Генератор, управляемый напряжением питания
Сообщение Dankas »
Уважаемые форумчане! Подскажите, какую схему использовать. Нужен генератор звукового сигнала, при отключении питания которого должна снижаться тональность.
Если параллельно питанию обычного мультивибратора подключить конденсатор, будет ли такой эффект? Другими словами, зависит ли частота мультивибратора от питающего напряжения?
Сообщение Света »
Зависит...
Некоторые простенькие схем сирен делались с помощью этого эффекта.
mzw
Сообщение mzw »
Еще как зависит.
Сообщение Dankas »
Отлично! И еще вопрос - а в какую сторону зависит? При снижении напряжения частота понижается?
А то сделал тут схемку на 2 транзисторах разной структуры и конденсаторе, а там частота повышается.
Сообщение Света »
При снижении напряжения частота повышается.
