а что по поводу просадки по линии 3 TXd?
EXTRA-PIC
спс ща попробую
Рождённый мяукать, - иногда может загавкать!
Вот так, как писал Олег. На 7_64 эта хрень работать не должна вообще. МАХ можно обвесить не электролитами, а керамикой скажем на 0,47uF. Да и вообще МАХ - это тухлая ж..па...
Подрихтовал схему.
Подрихтовал схему.
Последний раз редактировалось Adusik Сб июл 06, 2013 13:44:14, всего редактировалось 1 раз.
ура увиделллл. спасибо всем. Прочитал чип там какаято хрень успела записаться. Сейчас ухожу, позже попробую прошить. Еще раз спасибо. По ресету теперь четко 0 и 5В.
наверное разные максы бывают, я когда налаживал stk500, никак не мог малыша2313 прочитать в HVPP, начал там всякие подвески, задержки цеплять, потом только уразумел, что это кирпичи такие, из одной купленной партии из 4 штук 2 читались сигнатуры а 2 нет.Adusik писал(а): МАХ - это тухлая ж..па...
ну и вобщем гдето коротнул слегка, у меня вылетела лм317, потянула за собою лм358, ну и тиньку естессно. а все это питалось от макса232. Так он так раскалился, что вывалился из платы (выпаялся). Думал песец, заменить было нечем. на всяк случай впаял панельку, вставил в нее жаренного макса, и удивлению небыло предела, он заработал. потом я его на всяк случай в екстрапик переставил, пашет до сих пор
а так давно надо переходить на халявные 75232
Я его полностью поддерживаю.
Отлично проггер пишет, просто супер. Я доволен как слон.
Испытывал только в лошади. WinPic800 отказался работать с девайсом почемуто хотя вроде все выставил верно.
. Пишет типа устройство не отвечает или что-то типа того. Спасибо Олег, спасибо Adusik.
Не Winpic800 единым мир полнится
есть еще прекрасная управляющая программа PicPGM DK
http://picpgm.picprojects.net/download.html (Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7) которая отлично работает с пиками, и набор поддерживаемых МК нехилый,
Вот только Авры не поддерживает. Но шьет намного быстрее чем пони. WinPic800 и IcProg у меня под ХП работают отлично, правда не все версии, старые дрова не всегда корректно ставятся, и у меня Winpic3.55 тоже отказывался работать, а последние-на ура
icprog всегда запускаю в режиме совместимости с вином98года
дрова всегда апи виндовз, вобщем все работает, надо только мозговую косточку расшевелить
Небольшое замечание. WINPIC800 и PicPGM конфликтуют между собой, если оба установлены на одном компьютере.
позвольте не согласиться.borys писал(а):WINPIC800 и PicPGM конфликтуют одном компьютере.
вот, слева, направо, понипрог, русский и англицкмй, далее идет WinPic800 v3.64H, Icprog 1.06C,
PicPGM development programmer v1.7.8.0, DL4YHF's PIC Programmer for Windows (Y2009) и все чудесно работают.
я еще не говорю об унипроге с алгоритм буилдером, которые тоже работают с моим екстрапиком
щас озабочен ПиськИтом, чтобы FLOWCODE мог работать напрямую
- (8.06 КБ) 1225 скачиваний
Не надо руссифицировать кобылу, от этого косяки могут быть, а PicPGM реально шустрая оболочка.
так вся руссификация заключается в том, какой файл запускаешь, русский или нерусский. я коня даже не инсталлирую, он даже с флешки работает. (правда один раз инсталлировал, потом скоко раз сносил и снова копировал с флешки, все работает)Adusik писал(а):Не надо руссифицировать кобылу
Кобыла авры и память еще ничего так шьет, а вот пики-никуда не годится, это точно
ну, с stk500 HVPP кобыла не сравнится
Пока его до ума довели, много копий наломали, у мя 2шт. валяется. По прямому назначению ещё ни разу не понадобился. Была мега 8 в смд, глючила пока не стёр и не перепрошил с помощью AVRISP MKii.
а мне помог 1 раз, тинька 15 была залоченная, (rst) отрубили, вот только им и снял защиту. щас в пинпоинтере служит
Понравилась лаконичность схемы от Adusik, нарисовал себе под нее платку. Ради одного контроллера часть платы с кроватками разводить не стал, на проводках подпаяться быстрее.
- ExtraPIC по схеме Adusik.zip
- (100.75 КБ) 307 скачиваний
И что ? Причём тут максимально-допустимый ток кренки ?ursus писал(а):она же до 1,5ампера
Вы считаете, что если она выдерживает ток до 1.5A, то при токе, к примеру, в 1А она не будет греться ?
Вопрос к pavasilich. На вашей схеме диод возле кр1533ЛА3 в отличии от друхих схем,перевернут. DATA подключен через резистор 4,7к. к минусу.На других схемах к +5v.Опечатка или ..??? Объясните пожалуйста.
