Уважаемые форумчане! Подскажите, какую схему использовать. Нужен генератор звукового сигнала, при отключении питания которого должна снижаться тональность.
Если параллельно питанию обычного мультивибратора подключить конденсатор, будет ли такой эффект? Другими словами, зависит ли частота мультивибратора от питающего напряжения?
Генератор, управляемый напряжением питания
Re: Генератор, управляемый напряжением питания
Зависит...
Некоторые простенькие схем сирен делались с помощью этого эффекта.
Еще как зависит.
Отлично! И еще вопрос - а в какую сторону зависит? При снижении напряжения частота понижается?
А то сделал тут схемку на 2 транзисторах разной структуры и конденсаторе, а там частота повышается.
При снижении напряжения частота повышается.
