индикатор на lm3915
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Мои рабочие обе, не знаю что там у тебя не получилось)) Больше нравится без предусилка, для индикации с выхода УНЧ. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
Внесу маленькую ясность.
У меня 3 куллера/вентилятора на 12v. Питаю их 12v адаптером. Можно запитать индикатор от 12? Или надо сделать отдельную пониженную до 5v линию для индикатора?
Насчёт TL431, где в обведённом красном кружке он нахоится? Рапиновка.
Проверьте пожалуйста то, что нужно купить. Картинка
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
TL-ка обозначена VD1. Ну, как диод. Можно и от адаптера 12в., наверное, только в разрыв плюса питания светодиодов вставить резистор на 100ом мощностью не менее 1вт. Правда, что делать в таком случае со стабилизатором на TL-ке, надо ли что менять
Блин, где же знатоки))
Можно конечно понизить напряжение с 12v до 5v через LM7805, но не желательно. Греться сильно будет, проверял уже
. Будем ждать знатоков.
А какова мощность остальных резисторов? 0,125? 0,25?
Мощность остальных резисторов никакая. Любая)
А с 5 ноги выходит 2 резистора, куда они пойдут в моём случае?
R6 так и идет на землю, R5 на источник измеряемого напряжения, то есть на плюс выхода реобаса.
AcousticManiac, Вы картинки можете сейчас просматривать?
Медленно, но могу
схемы-то смотрю
А в чем проблема?)
Я подумал, что вы не можете просматривать картинки которые я выкладываю.
Мне интеестно как именно подключать индикатор к реобасу. + от реобаса пойдёт на "R5" или на "+5В от преобразователя"?
А конденсатор C1 каким напряжением брать? 24v?
5 нога-вход микросхемы, туда подается измеряемое напряжение, в вашем случае с выхода реобаса (да, + выхода реобаса на R5). И какого еще преобразователя) Это в том проекте преобразователь, а у вас питание будет от адаптера (мы так и не знаем, допустимо ли просто поднять питание схемы с 5 до 12в. без изменений, кроме резистора для светиков). Насчет кондеров универсальное правило-брать на напряжение выше напряжения питания. То есть в вашем случае любое от 16 и выше.
Вчера ездил в город, КТ837 для реобаса не было. Взял всё что нужно для индикатора.
Сегодня снова поехал, КТ837 нет. Или новую схему исать или ждать когда КТ837 привезут.
Сегодня соберу индикатор.
Вопрос: можно вместо зелёных использовать белые светодиоды? Можно запустить индиктор без готового реобаса?
В реобас скорее всего подойдет любой достаточно мощный транзистор соответствующей структуры. Для настройки индикатора можно сляпать по-быстрому регулируемый стабилизатор на LM317 или LT1084, LD1084, AZ1084, **1085 (у них падение напряжения маленькое и они не редкость на старых материнках, мало ли, может, дома завалялась, шоб в город не мотаться). Гугл в помощь, схемы простые. Им же (стабилизатором) можно будет пользоваться в качестве реобаса, кстати. Правда, придется добавить в схемку резистор последовательно переменнику, чтобы напряжение регулировалось начиная с минимально нужного для кулера, а не с минимально возможного для стабилизатора.
Светодиоды любые 3-вольтные
Насчёт LM317, сегодня нашол такую схему. Это будет реобасом. Диоды зелёные верну, заодно и LM317 куплю.
Запасной вариант.
Запасной вариант.
Спросите сначала есть ли LT1084, можно будет чуть сильнее кулеры раскочегарить, у нее падение напряжения меньше, значит, при одном и том же питании у 1084 больше максимально возможное выходное напряжение чем у 317. Да и просто мало ли на будущее пригодится, 1084 мощнее по току.
Стабы 317, 1083, 1084 и 1085 аналогичны и взаимозаменяемы. Надо только распиновку у разных корпусов учитывать, и иметь в виду ток и охлаждение.
Я где-то читал про индикацию по Дцб. Это тоже на LM39.. сделано. В этой теме про это писалось?
Индикация децибел актуальна только для музыкального сигнала. На вольтметр нужна линейная шкала, при линейном масштабе каждый следующий светик загорается при повышении сигнала на одну и ту же величину. На логарифмической шкале для загорания каждого следующего светика нужно все большее и большее повышение сигнала
3914-линейная, 3915-логарифм, 3916-нечто среднее. На музыку лучше подходят 3915 и 3916, чуть хуже 3914; на вольтметр-ТОЛЬКО 3914
Вот именно это я хотел услышать.AcousticManiac писал(а):3914-линейная, 3915-логарифм, 3916-нечто среднее. На музыку лучше подходят 3915 и 3916, чуть хуже 3914; на вольтметр-ТОЛЬКО 3914
Приехал. Была только LM317. Ну что делать, взял её. Соберу, отпишусь.
