Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
evgenis писал(а):как проверить ноги у впаянного мк
Проверить на замыкание можно омметром, только что бы не стояла батарейка или не был заряжен ионистор, иными словами чтоб мега была без какого либо питания. Иначе будут нормальные ноги у меги звониться как битые на землю, + и на друг друга , 10-100 Ом :)
evgenis
Сообщение evgenis »
мк так не пробьёт ,режимом для проверки диодов можно?у меня так-то все уже припаяно,наверное мешать будет
Martin76
evgenis писал(а):мк так не пробьёт ,
Ничего с ней не будет
Да, можно, нужно определять всего лишь факт замыкания, контакта / неконтакта, а не сколько сотен ом или килоом какая цепь звониться будет, т е мешать ничего не должно.
morokot
Сообщение morokot »
Привет всем!
Никто не пробовал увеличивать яркость свечения сегментов аппаратными способами?
Матрицы попались тусклые (зелёные), практически ничего не видно...
Напрашивается нечто на порты МК, эмитерные повторители или ещё что-то...
Гляжу в сторону СРС1008, 1014, НО 24 штуки!!! Это слишком :o :shock:
Martin76
Уж тогда проще TD62783 или подобное на столбцы, 3 штуки.
O-LED
Сообщение O-LED »
morokot писал(а):Напрашивается нечто на порты МК, эмитерные повторители или ещё что-то...
Если матрицы "слепые" это вряд ли сильно поможет....
Можешь попробовать подать на один светик постоянный ток 20ма, и посмотреть, будет ли ярче. Если будет - тогда есть смысл городить ключи, если нет, то и смысла заморачиваться с ключами нет.
А вообще я еще в статье писал, что матрицы зеленого цвета плохо различимы. Лучше применять красные, оранжевые, синие.
KIT
O-LED
Сообщение O-LED »
А лучше поставь эти часы в не солнечной комнате, и сделай еще одни :)
Я зеленые со статьи отдал сеструхе, она поставила их в спальне, пользуется ими в основном вечером и утром, когда темно и шторы завешаны. :idea:
KIT
morokot
Сообщение morokot »
Да, искал такие ИС, в Украине не нашёл... :(
Надо попробовать...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Не может быть.
ИМРАД
Космодром
РКС
evgenis
Сообщение evgenis »
Здравствуйте.Наконец-то запрограммировал часы,но на матрицах всё как -то быстро в разнобой бежит ничего не понятно,фьюзы установил как на сайте автора.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
evgenis - тут три варианта:
1. фьюзы (разные программаторы включенный и выключенный фьюз воспринимают по разному)
2. не та прошивка (к примеру для ОК, а тебе надо ОА) - кстати наиболее вероятный вариант
3. ты думаешь что у тебя матрицы с ОА, а на самом деле они ОК (или наоборот), хотя когда у меня получился данный казус, то они не светились совсем.
Verba volant
evgenis
Сообщение evgenis »
матрицы прозванивал они оа,так как они развёрнуты на 90гр. то прошивка ок,прошивал на аврдуде прог , в режиме соответствия с пони прог,а они соответствуют коде вижен
Martin76
Для ОА прошивку надо именно ОА, хоть с развернутыми на 90' матрицами и остается ОК с точки зрения соединения светодиодов в матрице, но порядок столбцов иной, отсюда и такое отображение
evgenis писал(а):в разнобой бежит ничего не понятно,
Dedz65
Сообщение Dedz65 »
evgenis - а попробуйте прошивку ОА и будете приятно удивлены. Я тоже думал сначала как и вы.
Martin 76 и почему вы раньше об этои не писали, я целый день на плате ошибку искал... :))
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь.
Martin76
Об этом, начиная с описания автором, многократно написано, как из матриц ОА поворотом на 90' получается ОК :)
evgenis
Сообщение evgenis »
ну сейчас видно что что-то написано но все равно быстро не успеваю прочитать и не все светодиоды горят
Dedz65
Сообщение Dedz65 »
Martin76 спасибо вам за ваши универсальные платы и прошивки, и этой ошибки там в принципе не могло быть. А на авторской плате повернул матрицу - получил ОК, ну и прошивку подумал что нужно ОК. Разобрался что нужно ОА только когда сравнил разводку и прошивку. Ещё раз авторам схемы, плат и прошивок большое спасибо!
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Использую для часов корпус часов Электроника7-21, на фото.Динамики по бокам от мп3 плейера,который используется в качестве будильника.1ый будильник матрич.часов включает плейер,2ой-отключает.Длительность мелодий отредактирована под продолжительность сигнала будильника часов.Плейер за 100р с ебэя.При подачи питания начинает воспроизводить треки.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Mr.Pupkin писал(а):Плейер за 100р с ебэя.При подачи питания начинает воспроизводить треки.
а ссылочку на плеер ?
и не плохо бы послушать как он поёт.
Mr.Pupkin
По плееру.Заказывал не я.Заказ не менее тонны(шутка).Цена около 4$.Сигнал с наушников плеера подавал на TDA2822, управление плеером- триггером, по сигналам будильника.Был ощутимый шум-фон в динамиках.Поставил конденсаторы между входом УНЧ и "общим".Всё стало Ок!
