как склеить пластмассу
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Андрей Андрей »
народ, привет :beer:
тут такое дело..... сломались пластмассовые держатели на лотке от принтера, они совсем маленькие, не знаю что теперь делать, лоток теперь не держится.
можно ли их как-нибудь нарастить или еще что нибудь???
Сообщение Enigm »
я в свое время клеил на суперклее и вплавливал стальную проволку или кусок скрепки, кучу лотков от ксерксов переделал :))
Сообщение Bear2011 »
Я обычно толуол, дихлорэтан и прочие ядовитые жидкости использую. Но для держателей лотка стальную проволоку вплавлять нужно обязательно. Если я правильно понял то сломались они на месте механического изгиба (обычно ломаются как раз защелки) соответственно на место склейки приходится частая механическая нагрузка и его нужно усиливать
стальную проволку? а как ее вставить, если дрелью сверлить то они разломятся, там всего от силы 2х2 размеры. насчет нагрузки: там всего два держателя по бокам и один закручивающийся винт сбоку, основой упор был на держателях(они в конце удлинялись и потом входили в виде насадок в металл углубления), клеить пытался, но там слишком сильное давление на них, толку нету((
Последний раз редактировалось aen Ср июл 03, 2013 13:20:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Alexeus »
Чем пытался клеить? (если на деталях остался этот клей- его обязательно нужно очистистить/соскоблить).
Попробуй поискать клей для пвх syntex, если он возьмет, то очень крепко будет- связь на молекулярном уровне )
(клей продается на строительных рынках- тюбик типа зубной пасты в коробочке)
Сообщение Enigm »
Так все просто, склеиваем, потом прикладываем кусок проволки, и паяльником его прогреваем, и проволка утопает в пласмасе, тем же паяльником заплавливаем и все, потом все это для красоты обрабатываем шкуркой или надфилем.
Иногда таким же способом наплавливаем еще пластмасы.
Сообщение tr22 »
добавлю.
проволку(медную) согнуть скобкой. держим скобку пинцетом и паяльником вдавливаем в пластик
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Чем пытался клеить?
да клей бестолковое дело, там на них давление кг 10 )) никакой клей не возьмет
хм, интересный вариант!!! но мне нужно удлинить кусочек пластамассы, а не смешать. Пробовал сплавлять с другим куском пластмассы, выходило не плохо, но лишь для визуального обзора )), как только ставилась нагрузка(10 кг) эти куски разлетались :cry: )), в итоге :facepalm:. По-моему ее уже не сделаешь :cry:!!
Сообщение ublhjnt »
Я обычно использую скрепку. Лучше и почнее медной, и смотрится не плохо.
В толуол или дихлорэтан (смотря что растворяет) наскрести пластмассовых стружек
и после их растворения получается отличный клей.
Сообщение kEDot »
В принтерах встречается пластик который ничем толком не клеится . Приходится выкручиваться винтиками , заклёпками , железками разными :))) . Принтер то какой и чего примерно сломалось ? Если не секрет конечно .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
kEDot писал(а): Принтер то какой и чего примерно сломалось ?
см рисунок.
черт... он еще по углом 45 грудусов стоял, пытался сделать крючки на лоток, так лоток стал держать прямо по горизонтали :)), позже отвалился(из-за чрезмерной нагрузки) .
До меня не как не дойдет как два пластмассы(родные) держали такую нагрузке еще при угле 45 градусов :evil:
Может у кого такой дома стоит? :)) :))
(25.92 КБ) 1063 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Здесь недавно обсуждали проблемы качественных товаров. :)))
Руки у тебя есть?
Сними эти лотки, Вырежи из алюминия закладные детали и прикрути их винтиками.
Будет вечно работать. :))
ublhjnt писал(а): Сними эти лотки, Вырежи из алюминия закладные детали и прикрути их винтиками.
там не все так просто во первых, а вторых принтер чужой(я бы конечно по извращался если бы мой был 8) )
Сообщение ublhjnt »
Когда просто - не интересно.
А если чужой, то пусть хозяин позаботится.
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=82810
пластмасса оргстекло
не особо разнятся
Вернуться в «Корпуса»
