Мелкие вопросы по питанию.
на 50Гц. Не получиться сложить, там готовые трансформатоы, обмотки уже имеются.
Включить первичные обмотки параллельно, а вторичные последовательно-согласованно. Отвод от точки соединения вторичек.
Не мешайте мешать!
Да это понятно. У меня вопрос в другом
Web писал(а):Имеется два одинаковых тора по 150Вт, необходимо птать систему 5.1. Как лучше сделать, намотать на каждом по две обмотки, тогда повесить на один тансформатор сабвуфер, а на ворой все остальные каналы или намотать по одной обмотке на каждом, но тогда их соеденить и питать все каналы от одного источника ?
Лучше на каждом по одной, но потом придётся корректировать по напряжению вторички.
Не мешайте мешать!
Вы правильно решили. На один ТОР низы, на второй всё остальное. Самые большие просадки идут по низам, они не будет влиять на остальной звук. А окраску и сочность низов как не странно дают не низы, а сопутствующие гармоники.
Кто знает сколько примерно витков на вольт у заводских трансформаторов ТТП, ну или сколько витков во вторичке для какого-нибудь ТТП? Потому что я в черновом варианте намотал 28 витков, получилось 4,7В.
Это зависит от мощности трансформатора, точнее, от количества витков в первичной обмотке.
Дык какие проблемы ? Получается около 6 вит./В -- хоть в черновом, хоть в беловом варианте. При расчете рабочей вторички надо учитывать падение напряжения на обмотке при номинальном токе нагрузки.Web писал(а):Кто знает сколько примерно витков на вольт у заводских трансформаторов ТТП, ну или сколько витков во вторичке для какого-нибудь ТТП? Потому что я в черновом варианте намотал 28 витков, получилось 4,7В.
взял трансформатор тс-27 , использовал только 6в обмотки , взял дросель уби-40 . вторичку подключил к вместо фары - переменное 12в . подключил лампу по стандартной схеме , только без стартера .
вот что получилось http://m.youtube.com/watch?v=IfHBLXVu_j ... fHBLXVu_jo
вопрос : почему лампа загорается без стартера ? там всего лишь 440в .
Не волнуйся похолодает перестанет.
Знаю 7 схем подключений люмовых ламп. И все "стандартные".rus084 писал(а):вопрос : почему лампа загорается без стартера ? там всего лишь 440в .
А ваще стартер нужен для предварительного подогрева электродов. 440В? Хм.. газ засветится по любому.
у лампы оборвались все электроды , думал выкинуть , теперь знаю куда девать утиль - пусть дожигается пока совсем не кончется
щас захотел проверить как лампа светит ночью , прошел дождь и похолодало , лампа долго загоралась - сначала по краям немного светила потом резко загорелась - светит отлично
Возможно ли поднять частоту сетевого напряжения с 50 ГЦ до 100-200Гц, чтобы подключить трансформатор, с целью увеличения выходного напряжения?
А как связана частота сети с выходным напряжением трансформатора?
да и как вы ее поднимете?
Возможно.Web писал(а):Возможно ли поднять частоту сетевого напряжения с 50 ГЦ до 100-200Гц,
Надо выпрямить сетевое напряжение, пропустить через инвертор и вы получите что хотели.
А перемотать вторичную обмотку не проще-ли?Web писал(а):Возможно ли поднять частоту сетевого напряжения с 50 ГЦ до 100-200Гц, чтобы подключить трансформатор, с целью увеличения выходного напряжения?
Не мешайте мешать!
Так, что, чем выше частота, тем меньше кол-во витков требуется, а у меня вторичка уже намотана, только напряжения мало.Света писал(а):А как связана частота сети с выходным напряжением трансформатора?
Перемотать не проще, потому что вторичка находиться под первичкой, здесь только наматывать еще одну. Я подсчитал, что на 2Х30 В надо 50 м провода сечением 1 кв. мм. на соответствующий ток, а если тоньше провод будет, то в соответствующее колличество раз надо будет длинее провод брать.Vasilii писал(а):А перемотать вторичную обмотку не проще-ли?
Можно поподробнее? Имеете ввиду инвертор с пониженного на повышенное напряжение?Телекот писал(а):Возможно.
Проще использовать умножитель напряжения из двух диодов и двух конденсаторов, для увеличения выпрямленного напряжения вдвое (но будет вдвое меньший ток).
