Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фильтр для сабвуфера
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:54:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 857 ]     ... , , , 33, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр для сабвуфера
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:17:41
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Я пару страниц назад выкладывал фильтр на LM358, ее можно найти во многих устройствах со свалки, и на старых материнках. Остальную рассыпуху так и вообще на любой помоечной плате. Потом я выкладывал фильтр на 4558, к нему потроха найти тоже не беда.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 14:04:25
Спасибо за схему, постараюсь откопать нужные детали, только вот непонятно со входом, там их 2? Или один из них подразумевается как земля?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 17:46:06
Карма: 95
Да, там на плате схемы на LM358 вход один и каналы не объединены, я забыл.. Чтобы это сделать, провода правого и левого каналов следует подать на единственный вход через резисторы 10кОм.
И вообще можно о проекте поподробнее? Что за усилитель, на какой микрухе, какое питание?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 15:17:42
Да там проект - светомузыка, усилитель - стандартный активный на транзисторе, на звук все работает, но когда в песне голос идет непрерывно - мигает беспрерывно, пробовал фильтр с резистором и конденсатором - не вышло. То ли напаял как-то не так, то ли еще что, но по формуле сопротивление высчитывал с другом и все равно ничего не вышло, сейчас эту схему попробую
Я почитал про треугольник на схеме и понял, что это усилитель, от сюда вопрос: имеется ввиду просто транзистор? Если да, то где база, а где эмиттер на схеме и нужно ли дополнительно напаивать что либо или уже все предусмотрено?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 15:19:29
Питание - от батареек, 6 в на лампы и 4,5 на МК, МК - ATmega 16A - с ним как-то привычно
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 15:24:52
И на схеме сверху обозначен стабилитрон - двуханодный или нет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 15:25:24
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Скорее всего это операционный усилитель. А вообще схему бы приложили а то у меня что то с телепатией проблема :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 01:09:55
viewtopic.php?p=947691#p947691 здесь схема
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 03:34:20
Карма: 32
chernyshov_nikita
Ну правильно угадал. :)) Треугольник это операционный усилитель а стабилитрон обычный советский Д814В
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 11:30:29
А что подразумевается под цифрой 8 на схеме, что за выход такой? Думал, думал, не придумал и цифра 4 - земля откуда?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:09:07
Карма: 32
Цифра 8 вывод микросхемы (8) - (+) питания 4 тоже вывод питания (-). Он соединен с общим проводом
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:09:56
И что обозначено как конденсатор, только скобкой и с плюсом - это полюсной конденсатор или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:15:32
Что вы имеете ввиду под общим проводом? И если 8 - (+), то сколько вольт туда подавать? Там не написано..
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:41:56
Карма: 32
Электролитический так будет правильнее
Общий провод в вашем случае это минус питания
Там на схеме написано +18-35В То есть подавать от 18 до 35 вольт. Правда там дальше стоит стабилизатор на Д814В с Uст=10В Если убрать его и резистор на 2кОм то можно просто подать 10В
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 05:15:54
Если убрать резистор и стабилитрон, то на 8 выход тоже 10 В подать можно?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 06:06:26
Карма: 32
Ну да. Можно. Только стабилизированные 10В
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 06:57:24
Стабилизированные - это как?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 07:00:26
Карма: 32
Ровно 10В при изменении тока в нагрузке
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 12:33:56
Здравствуйте коты, собрал ФНЧ по этой схеме Изображение, он работает в паре с усилителем на микрухе tda1562, схема запустилась и полностью функционирует, но линейный вход магнитолы на низкой громкости не может раскачать усилитель (при увеличении громкости раскачивает)
Прошу совета у более опытных людей по тому как увеличить коэффициент усиления или сделать его регулируемым :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 07:28:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Какая зависимость?
