Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение irtim »
Web писал(а): Почему плохо фторопластом?
Говорят, что фторопласт обладает текучестью, т.е. при тугой намотке слой фторопласта под витком становиться тоньше, а то и вовсе продавливается. Поэтому я решил изолировать лакотканью, как только я её найду. :)
Телекот писал(а):Вот как раз там и есть гарантия по изоляции, это не современный провод который оголятся начинает при нескольких изгибах.
К сожалению это бывает и со старыми проводами, особенно если имел место нагрев. Нужно осмотреть такой провод внимательно прежде чем мотать. А китайский провод грешит обгоранием изоляции при сильном нагреве.
Сообщение Телекот »
На кинескопах провод находится в хороших условиях хранения и не нагревается, так как работает по несколько секунд. Да и перегретый провод сразу видно.
Сообщение tr22 »
согласен.
в моей практике бывали случаи, когда даже на новом проводе попадались участки с плохой изоляцией.(на катушках с кит.иероглифами).
а вообще лучше мотать(вторичку) вот таким проводом
(119 КБ) 596 скачиваний
пропитка и запекание в печи - обязательна!
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение Vasilii »
tr22 писал(а): лучше мотать вот таким проводом!
Безусловно лучше, вот только фамилию провода всё время забываю :oops:
Не мешайте мешать!
Сообщение tr22 »
точно не помню, но в названии есть СТ - стекловолокно..
У.Черчилль
Сообщение irtim »
Думаю использовать в качестве меж обмоточной изоляции киперную ленту, пропитав её при намотке в эпоксидке. Или это не самый лучший вариант?
Сообщение Философский Кот »
Если транс до киловольта, то бумага с парафином рулят :) Если до 2-х киловольт, то бумага с парафином в 2 слоя :)))
Какие особенности у того транса будут, что так с изоляцией заморачиваться надо?
Сообщение tr22 »
киперку и прищепки возьми на море - плавки сушить :)
как межслойная изоляция (для транса 220 - 50) не пойдет - толстая и нетеплопроводная.
кстати, экран (для тора) отлично получается из пищевой алюм. фольги.
перфорировать и не допустить витка
У.Черчилль
Сообщение irtim »
Философский Кот писал(а):Если транс до киловольта, то бумага с парафином рулят :) Если до 2-х киловольт, то бумага с парафином в 2 слоя :)))
Транс для блока питания: тор, габаритная 100 Вт, на выходе 24Вх3А, первичку намотал, осталось её изолировать и намотать вторичку. Парафин из бытовых свечей можно использовать для пропитки бумаги?
tr22 писал(а):киперку и прищепки возьми на море - плавки сушить :)
Я думаю использовать пищевую бумагу для выпечки в качестве изоляции :) Экран делать не планирую.
Сообщение Vasilii »
Для 100 Ваттного можно использовать всё что под руку попадётся: от чертёжной кальки до любой писчей бумаги (лишь-бы была возможность нарезать полосы нужной длины). А киперную (тафтяную) ленту лучше всего на самый верх.
Не мешайте мешать!
Сообщение tr22 »
Вася, про чертежную бумагу в качестве изоляции - не надо.
для тора разумеется.
У.Черчилль
Сообщение Vasilii »
А разве я где-нибудь упоминал чертёжную бумагу? :shock: .Вы не внимательно прочли: калька и писчая бумага - было, да. А "лучше" чертёжной только прессшпан (электрокартон), но, справедливо, не для тороидальных. Да и то, всё зависит от мощности.
Не мешайте мешать!
irtim писал(а):тор, габаритная 100 Вт, на выходе 24Вх3А,
О, вообще, фигня... Как уже сказали - можно брать всё, что под руку попадётся.
Да, парафин обычный пойдёт. Я так (бумагой и парафином) изолировал ТАН-ы с напряжениями выше 300В по переменке.
Вот ТАН на торе мой:
Простая бумага А4.
Межобмоточная изоляция - колготки :))) Только колготки д.б. прочные и эластичные.
Тут, правда, уже изолирован последний слой :)
Mem
Сообщение Mem »
Имею сердечник для тора, около 200 Вт. Одно только железо, так вот. Как подготовить его к намотке? Коррозию зачищать и покрасить? Чем скрепить пластины железа? Внутри бублика оно не закреплено и болтается, на внешней стороне также.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение tr22 »
эл.картон(в народе - пресшпан) вообще никак :)
вы хоть форум почитайте :))
У.Черчилль
Сообщение tr22 »
Mem писал(а):Имею сердечник для тора, около 200 Вт. Одно только железо, так вот. Как подготовить его к намотке? Коррозию зачищать и покрасить? Чем скрепить пластины железа? Внутри бублика оно не закреплено и болтается, на внешней стороне также.
фотку кажи
У.Черчилль
Сообщение Vasilii »
tr22 писал(а):эл.картон вообще никак :)
Интересно почему?Он что, при изготовлении тороидальных тр-ров широкой общественностью вообще не применяется? А я наивно полагаю что для изготовления накладок на бублики и для межобмоточной изоляции в обычных каркасах (естесственно тонкий (для тех, кто бегло читает :) )) лучше пресшпана нет. А калька, это почти аналог его.
То Мем. Плотно смотайте начало и конец набора и проклейте к.л. клеем. Потом мотайте.
Не мешайте мешать!
Mem
Сообщение Mem »
Вот. А что за к.л клей? Канцелярский?
Сообщение Vasilii »
К.л. -какой-либо. Например пропиточный лак.
Не мешайте мешать!
Сообщение tr22 »
если есть очень тонкий зл картон, много времени и желание помучится, то можно сообразить что - то вроде ( фил. кота на первой фотке)
У.Черчилль
