
насчет геометрии - я не первую плату делаю, до этого и близко не было проблемы с расхождением в геометрии
вот теперь думаю какой из трех вариантов?
1. принтер деградирует и геометрия становится только хуже, хотя новый был в порядке
2. я вчера его эксплуатировал в каком-то другом режиме (много печатал - тренировался с разными видами кальки)
3. моя новая плата чуть большего размера, так как расхождение относительное, то именно сейчас я заметил сильное расхождение
вчера плату делал 130х80, до этого максимум был 80х60
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
Re: Фотоспособ
Меня то же напрягает расхождение пленочных шаблонов на больших двусторонних платах. Попробовал описанный кем то тут способ с офисной бумагой и маслом, результат очень порадовал. Единственно не пробовал шаблон для паяльной маски таким способом, хз понравится ли ей масло.
Re: Фотоспособ
увы у меня и на бумаге геометрия никудышняя. Купил качественную кальку, надо будет ее попробовать вместо пленки - она весьма прозрачная, а рисунок на ней намного плотнее получается. Никто не пробовал?Ходок писал(а):Попробовал описанный кем то тут способ с офисной бумагой и маслом, результат очень порадовал.
Re: Фотоспособ
Я на Canson-оской листовой кальке формата А4 уже не один десяток плат сделал. Отлично работает.
0.25/0.25 без заморочек получается и фоторезист и пленочная с двухкомпонентной маски. Но я все-таки зачернитель тонера использую.
Экспонировать надо дольше. Раза этак в 2.5-3.
Усадки за калькой не замечал. Только те косяки с геометрией по горизонтали, что сама система развертки лазерника дает.
Re: Фотоспособ
спасибо за опыт, сейчас хочу тоже кальку попробоватьdigitalr писал(а): Усадки за калькой не замечал. Только те косяки с геометрией по горизонтали, что сама система развертки лазерника дает.
у меня и пленка усадки не дает, а вот принтер с геометрией беда....
жаль нет сравнения принтеров по этому критерию, очень удивлен, что так все плохо
может есть что-то лучше чем мой самсунг
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Есть светодиодные принтеры Oki (может есть и другие). У них вместо механической развертки применяется светодиодная линейка. Вот у них искажения если не полностью отсутствуют, то наверняка сведены к минимуму.
Я, когда покупал свой, стоял на распутье между светодиодным и лазерным. И все же купил лазерник Kyosera FD1030. Что меня в тот момент склонило в сторону этого принтера - уже и не вспомню. По всей вероятности, более широкие возможности настройки драйвера печати.
Больших шаблонов я не печатал, а на маленьких искажений не заметно. Надо будет ради спортивного интереса распечатать что-нибудь на весь лист А4 и сравнить со струйником.
Re: Фотоспособ
есть мысль попробовать рентгеновскую пленку в лазерный принтер без тонера и с отключенной печкой прогнать для пробы. потом проявить
у кого какие идеи насчет получится/не получится?
- Sailanser
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Принцип работы лазерного принтера знаете?
Если нет то тогда учить.
Re: Фотоспособ
пардон, ступил я что-то на ночь глядя.
он ж барабан светит....
- Sailanser
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Re: Фотоспособ
как не бился я с шаблоном со струйника - плата у меня так и не вышла
делал тестовую засветку с интервалом в 15 секунд, опрделил, что цифры после проявки держатся при засветке от 30 секунд
реальную плату засветил 45 секунд - но все равно часть дорожек при проявке отвалиласб
как получить приемлемый результат на струйнике?
density тонер я так понимаю предназначен только для уплотнения пленок напечатанных на лазерном принтере
чем уплотнять струйную печать?
The_D
- Встал на лапы
Re: Фотоспособ
Для маленьких плат, когда принтер не айс печатал использовал наложение пленок друг на друга. Получал бутерброд из 2-4 пленок с разных частей листа(то есть с разными дефектами печати). Склеивал их или маслом или водой. Главное воздух выгнать.
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Количеством шаблонов (накладыванием нескольких одинаковых друг на друга)axillent писал(а):чем уплотнять струйную печать?
Re: Фотоспособ
сильно, это работает?mr_kot писал(а):Количеством шаблонов (накладыванием нескольких одинаковых друг на друга)
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Смотря на сколько говенными они являются. Но вообще работает.
Re: Фотоспособ
Я тут одну фигню заметил.axillent писал(а):на скане ниже наложена пленка от струйника на пленку от лазерника - видно расползание
Печатаю на пленке на струйнике, выбрал "фото бумагу", напечатал. Затем этот же шаблон (не закрывая программы) напечатал тоже на пленке на другом типе "обычная бумага".
Совмещаю шаблоны, а они не совпадают и это при всем том, что печаталось на одном и том же принтере и из одной и той же программы. Размер шаблона при типе печати "фотобумага" получается меньше на 2 мм, чем при типе "обычная бумага".
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июл 03, 2013 12:20:59, всего редактировалось 3 раза.
