Фильтр для сабвуфера
Сообщение AcousticManiac »
Я пару страниц назад выкладывал фильтр на LM358, ее можно найти во многих устройствах со свалки, и на старых материнках. Остальную рассыпуху так и вообще на любой помоечной плате. Потом я выкладывал фильтр на 4558, к нему потроха найти тоже не беда.
Сообщение chernyshov_nikita »
Спасибо за схему, постараюсь откопать нужные детали, только вот непонятно со входом, там их 2? Или один из них подразумевается как земля?
Да, там на плате схемы на LM358 вход один и каналы не объединены, я забыл.. Чтобы это сделать, провода правого и левого каналов следует подать на единственный вход через резисторы 10кОм.
И вообще можно о проекте поподробнее? Что за усилитель, на какой микрухе, какое питание?
Да там проект - светомузыка, усилитель - стандартный активный на транзисторе, на звук все работает, но когда в песне голос идет непрерывно - мигает беспрерывно, пробовал фильтр с резистором и конденсатором - не вышло. То ли напаял как-то не так, то ли еще что, но по формуле сопротивление высчитывал с другом и все равно ничего не вышло, сейчас эту схему попробую
Я почитал про треугольник на схеме и понял, что это усилитель, от сюда вопрос: имеется ввиду просто транзистор? Если да, то где база, а где эмиттер на схеме и нужно ли дополнительно напаивать что либо или уже все предусмотрено?
Питание - от батареек, 6 в на лампы и 4,5 на МК, МК - ATmega 16A - с ним как-то привычно
И на схеме сверху обозначен стабилитрон - двуханодный или нет?
Сообщение Bear2011 »
Скорее всего это операционный усилитель. А вообще схему бы приложили а то у меня что то с телепатией проблема :dont_know:
chernyshov_nikita
Ну правильно угадал. :)) Треугольник это операционный усилитель а стабилитрон обычный советский Д814В
А что подразумевается под цифрой 8 на схеме, что за выход такой? Думал, думал, не придумал и цифра 4 - земля откуда?
Цифра 8 вывод микросхемы (8) - (+) питания 4 тоже вывод питания (-). Он соединен с общим проводом
И что обозначено как конденсатор, только скобкой и с плюсом - это полюсной конденсатор или я ошибаюсь?
Что вы имеете ввиду под общим проводом? И если 8 - (+), то сколько вольт туда подавать? Там не написано..
Электролитический так будет правильнее
Общий провод в вашем случае это минус питания
Там на схеме написано +18-35В То есть подавать от 18 до 35 вольт. Правда там дальше стоит стабилизатор на Д814В с Uст=10В Если убрать его и резистор на 2кОм то можно просто подать 10В
Если убрать резистор и стабилитрон, то на 8 выход тоже 10 В подать можно?
Ну да. Можно. Только стабилизированные 10В
Стабилизированные - это как?
Ровно 10В при изменении тока в нагрузке
Сообщение Desperado »
Здравствуйте коты, собрал ФНЧ по этой схеме Изображение, он работает в паре с усилителем на микрухе tda1562, схема запустилась и полностью функционирует, но линейный вход магнитолы на низкой громкости не может раскачать усилитель (при увеличении громкости раскачивает)
Прошу совета у более опытных людей по тому как увеличить коэффициент усиления или сделать его регулируемым :dont_know:
nvz
Сообщение nvz »
Desperado писал(а):но линейный вход магнитолы на низкой громкости не может раскачать усилитель (при увеличении громкости раскачивает)
Какая зависимость?
